> Программирование AT91SAM7S128 через USB, Проблемы с загрузкой лоудера
Zliva
сообщение Mar 15 2009, 21:03
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!!!
Решил перейти с AVR на ARM. Купил отладочную плату для микроконтроллеров AT91SAM7S128. http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/91sam7s64_db.php
Возникла проблема с прошивкой через USB. Произвожу следующие танцы:
- проверям, что питание платы отключено;
- устанавливаем джампер TST в замкнутое положение;
- подключаем плату к интерфейсу USB;
- ждем 10 секунд;
- отключаем плату от интерфейса USB;
- размыкаем джампер TST;
- ждем, когда Windows загрузит драйвер USB (5-10 секунд);
- запускаем приложение SAM-BA;
- выбираем тип соединения \usb\ARM0;
- нажимаем кнопку “Connect”;
Устройство USB не опознано
Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его.
Чтобы получить помощь в устранении этой проблемы, щелкните это сообщение.
Несколько раз все же прошло. Загрузился atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board, но это произошло после нескольких сотен подключений/отключений.
Что я делаю не так?
Я так понимаю, что у меня не стартует загрузчик. Как быть?
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Tcom
сообщение Mar 15 2009, 22:41
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Есть 2 варианта загрузки через SAM-BA -- USB/UART, режим выберется путём замыкания ног PIO. В даташите на контроллер описано.
Один раз попадался контроллер который шился черех уарт по умолчанию (после TST).
И, разве SAM-BA управляет ключом который сигналит хосту о подключении.
Попробуйте поставить резистор между 1.5к между 3.3V и D+ USB.
aaarrr
сообщение Mar 15 2009, 23:54
Пользователь №: 1 448
Ничего подобного. Не вводите людей в заблуждение.
Управляет, только ключ должен быть подключен к PA16, а не к PA25, как в схеме платы.
2 Zliva:
Подключите ключ правильно, и все начнет опознаваться. Прямое подключение резистора между D+ и VCC может
привести к периодическим слетам драйвера atm6124.sys
Zliva
сообщение Mar 16 2009, 19:52
Из: Луцка
Вот три схемы. Какая из них правильная?
Прикрепленный файл  Scheme_AT91SAM7S_board.pdf ( 107.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  Scheme_AT91SAM7S_board1.pdf ( 117.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  Scheme_AT91SAM7S_board3.pdf ( 79.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
aaarrr
сообщение Mar 16 2009, 20:15
Они все неправильные. И где ж Вы такое достали?
Для справки воспользуйтесь схемой родного кита и DS.
Zliva
сообщение Mar 17 2009, 19:18
Из: Луцка
Можете объяснить.
Дело в том, что сегодня я запустил 4 раза подряд. Но вместо 10сек я выдерживал 20 сек. И как бы стенд начал радоваться, но потом обратно начались те самые проблемы.
У меня есть вопрос:
Кто-то с присутствующих имел дело с этим стендом?
Может нужно использовать JTAG?
Обидно за наших продавцов, потому что я считаю что все изделия должны быть качественными, но это другая тема.
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 19:54
Да, иногда TST приходится выдерживать дольше.
Дык что там у Вас с pull-up'ом получилось? Попробуйте подключиться через DBGU.
Продавцы чем провинились? Скажите спасибо криворуким схемотехникам, ну и фирме Атмел заодно.
Zliva
сообщение Mar 17 2009, 20:02
Из: Луцка
Вы имеете ввиду подтягивающий резистор?
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 20:09
Да. На нем 3.3V наблюдается?
Zliva
сообщение Mar 17 2009, 20:48
Из: Луцка
С резистором ничего не получилось? Я всё быстренько спаял и ничего.
Через DBGU ничего не выходит. NO VALID PROCESSOR ID FOUND.
Какие еще будут идеи?
На сколько долго? И есть ли какой то критерий выдержки?
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 21:15
Линии PA0-PA2 во время манипуляций с TST свободны? Проверьте, появляется ли генерация на кварце. Еще скорость нарастания питания может сыграть злую шутку, но это вряд ли Ваш случай.
Секунд 15, не больше.
Zliva
сообщение Mar 17 2009, 21:36
Из: Луцка
Линии PA0-PA2 во время манипуляций с TST свободны.
Завтра провею на осцилографе генерацию и питание.
Ничего не происходит
Проверил сопротивление между D+ и 3.3v = 1500 Ом. Так ли должно быть?
P.S.
aaarrr Вам огромное человеческое спасибо за оперативную помощь. Действительно горю, а к проекту даже не приступал.
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 22:08
Да, так.
Мне еще встречалась ситуация с неправильным восстановлением загрузчика (т.е. он стартовал, но не работал), тогда дальнейшие дерганья TST не приводили к положительному результату.
Попробуйте подать +3.3V на ERASE перед манипуляциями с TST - иногда помогает.
Zliva
сообщение Mar 17 2009, 22:14
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Mar 18 2009, 02:08) *
Да, так.
Спасибо, попробую.
Vix
сообщение Mar 19 2009, 07:42
Пользователь №: 6 281
Zliva
1 Подключите плату к питанию через миллиамперметр. Если TST замкнут при включении, то примерно на восьмой секунде ток возрастает на несколько мА, и сразу возвращается обратно. значит бутлоадер скопировался.
2 USB кабель нормальный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
