5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по SIM300CZ, Пожалуйста, не обессудьте
romand
сообщение Mar 13 2009, 00:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 46 034
Всем привет!
Стоит цель для начала заставить общаться SIM300CZ_V3.04 с ПК через RS-232.
Отладочной платы нет, делалось все на макетке самостоятельно. За основу была взята схема SIMEVBv3.05 для SIM300 с соответствующей адаптацией для SIM300CZ(распиновка другая).
БП Childford 6В, 1,5А (вроде, Нюрберг, Германия, не Китай) - знаю, что по току маловато, но пока что просто запустить. В качестве стабилизатора использовал LM317Т с сопротивлениями 120 Ом и 430 Ом. Здесь первый вопрос: Vref стабилизатора по даташиту должно быть 1,25В, тогда для получения 4,2В было необходимо 310 Ом. На практике Vref плавало от 0,9В до 1,25В без подключенного модуля, что заставляло менять сопротивление для получения 4,2В. При подключении модуля напряжение на выходе стабилизатора повышалось до 4,6В. После нескольких таких включений я решил не рисковать мдулем и прекратить эксперименты.
Пока не использовал блокировочные конденсаторы для питания. Насколько они критичны? Есть Capxon серии MK 100 мкФ электролит, подойдет? В даташите требуют Low ESR, разузнать по Cаpxon не удалось.
Ещё одна ошибка: сейчас POWERKEY просто на земле. ВКЛ/ВЫКЛ модуля производилось включением/выключением БП. Прочел вот, что это некорректно, нужна ключевая схема.
По индикации: в даташите SIM300CZ приведена референс-схема без указания транзистора, что странно. В SIMEVBv3.05 используется 2SC5585, на рынке не нашел его. На форумах эта тема также затрагивается вскользь. Укажите пожалуйста, кто делал ключевую схему со светодиодом, конкретные номиналы Rк, Rб, Rбэ(тут как я понимаю, некий произвол выбора), доступный отечественный транзистор, яуже запутался в расчетах. Есть 2SC3205, я думаю, он подойдет. Как я понимаю, при расчете нужно брать Iк по светодиоду, чтобы его не спалить. И дальше от него плясать.
Для преобразования уровней 3В-> RS232 использую SP3238. Ещё ошибка: в качестве её питания думал использовал VDD_EXT, а теперь понимаю, нужно стабильное внешнее питание от БП. Как его реализовать?
Кстати, при манипуляциях с модулем VDD_EXT был всего 2,75В, что меньше 2,93В.
Купил антенну AN-GSM-01 + переходник IC178-SMAf-110 с оголенным концом для пайки. Вот только где площадка на модуле для пайки? Переходник-кабель с разъемом GSC Murata в Беларусь отказались везти из Москвы.
Подводя итоги, был бы очень благодарен, если бы подсказали проверенные схемы, решения на доступных компонентах схем питания, индикации модуля.
Сообщение отредактировал romand - Mar 13 2009, 00:26
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 06:42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Не уверен насчет LM317T, обычно для линейных стабилизаторов минимальная разница между Vin-Vout вольт от 3 до 5. Из 6 вольт 4 сделать может и не получиться. Читайте даташит.
100мкФ - мало. У меня стоит 2200 мкФ, уже не раз говорили что можно выпаять из старой материнки. Параллельно нужно поставить керамический конденсатор поменьше.
Сами себе ответили smile.gif Приложил схему.
Тоже приложил.
Это много обсуждали, используйте поиск по форуму.
Сначала разберитесь с питанием, можно даже POWERKEY руками пока дергать.
Удачи!
romand
сообщение Mar 13 2009, 06:44
Из: Беларусь, Минск
Буду благодарен всем замечаниям, а особенно реальным схемам, пусть нарисованных от руки.
Сообщение отредактировал romand - Mar 13 2009, 06:45
romand
сообщение Mar 14 2009, 15:37
Из: Беларусь, Минск
Прикрепляю даташит на SIM300CZ_HD_V1.01(Jan2007).pdf, модуль у меня версии 3.04, новее даташита пока в интернете не нашел. Файл даташита состоит из двух частей и CRC-кода контроля целостности. Разбивалось Total Commander"ом. Файлы нужно собрать им же. Перед этим убрать у всех частей расширение .pdf. Добавил его, т.к. до этого не давал прикрепить файлы без расширения.
Кстати, по данной ссылке находится почти вся остальная документация по SIM: http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...%20doc/?C=M;O=A
Вторая часть даташита и СRC-код:
Прикрепленный файл  SIM300CZ_HD_V1.01_Jan2007_.001.pdf ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  SIM300CZ_HD_V1.01_Jan2007_.002.pdf ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  SIM300CZ_HD_V1.01_Jan2007_.crc.pdf ( 71 байт ) Кол-во скачиваний: 73
romand
сообщение Mar 18 2009, 19:36
Из: Беларусь, Минск
Ребята, я наверное дико туплю. В предложенной на пару постов выше ключевой схеме написано: "Powerkey можешь хоть руками подергать". На данный момент я собираюсь использовать модуль без микроконтроллера, поэтому будет руками, как не крути. Но как? Для включения модуля нужно на 1-2с выставить сигнал высокого уровня. Но входы модуля 3х-вольтовые и максимум 60мА. Как от питания 4,2 В или начального 6,7 В и тока 1,5А перейти к данным величинам? Подскажите.
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 20:11
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
для включения модуля нужно на 1-2с вход поверкей замкнуть на землю. Можно с помощью кнопки.
