> Драйвер CAN
upc2
сообщение Oct 13 2005, 08:36
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Создал драйвер для CAN.
Все уровни соответствуют стандарту.
Посчитал, что дифференциальный усилитель не обязателен.
Приемный транзистор четко переключается при переходе
из Recessive в Dominant и наоборот.Однако MCP2510
выдает ошибку линии.В чем моя ошибка?Что я не так делаю?Думаю , что
все это связано с протоколом.Где-то я его не дочитал.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 13 2005, 08:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
а сколько устройств сейчас на шине?
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 13 2005, 09:12
Из: Донецк
Создал 2 примочки LPT. Вообщем соеденены 2 компьютера.
spf
сообщение Oct 13 2005, 10:48
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Хм, я зачем этот весь огород, да еще на таких "крутых" транзисторах? 315/361
Если уж диф. схема не нужна то проще сделать на простом открытом коллекторе...
На какой скорости проводятся опыты?
Без драйвера работает? (Одна подтяжка к +5 , диод в цепи TX, катодом к ТХ, анод к RX, RX к подтяжке...)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 13 2005, 11:02
Из: Екатеринбург
не совсем понятен смысл 2 транзисторов в передатчике, поскольку диф-сигнала в линии они не создадут, проще уж применить схему просто с открытым коллектором.
Далее, нужно взять 2х лучевой скоп и посмотреть сигнал Tx и Rx на передающем конце. Приемный конец должен генерить доминантный ACK в соответствующем месте.
В общем нужно определить, принимает ли и подтверждает приемник, и дело только в передатчике, или приемник не принимает.
Возможно дело в правильности настройки CAN контроллера.
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 13 2005, 11:18
Из: Донецк
[/quote]
Драйвер всетаки нужен.Но это потом.Хочу соединить 2 компьютера.
Скорость можно задавать из приложения.Ни на одной не идет.
При начале передачи выдает ошибку линии.
Сейчас проверю ваше предложение.Может я уже спалил микросхемы.
upc2
сообщение Oct 13 2005, 11:32
Из: Донецк
Эту схему я скопировал с MCP2551 и 82250 .Уже около года не могу
приобрести эти микросхемы.Вот и взялся городить огород.Кончно будут и
транзисторы другие, и операционник на входе.Как только соединю 2
компьютера, так дело пойдет быстрее.Все сигналы соответствуют
стандарту.А , что значит правильность настройки CAN?В режиме зацикливания
все работает прекрасно.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 13 2005, 11:41
Из: Екатеринбург
CAN контроллер же программируется. Это действо может содержвать ошибки.
Поэтому предположение, что если принимающий контроллер не отвечает (то есть не подтверждает прием кадра в поле ack), то возможно что-то с настройкой контроллера.
Если он отвечает, то возможно что-то со схемотехникой драйверов. Нужно посмотреть задержки распространения сигнала ack от приемника, через его драйверы, через драйверы передатчика и на вход rx передатчика. Задержка на распространение сигнала должна укладываться в определенные границы, которые зависят от скорости обмена и настройки can контроллера.
Пасу котов...
spf
сообщение Oct 13 2005, 12:01
Странник
Из: Екатеринбург
Дык 82250 уже лучше и не ждать, выбери из TJA1050-TJA1054.
spf
сообщение Oct 13 2005, 12:09
Странник
Из: Екатеринбург
Или примени драйвер 485-го интерфейса.
PS:
Не надо изобретать велосипед.
upc2
сообщение Oct 13 2005, 12:56
Из: Донецк
Вы правы.В петлевом режиме контроллер сам формирует сигнал ACK для
передатчика.И поэтому ошибки "Посылка с ошибкой"в режиме зацикливания нет. Наверно дальше надо соединять два контроллера.Но все время есть
ошибка "Ошибка на линии". Это я анализирую регистр CANINTF.
Проверка на себя,как было предложено выше, не помогла.
spf
сообщение Oct 14 2005, 03:34
Странник
Из: Екатеринбург
Вот так должно работать, на небольшом расстоянии между CAN-контроллерами. (При R=5К и скорости 125Кбит)
          +5v
----        R
TX ----|<|--*
RX ---------*
GND--|      |
GND--|      |
TX ----|<|--*
RX ---------
Необходимо включить и настроить один узел на прием ВСЕХ пакетов на определенной скорости.
Другим попытаться передать на той же скорости.
Не использовал MCP2510, настроек регистров не подскажу.
Может стоит поискать в инете примеры с исходниками, в которых используется применяемый контроллер?
PS:
Для связи между PC желательна не диф. схема, а схема с гальванической развязкой, иначе по общему проводу будут помехи(особенно если PC вклющены в разные фазы), которые могут приводить к ошибкам.
Для подавления помех можно попробовать зашунтировать сигнальную линию небольшой емкостью на каждом контроллере. (Это касается приведенной выше схемы).
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 03:45
Из: Екатеринбург
Так они еще не соединены, что ли? :-O
Я же первым вопросом это спросил.
Если контроллер на шине только 1, ему никто ничего не подтверждает, поэтому он и не может ничего передать.
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 14 2005, 08:35
Из: Донецк
Можно сказать , что два компьютера соединены по схеме которую я
привел.Линия и устройства питаются от отдельного источника.При передаче по осциллографу видно, что все правильно.
Ориентируюсь на AN228 с сайта Microchip.Управляю своей версией
Kit 2510.Использую их MCP2510.DLL. Вроде все работает.В петлевом
режиме все пишется и передается.Фильтры и маски настроены на прием всех сообщений.Но все время ошибка линии.Может на входе используется и третье состояние?Кто может сказать , что должно быть на выводе RX драйвера шины
сейчас попробую соединить напрямую по схеме spf.Компьютеры стоят рядом.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 08:44
Из: Екатеринбург
Такое ощушение, что вы не слышите вопросов.
Второй CAN контроллер программируется? Или просто подключен к CAN шине?
Посмотрите, что у второго CAN контроллера на Tx, если там постоянная 1, то он не слышит приема, если он подтверждает прием пакета от первого CAN контроллера в поле ACK, то значить проблемы с линией.
Нужно локализоваться сначала в этом, а потом уже искать причину в драйверах или схеме соединения.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
