> Нужно определить угол поворота вала....., С помощю компьютера.....
armin
сообщение Mar 16 2009, 13:26
Пользователь №: 40 710
Привет всем! Нужно придумать устройство которое определяло б угол поворота вала двигателя (а он там от 0 до 60 градусов), потом передавало б на комп информацию, которую с помощью программы Proteus ISIS или другой похожей (не важно) подсчитывало б и выдавало на екран цыфры от 0 до 60 (счётчик градусов) и параллельно стоило б график зависимости угла от времени...Сам придумал вариант, но он настолько кривой что....короче там жжесть, я сделал делитель напряжения на компараторах с помощью ОУ там линейная зависимоть, как датчик угла использую переменный резистор с линейной характеристикой....вот, зная напряжение с резистора снимается на компараторы (много нужно ОУ так как должен определятся каждый угол поворота 0, 1, 2, 3 ,4....10, 11, 12...59, 60 градусов) соответственно нужно 60 ОУ, а так как ОУ 4 шт в одном корпусе то будет 15 микрух....далее сигнал (импульсы) идёт на ИК приемник COM порта и с помощью программок WinLirk and Girder управляю резюком в Proteus ISIS...который подключен к соответствующей виртуальной схеме, которая считает импульсы и снимает характеристику на осцилограф.....вот вкратце и всё.....но это бредовый вариант!!!....спецы, подскажите более-мение прощий и надёжный вариант.....принимаються любые идеи, так как сам придумал ужасный вариант, и не очень эффективный.
PS: Программировать МК тока начинаю, и спецом не являюсь....Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал armin - Mar 16 2009, 13:31
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2009, 13:32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(armin @ Mar 16 2009, 17:26) *
Привет всем! Нужно придумать устройство которое определяло б угол поворота вала двигателя (а он там от 0 до 60 градусов), ...
Поскольку не указана точность, назначение, бюджет,
предлагаю для начала посмотреть профессиональные решения по энкодерам.
СКБ ИС.
Quo vadis?
armin
сообщение Mar 16 2009, 13:55
Ну точность может быть +-20% от градуса, подсчёт от 1,2,3,4,...,55,56,...,60, стоимость неважно (почти)...разумеется подешевле.....просто передать угол на комп, вывести цыфры на экран и граффик построить.
Сообщение отредактировал armin - Mar 16 2009, 13:57
andrey_s
сообщение Mar 16 2009, 13:56
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
В (например) Adobe Illustrator рисуете сектор 60(64) гр. Делите на шесть радиусных зон. Первая (внешняя) - 30(32) черных и 30(32) таких же незакрашенных. Следующая - 15(16) и 15(16). Последняя - одна черная и одна незакрашенная. Распечатываете на прозрачную пленку для лазерников (струйников). Можно не сектор, а "барабан". В комплекте с источником (источниками) света (ИК, модулированного и т.д.) и 6-ю фотодиодами (транзисторами т.д.) получаете простой, но достаточно надежный оптический энкодер с 6-ти битовым двоичным кодом на выходе.
Удачи!
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2009, 14:09
Из: Minsk
Берёте компьютерную плату и абсолютный энкодер.
Quo vadis?
armin
сообщение Mar 16 2009, 14:24
Может тупой вопрос......а программное обеспечение к этим платам есть, то есть там можно всё вывести на комп?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
