> Модуль поиска, help
Gulf777
сообщение Mar 15 2009, 10:11
Пользователь №: 46 113
Требуются материалы или примеры реализации "Блока поиска заданных многоразрядных чисел в непрерывном последовательном цифровом потоке на базе ПЛИС Xilinx, Altera, Actel и т.п."
Заранее спасибо!!!
Methane
сообщение Mar 15 2009, 10:45
Пользователь №: 43 230
Заранее спасибо!!!
А что требуется-то? Схема компаратора?
Gulf777
сообщение Mar 15 2009, 11:28
Да
Methane
сообщение Mar 15 2009, 12:17
Так можно
reg [7:0] old0;
reg [7:0] old1;
reg [7:0] old2;
reg [7:0] old3;
input [7:0] dataIn;
input [7:0] cmpw0;
input [7:0] cmpw1;
input [7:0] cmpw2;
input [7:0] cmpw3;
output ok;
always @ (posedge clk)
begin
    old0 <= dataIn;
    old1 <= old0;
    old2 <= old1;
    old3 <= old2;
end
assign ok = ((old0 == cmpw0) && (old1 == cmpw1) && (old2 == cmpw2) && (old3 == cmpw3) );
/* не собирал, на ошибки не проверял, дома нет софта */
Сообщение отредактировал Methane - Mar 15 2009, 12:18
Gulf777
сообщение Mar 15 2009, 13:13
Спс за код, но требуются примеры "модулей поиска" реализованные на ПЛИС различных производителей, не обязательно отдельно, возможно использование их в больших проектах. Присылайте ссылки, буду благодарен.
Methane
сообщение Mar 15 2009, 13:16
Вы слегка "странное просите". Вариантов может быть очень много.
Если вам нужен пример "большого проекта", то смотрите на
http://www.opensparc.net/
EvgenyNik
сообщение Mar 15 2009, 15:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
"а теперь этот же стих, но в исполнении другого рассказчика..." 1111493779.gif
Код на HDL-языке будет справедлив для ПЛИС всех производителей, если конечно, не использовать какие-то специфические навороты. Но в вашей формулировке ничего специфического нет. HDL как раз подразумевает достаточную абстрагированность от вентильного уровня конкретного производителя.
Подобные задачи - "привести реализации на основе..." характерны для логики на рассыпухе или чисто теоретических (учебных) изысканий. Тот же RS-триггер на И-НЕ или ИЛИ-НЕ... А здесь всё более поверхностно.
Да и чем принципиально различные производители могут отличаться друг от друга? У каждого из них в линейке собственных устройств различий больше, чем между собой. Поэтому логичнее было бы "придумать" проблему и различно решать её на ПЛИСках/ПЛМках с PLL/ без PLL, с ОЗУ/ без ОЗУ, с FLASH на борту и без неё.. А производитель роли особой не играет. Разве что последовательность надо анализировать в космосе или в зоне ядерного взрыва wink.gif
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Gulf777
сообщение Mar 21 2009, 11:09
Помогите накидать код на VHDL для Прикрепленный файл  ______________.doc ( 24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
алгоритма!
HARMHARM
сообщение Mar 21 2009, 11:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
алгоритма!
Да уж, уважаемый Олег, очень информативно!
Gulf777
сообщение Mar 21 2009, 12:42
А что непонятно в этом алгоритме?
модуль поиска в непрерывном последовательном цифровом потоке, поиск осуществляется по маске 64 бита, при нахождении нужной последоваетльности на выход результата подается 1-ца.
Sefo
сообщение Mar 21 2009, 19:57
Пользователь №: 7 537
Непонятно почему Вы это сами сделать не можете - это как при изучении языка Си написать программу выводящую "Helo World!"
CODE
entity CMP
port
CLK : in std_logic;
Reset : in std_logic;
Data_In : in std_logic_vector(63 downto 0);
Data_Out : out std_logic_vector(63 downto 0);
Mask : in std_logic_vector(63 doento 0);
R : out std_logic -- результат сравнения - равен 1 когда Mask = Data_In
end entity CMP;
architecture RTL of CPM is
begin
Data_Out <= Data_In;
process(CLK)
begin
if Reset = '1' then
R <= '0';
elsif Data_In = Mask then
R <= '1';
else
R <= '0';
end if;
end process;
end RTL;
а если не синхронный, то
CODE
entity CMP
port
R : out std_logic -- результат сравнения - равен 1 когда Data_In = Mask
end entity CMP;
begin
R <= '1' when Data_In = Mask else '0';
end RTL;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
