5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подбираю осциллограф, цифровой, USB
Клим
сообщение Mar 3 2009, 18:34
Сообщение #16
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(orthodox @ Mar 3 2009, 15:07) *
Вот тут вроде как рекордсмен по цене...
http://oscill.com/
Насчет стробоскопичности чего-то обещают...типа 800 мега выборок/c ...
Так-то он узкополосный - 15 мгц, 32 мвыборки
Поскольку стоит копейки, на днях прикуплю и потом расскажу, чего он может...
Стремная контора какая-то. Из контактов только ася и мыло. Оплата на неперсонализированную карту Преведбанка...
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2009, 19:01
Сообщение #17
Guests
Да все там нормально , я выяснял... Позже, все позже... Пока на себе проверю....потестить хочу..
Andrey_B
сообщение Mar 6 2009, 10:11
Сообщение #18
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(orthodox @ Mar 3 2009, 16:34) *
http://oscill.com/rus/forum.html?task=viewtopic&id=3
отредактирован офтоп...
Кстати, а почему на скриншутах спектроанализатора еденица измерения по горизонтали какие-то Gz ? krapula.gif
vodaspb.ru
yuri_d
сообщение Mar 6 2009, 11:17
Сообщение #19
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(777777 @ Mar 3 2009, 14:44) *
Помимо этих характеристик есть еще одна, на мой взгляд самя важная, - может ли он при низкой частоте развертки (скажем, 50 мс/дел) отображать наносекундные импульсы. Пока ни один виденный мной цифровой осциллограф таким свойством не обладал - при подаче синусоиды высокой частоты и уменьшении частоты разветки сигнал сначала "сжимается", а дальше превращается внизкочастотную синусоиду, образованную биениями между частотой сигнала и частотой выборок.
Наверно Вам попадались бюджетные модели. Например, тектроникс TDS3054 имеет такую опцию:
Peak Detect. See pulses as narrow as 1 ns even at the slower time base
settings. Peak Detect helps you see noise and glitches in your signal.
Testek
сообщение Mar 6 2009, 16:27
Сообщение #20
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
А вот линейка китайских осциллографов Rigol.
в соотношении возможности/цена - неплохой вариант!
http://testmarket.com.ua/component/page,sh...mid,1/vmcchk,1/
vvs157
сообщение Mar 6 2009, 18:23
Сообщение #21
Пользователь №: 3 960
Peak Detect.
Эта функция есть и у относительно бюджетных Теков - например у TDS1002, есть она и у Риголов (Агилентов). Для того, чтобы эта фича нормально работала, надо иметь частоту оцифровки на порядок выше полосы.
А что до алиасинга - то он может быть наблюден и на совсем не дешевых скопах. Это не глюка - это фича. Как пример - http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=539210
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2009, 22:59
Сообщение #22
Guests
Не знаю, отчет скоро - уже оплачено и едет... на выходных сниму с передачи, раньше некогда...
Дык, а шож такого - физика, панимашь... Без ограничения полосы на входе - так и должно...
Вот интересно, кто-то применяет аналоговое ограничение полосы, хотя бы кнопкой, грубо, для контроля - есть алиасинг или нету...
А то ведь и смещение постоянки можно так получить в виде артефакта... Нуегонах...
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 13:23
Сообщение #23
Guests
Сегодня, 16 числа, наконец-то получил свой OSCILL ...
В виде набора - собственно, просто плата(20*15*100 мм !!) с USB гнездом - и диск с ПО.
Совать в корпус не стал - не утерпел попробовать так....
Установка драйверов и ПО - минуты три...
Естественно, первым делом на алиасинг....
Оказалось, есть несколько режимов его подавления - режим, когда учитываются все сэмплы подряд, и программно вычисляется среднее,
еще какой-то программный, пока не разобрался - и самое забавное - то , о чем писал в предыдущем посту - аппаратное ограничение полосы. Не мне одному в голову пришло, оказывается. Вот этот режим более всего и понравился - практически всегда по крайней мере знаешь, есть артефакты в виде алиасинга или нету - просто включил-выключил фильтр...