А вобще то в первом посте у Вас было немало правильных высказываний
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 21:09
romand
сообщение Mar 18 2009, 22:07
Из: Беларусь, Минск
Т.е., отказываемся от ключевой схемы и просто ставим кнопку? Я правильно понял?
av-master
сообщение Mar 18 2009, 22:10
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
лично я не понял того, что не понял ты )))
6.7 черел LM2576 / 2596 превращаются в 4.2 с током 3 А
повер кей притянут внутри резистором к VBAT . т.е достаточно 330vrA на землю от поверкея , и он будет включаться сам при появлении питания. (выключение командой) (ну на крайняк тупо вырубанием)
при чем здесь входы я не понял...
если тебе с компа то используй МАХ3232 , если от USB то FT232 (с ней прощ согласование делать...)
romand
сообщение Mar 18 2009, 22:31
Из: Беларусь, Минск
Это была бредовая идея преобразовать 6В, 1,5А в 0,8В 60мА для перевода транзистора в открытое состояние и таким образом формировать единицу. В общем, проехали. Ставлю кнопку между землей и POWERKEY.
Меня вот ещё что беспокоит. Для преобразования уровней я использую SIPEX SP3238. Как я понял, питать её от VDD_EXT Harmharm не советует: "Это много обсуждали, используйте поиск по форуму."
В презентации SIM300 seminar.ppt на слайде 10 для модуля SIM300D показана схема на Microchip TC1055 эмуляции VDD_EXT. То ли это? Смысл тогда стандартного вывода VDD_EXT, как не запитка внешних 3х-вольтовых схем?
Сообщение отредактировал romand - Mar 18 2009, 22:38
Прикрепленный файл  SIM300_seminar.zip ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 185
av-master
сообщение Mar 18 2009, 22:54
Из: Украина
смысл в том, что у модуля 300D нет этого вывода... и его нужно делать самому, если он есть, то используйте...
3238.. нормально, запитайте ее от VEXT и будет вам счастье... можно и вариант из презентации, резисторы по входам модуля подкинте, ттак как 3 вотьта тоже многовато.
romand
сообщение Mar 18 2009, 23:34
Из: Беларусь, Минск
Ещё вопрос (я новичок в практике, боюсь ошибиться,уж извините. Вопрос уже больше к harmharm): в приведенной Вами выше схеме индикации от пина NETLIGHT используется питание 3.3В, мне такое напряжение ни к чему формировать. Следовательно, если запитывать от 4,2В, нужно к 512 Омам добавить ещё немного, чтобы не возрос ток через светодиод.
Какой коллекторный ток при расчете сопротивления коллектора брался? Я подобрал его из графика зависимости Uкэ нас от Iк порядка 2 мА, тогда Uкэ нас = 0,05В. Получаем Iк расчета= 2,44мА.
Считая, что на светодиоде падает 2В, получаем, что нужно поставить вместо 512 876 Ом в качестве сопротивления коллектора. Хотя, если я коллекторный ток правильно угадал, то переход от 3,3В к питанию 4,2В при таком токе к большим изменениям не приведет, немного возрастет коллекторный ток, но это будет далеко до максимального значения в 20мА для диода HGE33A. Правильно я мыслю?
Сообщение отредактировал romand - Mar 18 2009, 23:35
Прикрепленный файл  BC846_BC847_BC848_4.pdf ( 78.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
av-master
сообщение Mar 19 2009, 06:57
Из: Украина
мыслиш правильно, но возми полевичек типа 2n7002 , bss138 etc и будет тебе счастье.
HARMHARM
сообщение Mar 19 2009, 09:41
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
BSS138 хорошая штука, но очень боится статики.
M_Z
сообщение Mar 19 2009, 11:31
Из: Гродно РБ
Да действительно если в него стрелять шокером то он выгорает.
А так весь мир использует МОП структуры и как то не собирается переходить на ТТЛ и биполярные транзисторы.
Конечно для биполярных транзисторов есть еще сектор, где их не заменили МОП структурами, но этот сектор постоянно сужается.
Ну и если по существу, то да вышибить МОП транзисторы можно, но к этому надо приложить усилия. Я уже не первый год использую МОП транзисторы в том числе и BSS138. И пока не один у меня не умер. Да конечно при пайке желательно применять элементарные меры предосторожности, но это не сложно. Конечно меры которые я применяю они очень далеки от тех мер которые применяю на производствах в западной Европе. Мне не раз приходилось там бывать. Приходилось одевать проводящий халат(проверял сопротивление тестером), на туфли цеплять заземляющие полоски. Потом перед входом в производственные помещения проходить тестирование на качество заземления, и только после этого проходить дальше.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 12:06
romand
сообщение Mar 23 2009, 14:29
Из: Беларусь, Минск
Первые положительные итоги: модуль жив, были опасения из-за нескольких включений на 4,7В.
Питание 4,2В переделал на LM2576T-ADJ вместо LM317T, теперь оно стабильное, не скачет.
POWERKEY для вкл/выкл модуля замыкаю на землю кнопкой.
V_EXT=2.90В, думаю все-таки им запитать микросхему SP3238.
Ключевая схема индикации заработала, транзистор BC847 заменен на аналог КТ315.
Ещё несколько вопросов:
1) Уточните место пайки антенны: на модуле три площадки, как я понимаю, центральная - сигнал, боковые - земля, для пайки обмотки коаксиального кабеля. Почему они прозваниваются между собой как общий провод? Паяется антенна обычным 25Вт паяльником, длительность? Насколько модуль чувствителен к перегреву?
2) В схеме от китайцев, которой я руководствуюсь, RxD подтянуто к земле через 100 кОм, а TxD - к VDD_EXT через 10 кОм. Нужно ли это или лишнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
