> Посоветуйте AVR с низким энергопотреблением
sergeus
сообщение Mar 15 2009, 00:08
Пользователь №: 33 174
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь недорогую (цена критична, т.к. изделие не в единственном экземпляре) АВРку (ATxmega не подходит, дорого) с малым током потребления. Приблизительно, ток потребления устройства в режиме ожидания составит 20-30uA. Просмотрел несколько даташитов, в основном ток потребления порядка 0.1uA при 1.8 вольт и тактировании от 32кГц. В своём устройстве использую питание 3 вольта от батареи CR2032 либо CR2430, еще точно не определился так как есть CR2450 и её ёмкость 560 мА/час (это сколько месяцев устройство проработает?)! Помимо отключения аналогового компаратора и остальной неиспользуемой периферии на что еще следует обратить внимание?
SSerge
сообщение Mar 15 2009, 02:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Russia est omnis divisa in partes octo.
migray
сообщение Mar 15 2009, 02:38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Цитата(SSerge @ Mar 15 2009, 05:27) *
На MSP430
cлишком дорого.
При сравнимом энергопотребленинии 16-битные МК от NEC стоят дешевле.
А если посмотреть на 8-битники то они и жрут меньше и еще дешевле 16-битников.
3 года назад сам работал на этом семействе TI, потом отказался по ряду причин.
Сообщение отредактировал migray - Mar 15 2009, 02:40
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 08:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну а в чем вопрос то? Посмотрели токи потребления? Посмотрели. Подходит?
В принципе, в спящем режиме со включенным BOD и WDT от 3х вольт AVR'ы жрут около 20-30мкА, как Вы и написали. В более свежих процах есть спящий BOD. Там токи заметно меньше. Главное - выключить компаратор, ацп, и не допускать утечек через ножки - ну т.е. не кормить лишних потребителей.
А что, разделить 0.56 на 0.00003 и получить количество часов - не, никак? wink.gif Примерно 2 года получается.
sergeus
сообщение Mar 15 2009, 09:58
Спасибо, Rst7.
Делил, rolleyes.gif порядка 2х лет и получалось.
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 11:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Делил, порядка 2х лет и получалось.
Дык в чем вопрос-то? Мало? Много?
sergeus
сообщение Mar 15 2009, 12:35
DpInRock
сообщение Mar 15 2009, 12:44
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Дешевле меги48 наверне ничего нет.
От 3 вольт получалось устройство кушающее 6 микроампер. Это с учетом 10 кнопок.
Включен был только WD. Тактовая 8 Мгц внутренний.
Саме главное - полностью ее вырубать. К примеру, подтягивающие резистры для кнопок можно запитать от отдельного порта... И так далее.
А просто непомытая плата сведет на нет все ухищрения.
Короче, малопотребляющее и долгоживущее можно делать на чем угодно.
sergeus
сообщение Mar 15 2009, 13:45
О! Спасибо, DpInRock! Я как-раз на ATmega48 и делаю.
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 14:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Плохо, что BOD выключен. Рекомендую хотя бы за 50 центов положить рядом какой-нибудь внешний BOD, например - микрочиповский. Там ток - 1мкА. Все ж спокойнее будет.
сообщение Mar 15 2009, 15:05
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Для этих целей у Атмела есть серия picoPower
DpInRock
сообщение Mar 15 2009, 21:14
Из: Moscow
БОД при напряжении питания ровно 3 вольта не имеет особого смысла.
Тем более WD есть.
Кстати, борьба за потребление - крайне увлекательне занятие.
У меня на даче пятый год светодиод мигает. Изображает охранное устройство. 8 мм синий светодиод.
В принципе, при желании, мощный плохо спящий микрпроцессор можно запитать от внешнего мультивибратора.
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 06:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Очень опасное заблуждение. Потому что еще есть окружающий мир с грозами, коммутирующимися силовыми цепями, включаемыми в розетку китайскими синхрофазотронами wink.gif
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2009, 10:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
http://delanet.ru/content/view/778/39/
sergeus
сообщение Mar 19 2009, 20:34
...Однако Atmel идёт дальше и выпускает ATtiny43U – микроконтроллер семейства ATtiny со встроенным повышающим преобразователем, способным запускаться уже при напряжении 0.7V!
Респектный МК, надо будет где-нибудь его применить, достаточно одной батарейки AA, а с разумным использованием режимов пониженного энергопотребления и от часов батарейка подойдет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
