> Начало на IAR
Rash
сообщение Oct 13 2005, 12:43
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Перехожу от асеблера на С (IAR для AVR). Как начать новую программу и чё необходимо подключать. Т.е. как проинизиализировать стек, вектора прерываний и всё такое. Какие нибудь примеры, ссылки.
G}{OST
сообщение Oct 13 2005, 13:11
Пользователь №: 4 784
AVR030: Getting Started with IAR Embedded Workbench for Atmel AVR (10 pages, revision D, updated 10/04)
The purpose of this application note is to guide new users through the initial settings of IAR Embedded Workbench, and compile a simple C-program.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1483.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr030.zip
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
haker_fox
сообщение Oct 13 2005, 13:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Насчет примеров... В общем стандартный Си он и в Африке Си. В общем любые сишные примеры для авр для любого компилятора (Code Vision, ICC & so on), в основном исходник можно оставить без изменений, а такие мелочи как заголовочные файлы, директивы и т.д. очень даже не плохо описаны в хелпе к компилятору. Кстати хелп там очень солидный: несколько pdf'ников + chm и все это где-то на 1,5 Мб (если не ошибаюсь).
Стек пока можно не трогать, его компилятор инициализирует сам.
На всякий случай ссылки на две популярные конфы, где можно немало почерпнуть (работает поиск по конференции):
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html
З.Ы. Я сам недавно начал работать с IAR, до этого юзал WinAVR (бесплатный компилятор), так-то если что может чем еще смогу помочь, хотя вряд ли, опыта у меня мало.
Удачи!!!
Выбор.
BVU
сообщение Oct 13 2005, 13:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
К сожалению на русском языке ничего про это найти нельзя (вот Вам и здрасте...). Тем неменее для начала всем начинающим советуют почитать Help для IAR или *.pdf файлы, что в общем-то одно и то же. Разберитесь как создать новый проект, как настроить под него Options, а так же просматривайте темы форума, там про это тоже можно найти много полезного!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Oct 13 2005, 13:28
Всё я уже скачал, проект вроде создал, как привычное для ассемблера
ldi rTemp, high(RAMEND) ; Инициализация стека...
out SPH, rTemp ; ...
ldi rTemp, low(RAMEND) ; ...
out SPL, rTemp ; ...
сделать, да и прерывания заодно, кто нибудь тестовый пример для себя делал, а из доки какие разделы нужны сразу а какие уже после. А то что хелп читать надо то и ежу понятно, но я же не велосипед изобретаю, а иду дорогой которой уже не одна сотня людей прошла, хотябы на англиском коротко ясно и понятно, а из 500 стр. хелпа попробой вылови, что надо изначально.
BVU
сообщение Oct 13 2005, 13:41
Обычно все основные настройки проекта содержаться в .xcl файле. Разберитесь с его содержимым и как настраивать проект используя лишь один .xcl. Далее, поскольку Вы работали с asm, сделайте возможность генерации листинга на C-asm, где будете сравнивать и контролировать результат построения вашего билда.
G}{OST
сообщение Oct 13 2005, 13:48
Это уже в прошлом. Теперь все настройки можно сделать в свойствах проекта.
А еще можно почитать вот этот док:
Mixing C and Assembly Code with IAR Embedded Workbench for AVR
cul8r!
haker_fox
сообщение Oct 13 2005, 13:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Этого не надо делать, компилятор сам инициализирует стек.
Дальше: когда я начал с ИАРом разбираться, то мне помог документ UserGuide.pdf, там есть глава, посвященная созданию проекта, его настройке и компиляции. К сожалению ни чего не могу точно сказать, т.к. все это на работе, а я сейчас дома.
Насчет создания прерываний: это просто функция, типа
void my_interrupt(void)
//your code
, но перед ней стоит директива #pragma _что_то_там_не_помню
по директивам есть отличный файл справки, название файла не помню, откройте его из IDE (меню Help).
Выбор.
BVU
сообщение Oct 13 2005, 14:20
Я про Options упоминал в ответе в самом начале этой темы (но суть не в этом). 'Тренировка' по использованию настройки *.xcl поможет лучше понять и 'внутренность IAR', и в нужный момент сделать свои коррекции, для проекта, чего порой невозможно добиться через настройки в Options.
Runner
сообщение Oct 13 2005, 14:32
Пользователь №: 6 117
Описание ф-ции-обработчика прерывания (в header- файле):
#pragma vector = INT1_vect
__interrupt void INT1_handler(void);
//INT1_vect - вектор прерывания, константа из заголовочного файла библиотеки
//тип ф-ции и аргументы должны быть void
Определение (C файл):
return;
Надо хотя бы раз бегло просмотреть документашки к IAR - что бы знать его возможности. Си IAR все-таки отличается от ANSI, иногда очень сильно.
haker_fox
сообщение Oct 13 2005, 14:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Теперь я хочу задать ткпой вопрос:
return;
А обязательно return ставить? Просто я не ставил в своей проге и она работает.
Выбор.
Runner
сообщение Oct 13 2005, 15:47
return;
Раз работало, значит необязательно. smile.gif Обязательно только для не-void'ов. Просто компиляторы некоторые warning'и выдают, да и ВЫСОКИЙ стиль...
Кроме того можно в дизасемблере красиво посмотреть что делается при возвращении из функции
Rash
сообщение Oct 14 2005, 06:57
Дайте, пожалуйста путёвый, но не сложный пример для начинающего, с прерываниями их инициализацией,разбитые по рызным файлам. Например Main.c - основная прога, Int.h и Int.c - прерывания и т.д. Заранее спасибо.
Igor26
сообщение Oct 14 2005, 07:28
Пользователь №: 2 544
Давайте мэйл, закину.
Igor26
сообщение Oct 14 2005, 08:01
raash@yandex.ru Спасибо
Смотрите почту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
