> AVR + Ethernet ?
Allregia
сообщение Mar 14 2009, 17:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите пожалуйста решение.
Есть несколько устройств в помещении, внутри стоит АТМега8, кроме обслуживания кнопок, ЖКИ - принимает сигналы с нескольких контактных датчиков и пары аналоговых сигналов.
Отдает все это по 485. Заказчик спрашивает - "нельзя ли сделать по эзернету?".
т.е. это надо какое-о TCP/IP, отдавать надо по запросу буквально "5 байт", но как малой кровью это сделать ?
aaarrr
сообщение Mar 14 2009, 18:05
Пользователь №: 1 448
Если малой кровью хотите, то прикрутите к меге какой-нибудь Wiznet, или вообще готовый модуль.
В противном случае лучше заменить мегу на что-нибудь с MAC'ом на борту.
zhevak
сообщение Mar 14 2009, 19:20
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Пару лет назад я игрался с ENC28J60. Денег было не достаточно и я искал интересные для клиентов темы. Так сказать,
пытался затеять очередной старт-ап. Проект надо было как-то назвать, и я дал ему имя -- Angie (Какая-то одноименная
песня мена тогда сподобила на это!). А через пару месяцев ко мне пришли совершенно другие заказы, и я забросил
Angie в таком недоделанном, полуфабрикатном состоянии. Вобщем-то на Angie были подняты не полные протоколы ARP,
ICMP, IP и UDP. Т.е. он умел только пинговаться, да пересылать туда-сюда пакет байтов, по моему не более 128 или 256.
Собственно, ресурсов Мега8 только-только для этого хватает.
Я тут прикрепил то, что было под руками. Остальное где-то лежит в архивах на компашках. Если кому интересно,
попробую найти. Печатная плата разведена в Layout-е, а софт написан в CodeVision 1.25.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
SergeyTT
сообщение Mar 14 2009, 19:38
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Участник форума Rst7 разработал проект NikeE - поспрашивайте его.
Oleg_IT
сообщение Mar 14 2009, 19:47
Пользователь №: 5 709
С CP220х хорошо получается. Важно. что они с установленным МАС идут.
Allregia
сообщение Mar 14 2009, 19:50
Из: Israel
Готовое - было бы вообще хорошо.
Но есть еще вопрос цены. Смотрели X-Port от Латроникса - слишком дорого.
Очнь интересно, сейчас почитаю.
ОК, спасибо.
prottoss
сообщение Mar 14 2009, 22:17
Пользователь №: 3 659
Можно для связи сделать мост(роутер, сервер и т.п...), который будет общаться с контроллерами по RS485, а отдавать инфу/принимать команды по Ethernet. ИМХО, самое дешевое решение.
WHALE
сообщение Mar 14 2009, 22:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Последнюю неделю занимался проектом на ENC и 8 Меги.Практически такой-же набор протоколов Ethernet занял меньше 30% обьема флеша.
Из этого обьема большую часть сожрал протокол работы с ENC,а ARP,ICMP-ping и UDP требуют ну очень мало.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Allregia
сообщение Mar 15 2009, 06:00
Из: Israel
Оно примерно так сейчас и работает, но на будущее - заказчик хочет эзернет в каждом устройстве.
Я смотрел у WizNet - готовый модуль Ethernet-RS232 у них ~$23 стоит (в розницу), все же почти вдвое дешевое чем XPort, если клиента устроит - то вопрос решен.
Если нет - буду искать другое или свое делать.
Я только не понял - там провода эзернета гальванически развязаны? Как я понял - нет. Это наверное не есть хорошо, но можно будет по RS отвязаться.
По поводу ENC28J60 - смотрел у Микрочипа на нее аппы, у них есть TCP/IP стек и SMNP, все FREE, но поскольку я эзернете я чайник - оценить годится оно мне или нет я пока не могу.
В общем-то нет проблем поменять АТМегу8 на какой-нибудь PIC18, если оно упростит решение проблемы эзернета.
prottoss
сообщение Mar 15 2009, 06:11
ДА
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
ОК, спасибо.
Собственно, он недалеко. На следующей странице - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44276
Читать можно первый пост, потом ближе к концу выложен универсальный reference design (не побоимся этого термина wink.gif ) и один из последних стеков.
Ну что Вам сказать. Совсем рядом обсуждают грабли с ENC28J60 - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31583
Кроме того, она некисло жрет и посему греется.
Если уж так хочется внешнего камня с MAC+PHY обратите внимание на Micrel'овские KSZ8851SNL.
Внутри PIC18 та же эзернет-корка, что и ENC28J60, со всеми вытекающими.
Allregia
сообщение Mar 15 2009, 21:11
Из: Israel
Цитата(Rst7 @ Mar 15 2009, 11:41) *
ОК, спасибо.
Сенькс, буду посмотреть.
Я имел виду обычный пик18 и ЕNC рядом, хотя можно конечно и их комбинацию в одном корпусе взять. Там как я понял TCP/IP стек и SNMP в исходниках выложены.
P.S. Хотелось бы конечно все это сделать. хотя бы из учебных целей, но боюсь что придется поставить готовый модуль WizNet, им как обычно нужно "вчера". sad.gif
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 06:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот не стоит именно микрочиповский стек брать в качестве примера и, тем более, основы. Ибо гуано индийское. Посмотрите, что-ли, на uIP/lwIP.
kolobok0
сообщение Mar 16 2009, 13:07
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Хочется спросить (простите всё никак не загляну в Ваши исходники) - сборка на IP уровне решена у Вас или нет? В своё время делал на 51 серии стэк, при шаренье в инете убедился - народ просто на это кладёт. Что не есть гуд. В сетевом хозяйстве разные весчи бывают...
с уважением
(круглый)
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 13:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А смысл? Актуально для тех, кто UDP-пакеты большие носит. А с TCP необходимо и достаточно просто установить опцию MSS при передаче SYN так, чтобы не приходили большие пакеты и вуаля.
Кроме того, есть маленькая тонкость с фрагментацией IP и Fast-Retransmit TCP. Дело в том, что если влетает большой фрагментированный на уровне IP сегмент без какого-либо пакета (потерялся), то нарушится нормальная работа быстрой перепосылки. Более того, она не сможет даже отработать. Будет курить до стандартного таймаута TCP, а потом опять пачкой влетит весь сегмент (вместо маленького кусочка). Спрашивается, что сэкономили? 0.1% полосы? А если потеря пакета - то имеем некислое дупло...
Да и где-ж его дефрагментировать-то, болезного? В килобайте ОЗУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02629 секунд с 7
