> Ошибка при оптимизации, Помогите разобраться
Troll
сообщение Feb 9 2009, 12:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Доброго дня.
Возникла следующая проблема.
При использовании параметров компиляции -ffunction-sections -fdata-sections и компоновки -Wl,--gc-sections в программе появляется ошибка. При сборке без данных параметров все работает.
Описание проблемы:
При старте программы происходит настройка периферии. PIT настраивается на период в 1 сек. По прошествии одной секунды происходит прерывание... Дальнейшее сокрыто мраком до перезагрузки проца WatchDog'om (через 16 сек).
Дополнительно:
- происходит именно прерывание от PIT, проверял путем выключением прерывания и увеличения периода (соответственно проц зависал на несколько секунд позже).
- в обработку прерывания PIT вставил команду сброса сторожевого таймера, сторожевой таймер не сбрасывается. Следовательно после прерывания проц переходит непонятно куда, либо не возвращается из прерывания.
- листинг функций конфигурации таймера и обработки прерываний для обоих режимов компиляции не отличается (за исключением начальных адресов функций). Листинг смотрел в объектном файле после линковки, то есть оптимизатор не выкидывает функции, как не нужные.
- единственное отличие, которое нашел, это то что функции располагаются в разных секциях. Что является само собой разумеющимся при использовании указанных параметров оптимизации.
- компилятор GNU GCC 4.2.2, binutils 2.18.
Буду рад услышать Ваши рекомендации по решению данной проблемы.
С уважением.
Hemos Pasado
- Troll   Ошибка при оптимизации   Feb 9 2009, 12:31
- - ARV   Цитата(Troll @ Feb 9 2009, 15:31) При исп...   Feb 11 2009, 19:39
|- - Troll   Цитата(ARV @ Feb 12 2009, 01:39) при пере...   Feb 12 2009, 03:59
- - ARV   листинг надо смотреть... что-то не то с таблицей в...   Feb 12 2009, 05:05
|- - Troll   Цитата(ARV @ Feb 12 2009, 11:05) листинг ...   Feb 12 2009, 06:18
- - Troll   Вроде разобрался... Цитата(ARV @ Feb 12 2009...   Mar 12 2009, 06:52
- - Troll   А... немного погорячился. С векторами все в поряд...   Mar 13 2009, 03:45
|- - aesok   Цитата(Troll @ Mar 13 2009, 06:45) В скри...   Mar 13 2009, 06:56
|- - alx2   Цитата(Troll @ Mar 13 2009, 08:45) При ис...   Mar 15 2009, 12:41
|- - ReAl   Цитата(alx2 @ Mar 15 2009, 14:41) Вообще-...   Mar 15 2009, 13:05
|- - alx2   Цитата(ReAl @ Mar 15 2009, 18:05) А никто...   Mar 16 2009, 10:57
- - Troll   Продолжаем разговор... Неициализированные перемен...   Mar 13 2009, 05:53
- - Troll   Все разобрался Цитата(aesok @ Mar 13 2009...   Mar 13 2009, 08:41
- - Diz   Мне показалось, или выход из прерываний совсем нек...   Mar 15 2009, 17:18
- - Troll   Цитата(Diz @ Mar 15 2009, 23:18) Мне пока...   Mar 16 2009, 03:15
- - Diz   Цитата(Troll @ Mar 16 2009, 06:15) Не пон...   Mar 16 2009, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.04965 секунд с 7