Собственно, режим пиковый тоже есть - стандарт, видимо... То есть видно и сигнал НЧ, и ВЧ помеху такой полосой размытой...
Остальное подробно не проверял, пробежал глазом сопроводиловку бумажную - результат поверки, то есть каждый индивидуально поверяется, как в старые добрые советские времена, когда приборам можно было верить (простите старика за брюзжание...smile.gif)
Спектроанализатор - работает, и очень удобный , коэффициент гармоник выводит при необходимости одной цифрой ...
В сеть им действительно можно лазить без опасения и без дополнительных мер - даже щуп с сетевой вилкой в комплекте ...
Изоляция на 2.5 кВ - гальваническая развязка...Это плюс - теперь можно импульсные источники на первичной стороне смотреть без разделительного трансформатора... А я в него , трехкиловаттненький, с малой емкостью, вложил больше денег чем в этот OSCILL sad.gif sad.gif
Короче говоря, на свою цену он уже явно делает гораздо больше (впрочем, близко ничего все равно не стоит по цене)...Будем смотреть дальше...
PS Общее впечатление - приятно, что у них не только схемотехники, но и метрологи ... Это не игрушка, а прибор все же... Хорошо, что подход был соответствующий, несмотря что цена все же игрушечная...она-то чуть и не отпугнула поначалу, но обошлось smile.gif
PPS Действительно , на шкале времени есть режим вплоть до 20 нс/ дел , но несколько последних ступеней чисто строб - для периодических сигналов...
Однако с трудом могу придумать задачу ловли одиночных импульсов такой длительности, так что для меня это вполне как 250 мегавыборок/сек, практически без ограничений...
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 13:36
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 13:52
Сообщение #25
Guests
Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:36) *
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 13:53
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вечером и только с мобилы
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 13:59
Сообщение #27
Guests
Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:53) *
Тогда уже послезавтра... Раньше за фотиком не выберусь...
Пошел я в цеха, корпус эксклюзивный к нему делать -
сообщение Mar 16 2009, 14:04
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Значит таки нет нормальных USB-осциллографов.
Представьте себе, что вы подали синусоиду на вход аналогового осциллографа. Затем вы уменьшаете частоту развертки. Синусоида сжимается, все сильнее, и наконец вы видите - что? - сплошную зеленую полосу на экране. А что будет на твоем осциллографе? Тонкая горизонтальная линия? Почему мы не можем увидеть такую полосу на USB-осциллографе? Потому что их изготовителям не приходит в голову очевидная мысль: каждой точке по горизонтали должно соответствовать две точки по вертикали с максимальным и минимальным значением за период оцифровки этой точки. Режим, когда учитываются все сэмплы подряд - это хорошо, но почему нужно вычислять их среднее? Нужно вычислять минимальное и максимальное значение и отображать их на экране, а между ними проводить вертикальную линию! А что касается аппаратного ограничения полосы, то оно должно быть постоянным и соответствовать частоте АЦП, чтобы подавить гигагерцовые помехи.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 14:15
Сообщение #29
Guests
Нет, не так. Есть пиковый режим, как Вы описали,как и в больших дорогих цифровиках. То есть в этом режиме как раз увидите полосу, все как положено. А вот чтобы не нарваться на алиасинг, есль разные режимы фильтрации - аппаратные и программно-аппаратные...
То есть в этой части OSCILL от больших цифровых осциллографов отличается мало... А кое от кого - и в лучшую сторону, потому что чисто железячная фильтрация увереннее помогает определить алиасинг, и большей частью - отвязаться от него(если это помеха, а если сигнал - то просто определите, что надо перейти на большую скорость развертки...)...
А насчет постоянного ограничения полосы - ну не надо Вам ограничивать ниже - не нажимайте лишних кнопок, и все... Будете иметь скорость нарастания 18-16 нан (в паспорте моего экземпляра прописано так) ...
anton
сообщение Mar 16 2009, 17:49
Сообщение #30
Пользователь №: 422
Это шо в деревяшках сей девайс чуть дороже тысячи р. (ой а как мне заказать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
