> Программирование AT91SAM7S128 через USB, Проблемы с загрузкой лоудера
Zliva
сообщение Mar 15 2009, 21:03
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!!!
Решил перейти с AVR на ARM. Купил отладочную плату для микроконтроллеров AT91SAM7S128. http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/91sam7s64_db.php
Возникла проблема с прошивкой через USB. Произвожу следующие танцы:
- проверям, что питание платы отключено;
- устанавливаем джампер TST в замкнутое положение;
- подключаем плату к интерфейсу USB;
- ждем 10 секунд;
- отключаем плату от интерфейса USB;
- размыкаем джампер TST;
- ждем, когда Windows загрузит драйвер USB (5-10 секунд);
- запускаем приложение SAM-BA;
- выбираем тип соединения \usb\ARM0;
- нажимаем кнопку “Connect”;
Устройство USB не опознано
Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его.
Чтобы получить помощь в устранении этой проблемы, щелкните это сообщение.
Несколько раз все же прошло. Загрузился atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board, но это произошло после нескольких сотен подключений/отключений.
Что я делаю не так?
Я так понимаю, что у меня не стартует загрузчик. Как быть?
If the person is successful, he is successful in any sphere.
- Zliva   Программирование AT91SAM7S128 через USB   Mar 15 2009, 21:03
- - Tcom   Есть 2 варианта загрузки через SAM-BA -- USB/UART,...   Mar 15 2009, 22:41
- - aaarrr   Цитата(Tcom @ Mar 16 2009, 01:41) Есть 2 ...   Mar 15 2009, 23:54
- - Zliva   Вот три схемы. Какая из них правильная?   Mar 16 2009, 19:52
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Mar 16 2009, 22:52) Вот тр...   Mar 16 2009, 20:15
- - Zliva   Можете объяснить. Дело в том, что сегодня я запус...   Mar 17 2009, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Mar 17 2009, 22:18) Дело в...   Mar 17 2009, 19:54
- - Zliva   Вы имеете ввиду подтягивающий резистор?   Mar 17 2009, 20:02
- - aaarrr   Да. На нем 3.3V наблюдается?   Mar 17 2009, 20:09
- - Zliva   С резистором ничего не получилось? Я всё быстреньк...   Mar 17 2009, 20:48
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Mar 17 2009, 23:48) Какие ...   Mar 17 2009, 21:15
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 00:15) Линии...   Mar 17 2009, 21:36
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Mar 18 2009, 00:36) Провер...   Mar 17 2009, 22:08
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 02:08) Да, т...   Mar 17 2009, 22:14
|- - Vix   Zliva 1 Подключите плату к питанию через миллиампе...   Mar 19 2009, 07:42
|- - Zliva   Цитата(Vix @ Mar 19 2009, 10:42) Zliva 1 ...   Mar 20 2009, 21:58
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Mar 21 2009, 00:58) Нараст...   Mar 20 2009, 22:28
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2009, 02:28) Из ва...   Mar 22 2009, 19:31
- - aaarrr   Ну вот, а имелся в виду ток потребления процессора...   Mar 23 2009, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
