> Размер кода в Keil
Radiokrot
сообщение Mar 15 2009, 10:41
Пользователь №: 34 528
Есть вопрос - в Keil, указывая в параметрах проекта 'Use Cross-Module Optimization', при многократной компиляции размер кода меняется (напр. компилим проект, получаем размер Code=64984; не меняя ничего в проекте ещё раз его компилим, получаем Code=64994 (разница в 10 байт)), настораживает... Не в курсе, с чем связано, и влияет ли на работу проекта в целом? ))
Goofy
сообщение Mar 15 2009, 12:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Особенно это заметно когда делаешь перестройку проекта целиком.
По опыту ничего не менялось - факт.
Однако к вопросу о сути этого явления присоеденяюсь.
aaarrr
сообщение Mar 15 2009, 12:53
Пользователь №: 1 448
Эта опция включает использование линкером feedback-файла. Каждая следущая компиляция при этом использует результаты предыдущей. По-идее, после второй сборки размер кода меняться не должен.
AlexandrY
сообщение Mar 15 2009, 19:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Замечал раньше такое, но вот в последнем Keil-е такой фокус как-то не удается.
Однако заметил, что Keil любит при включенной опции "one ELF section per function" располагать программные модули в памяти по алфавиту
Из-за этого соседние функции могут быть раскиданы хаотично по всей памяти и из-за этого появляются многочисленные вставки с указателями длинных переходов. В результате код вместо того чтобы сжаться может разрастись на пару десятков байт.
Даже при отключенной этой опции но оставшейся "Use cross-module optimization" все равно хочет расположить что-то по алфавиту.
Может с этим связаны колебания размеров.
Хотя при перестановке секций тож должны быть колебания из-за выравниваний структур данных в ro секциях.
defunct
сообщение Mar 16 2009, 01:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Для релиза всегда делайте clean build.
Это кстати не проблема Keil'а, это "фича" ARM'a. RVDS и SDT ведут себя также.
aaarrr
сообщение Mar 16 2009, 13:16
defunct
сообщение Mar 16 2009, 16:48
кекс
Цитата(aaarrr @ Mar 16 2009, 15:16) *
Совет не вредный в любом случае, разработчик (другой) который возможно будет исследовать кордамп после сбоя должен иметь возможность собрать идентичную прошивку. Clean build даст всегда идентичную сборку.
насчет feedback'ов, если с их наличием код растет, а не уменьшается, то какой в них смысл?
aaarrr
сообщение Mar 16 2009, 17:03
ИМХО, в этом случае нужно делать полный архив релиза, а не пытаться создать идентичную прошивку (какими-нибудь __DATE__ и __TIME__ она все равно может отличаться).
Ну, 10 байт - это еще не растет, хотя сам факт, конечно, настораживает.
defunct
сообщение Mar 16 2009, 17:06
кекс
тага в системе контроля версий недостаточно? скачал, собрал debug/release сборки и получил требуемые файлы.
Сборка одним и тем же армовским тулчейном с clean build'а всегда дает идентичный (bitexact) код! проверено.
aaarrr
сообщение Mar 16 2009, 17:38
Если в коде используется макросы __DATE__ __TIME__ (ну вот нравятся они мне), то bitexact уже не получится.
Релиз лучше сохранять в построенном виде, при этом можно немедленно воспользоваться отладчиком, не вникая в особенности строения проекта или мозга разработчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
