4 страниц V  « < 2 3 4
> Не реагирует на POWERKEY
RuSTer
сообщение Mar 15 2009, 20:53
Сообщение #46
Пользователь №: 33 293
90% висяков SIM300 -это отсутствие кондера 10мкФ на VRTC, и фантомное питание по цепям UART при выключении модуля. 2 недели мозги парил по следующему вопросу. Иногда после DTMF сигнала (VTS) модем вис, и никакими командами, PowerKey не мог его поднять(На Status стоит лог.1) При отключении модуля с помощью POWERKEY UART на меге вырубал, фантомного питания не было.
Помагал только сброс питания!
Потом дошло,что в VTS задаеться длительность сигнала ({<dtmf>, <duration>}), а длительность скорей всего от RTC. А у меня VRTC в воздухе. Вобщем поставил кондер 10мкФ. День катался в метро,девайс каждые 5 мин выходил на связь, зависаний больше не было.
Harbinger
сообщение Mar 16 2009, 05:03
Сообщение #47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(av-master @ Mar 15 2009, 15:40) *
А хоть кто нить с КСВ метром это дело отлаживал?
Не приходилось, но можно попробовать... гипотеза в том, что регистрация не происходит из-за сработки защиты в передатчике? Так тогда и в сеансах связи будет вываливаться из сети почём зря...
=F8=
сообщение Mar 16 2009, 05:32
Сообщение #48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Да не, фигня. Неужели не доводилось запускать модуль с куском проволоки, припоя, пинцетом и др. подручным материалом в качестве антенны? И ничего работает не протестует smile.gif
av-master
сообщение Mar 16 2009, 06:31
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
вово, а потом проблеммы, ченить и подгореть может, хотя я понимаю, что не может быть, чучуть беременной )))
=F8=
сообщение Mar 16 2009, 06:59
Сообщение #50
Из: Донецк
Да не, врядли подгорит, оно конечно не совсем про сим300, но представьте себе мобилку дохнущую от ксв. Да и зачем совсем отключать передатчик, можно просто уменьшить мощность. Все это конечно предположения, как это конкретно реализовано не знаю, но из личного опыта - от ксв сим300 не дохнут.
Dimashik78
сообщение Mar 16 2009, 07:18
Сообщение #51
Пользователь №: 45 827
SIM300D может быть чучуть беременным, на первой своей отладочной плате, забывал снимать джампер когда процессор программировал и периодически на SIM 5V приходилось. Со временем он стал включаться через раз, но если включался, то работал нормально сутками. Потом еще пару раз его на 5V посадил и досвиданье smile3009.gif.
Пробую выключаться CPOWD=1 через минуту при отсутсвии сети, пока не виснет!
Alex_TAV
сообщение Mar 16 2009, 10:29
Сообщение #52
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
интересный феномен, у меня в SIM300C этот выход VRTC висит в воздухе, потому как не юзается.
Т.е. вы просто на выход повесили кондер в землю и все? Сам выход землить не надо?
HARMHARM
сообщение Mar 16 2009, 13:47
Сообщение #53
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Просто конденсатор и всё. Читайте документацию!
Harbinger
сообщение Mar 17 2009, 11:02
Сообщение #54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Всё верно. Защита именно для того и предназначена, чтобы усилитель мощности спасать. Она достаточно "грубая", но по крайней мере на КЗ и обрыв срабатывает. А помирают УМ от превышения напряжения питания, не от КСВ...
Дело не в выходе из строя - а в том, что мощность передатчика снижается настолько, что теряется связь с БС.
Причина "вываливания из сети" чаще всего в повышенном выходном сопротивлении источника питания (например, отслужившая свой срок аккумуляторная батарея).
Ещё есть вариант, когда и не будет пытаться регистрироваться - т.н. "airplane mode".
visp
сообщение Apr 24 2009, 18:28
Сообщение #55
Пользователь №: 45 285
проблемы с включением выключением модуля через POWERKEY не было. Но другой вопрос одолел. Сим карта не регистрируется в сети, причем вставляю симку №1 в холдер, и индикатор регистрации мигает, как буд-то симки нет, хотя VSIM потенциал на питание симки выдает (1,8V). Вставляю симку №2 индикатор регистрации мигает один раз в пять секунд, т.е. симку видит, но при прозвоне женский голос говорит, что симка не регистрирована в сети. Симка включена как показано в даташите с объвязкой.
Вопросы:
1. может ли такая ерунда быть из-за антенны (симки рабочие и если вставить в телефон уровень сигнала максимален);
2. почему перед тем как симка пытается регится выход статус становится "низким" на доли секунды;
3. нужны ли еще какие либо действия для регистрации симки кроме включения модуля.
З.Ы. Прошу прощения за тупые вопросы, но никак у меня.
HARMHARM
сообщение Apr 26 2009, 10:46
Сообщение #56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Цитата(visp @ Apr 24 2009, 21:28) *
1. может ли такая ерунда быть из-за антенны (симки рабочие и если вставить в телефон уровень сигнала максимален);\
Зависит от схемы. Вообще-то вряд ли.
Вы имели в виду выключения-включения? Тогда не нужно. Разве что ввести pin код если установлен.
visp
сообщение Apr 26 2009, 19:25
Сообщение #57
Пин-кода на симках нет, а вот почему они не регистрируются в сети, это интересно. То, что они видятся я убедился. Если симки в холдере нет, то с Vsim модуля никакого напряжения не идет, как только симка в холдере, то с Vsim идет либо 1,8V, либо 2,8V. Если кто встречался с такоим косячком подсобите, если не трудно.
visp
сообщение Apr 28 2009, 15:15
Сообщение #58
Заработало. Антенну поставил нормальную и все поперло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
