> AT91SAM7S64 в ресете и не выходит из него, Причём так на 6 платах, а год всё работало нормально
Pasha 111
сообщение Feb 27 2009, 20:59
Пользователь №: 10 515
Все привет! Делал больше года назад 6 плат для стендов в университете. На платах стоит по одному AT91SAM7S64. Там же разъём USB, подключение блока питания (питание и от USB и от БП: стоит диод для USB и диод на БП, выходы диодов объединяются и идут на линейник 3.3В с кондёрами), светодиоды, кнопочки и т.д. Вообщем типичная отладочная плата + клеммники + драйверы двигателей постоянного тока (A3949).
Целый год всё работало. А потом в течение трёх недель по очереди начали глючить все платы.
Симптомы: при включении (через БП или USB) загораются некоторые лампочки (теже, что и при ресете). При запуске консоля jlinka последний сообщает ID арма, т.е. находит его. При попытке прошить из ИАРа выскакивает сообщение:
Fri Feb 27 23:50:06 2009: Loaded macro file: D:\Programs\IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sx.mac
Fri Feb 27 23:50:06 2009: DLL version: V3.92
Fri Feb 27 23:50:06 2009: Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5
Fri Feb 27 23:50:06 2009: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Fri Feb 27 23:50:06 2009: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Fri Feb 27 23:50:06 2009: Halting CPU core
Fri Feb 27 23:50:06 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Fri Feb 27 23:50:06 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Fri Feb 27 23:50:08 2009: Fatal error: Unable to halt ARM core
Session aborted!
Fri Feb 27 23:50:09 2009: Failed to load flash loader: D:\Programs\IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sx.out
Вся схемотехника стандартная, везде всё залито полигоном. Студенты приличные, никто никуда ничего вроде не тыкал. Скоро лабы начнутся, надо что-то делать! help.gif
Да, забыл сказать, когда горели платы их подключали только по USB, т.е. никаких БП и двигателей не погключали (драйверы A3949 питаются от БП до диода на линейник).
Ещё забыл сказать: все напряжения (+3.3В, +1.8В) в полном порядке (+/- 0.1В)
На ножке резета высокий уровень
- Pasha 111   AT91SAM7S64 в ресете и не выходит из него   Feb 27 2009, 20:59
- - KAlex   Железный erase(55 нога на плюс при включении питан...   Feb 28 2009, 09:39
- - Pasha 111   Пробовал - никакой реакции на +3.3В на erase. Как ...   Feb 28 2009, 10:59
- - aaarrr   А скорость нарастания питания в порядке?   Feb 28 2009, 11:27
- - Pasha 111   aaarrr Не могу проверить - осциллографа нет Напря...   Feb 28 2009, 13:04
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Feb 28 2009, 16:04) Но...   Feb 28 2009, 13:13
|- - KAlex   Настоятельно рекомендую поставить J-Flash. И поигр...   Mar 2 2009, 16:28
- - Pasha 111   Я тоже так подумал, правда не ясно, как мог убитьс...   Feb 28 2009, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Feb 28 2009, 16:28) на...   Feb 28 2009, 13:30
|- - Dir   Цитата(Pasha 111 @ Feb 28 2009, 15:28) Я ...   Mar 1 2009, 12:30
- - Pasha 111   Хм... Посмотрел: на всех платах, где специально pu...   Feb 28 2009, 14:18
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Feb 28 2009, 17:18) Хм...   Feb 28 2009, 14:31
- - Pasha 111   Изменил код так: Кодwhile(!(AT91C_BASE...   Feb 28 2009, 21:10
- - Pasha 111   Dir Ну в прошлом году платы успешно пережели январ...   Mar 5 2009, 23:41
|- - Dir   Цитата(Pasha 111 @ Mar 6 2009, 01:41) Dir...   Mar 6 2009, 19:30
|- - ЛеонидК   Буду очень благодарен, в пределах разумного, если ...   Mar 22 2009, 13:36
- - Pasha 111   Dir Вы прям так красноречиво всё рассказали, что я...   Mar 7 2009, 11:40
- - aaarrr   А через SAM-BA программировать не пробовали?   Mar 7 2009, 11:53
- - Pasha 111   aaarrr Пробовал: замыкаю TST на 3.3В. В это время ...   Mar 7 2009, 14:48
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Mar 7 2009, 17:48) На ...   Mar 7 2009, 15:36
- - SpiritDance   А может у Вас кварцы сдохли на морозе и влажности?...   Mar 7 2009, 14:55
- - Pasha 111   SpiritDance Кварц попробую проверить на этой недел...   Mar 8 2009, 12:24
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Mar 8 2009, 15:24) Оче...   Mar 8 2009, 12:29
- - Pasha 111   aaarrr Провёл эксперимент: из 10 включений платы о...   Mar 8 2009, 12:53
- - aaarrr   Да Вы осциллографом посмотрите питание 1.8V в моме...   Mar 8 2009, 13:20
- - Pasha 111   aaarrr Осциллографом я обязательно тыкать буду, ес...   Mar 8 2009, 15:31
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Mar 8 2009, 18:31) Или...   Mar 8 2009, 23:36
|- - defunct   Цитата(Pasha 111 @ Mar 8 2009, 17:31) наж...   Mar 9 2009, 02:09
- - merk0   не совсем понятно...вы описываете проблемы с питан...   Mar 8 2009, 18:55
- - Pasha 111   merk0 Цитатаможет сначалас питанием как-то разобра...   Mar 14 2009, 13:28
- - aaarrr   Сглазили их, не иначе ИМХО, такое обилие разных ...   Mar 14 2009, 14:38
- - Pasha 111   Ужас! Сейчас на второй плате, где флеш не прош...   Mar 14 2009, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Mar 14 2009, 20:42) Ес...   Mar 14 2009, 17:47
|- - ar__systems   Цитата(Pasha 111 @ Mar 14 2009, 12:42) Ес...   Mar 15 2009, 08:50
- - Pasha 111   Цитатакоторая при легком нагреве растворяла дорожк...   Mar 14 2009, 17:54
|- - aaarrr   Цитата(Pasha 111 @ Mar 14 2009, 20:54) На...   Mar 14 2009, 17:57
- - Pasha 111   Спасибо! Отпишусь о результатах, как процы зам...   Mar 14 2009, 19:48
|- - gonkon   Цитата(Pasha 111 @ Mar 14 2009, 22:48) Сп...   Mar 14 2009, 20:55
- - Pasha 111   Заменил все процессоры на платах и промыл в спирте...   Mar 20 2009, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
