> Вопрос по размеру массива
Vladimir_T
сообщение Mar 17 2009, 16:53
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. В функции мне нужно знать количество элементов массива, делаю это с помощью макроса SizeObj, а он в данной функции не работает. Компилятор - Кейл. Можно было бы передавать размер массива в саму функцию, но это не то. Вызывается эта функция часто и для массивов разной длины, потому хотелось лаконичнее, да еще бы с передачей в функцию указателя на массив, но по указателю на массив я не могу определить размер. Как бы решить эту задачку.
typedef struct
  int X;
  int Y;
  char  dX;
  char  dY;
} TG_Buttons;
TG_Buttons G_But [] = {
                              Bt_Menu_X, Bt_Menu_Y, Bt_Menu_L, Bt_Menu_H,
                              Bt_Prn_X, Bt_Prn_Y, Bt_Prn_L, Bt_Prn_H,
                              Bt_Rec_X, Bt_Rec_Y, Bt_Rec_L, Bt_Rec_H
#define     SizeObj(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void Set_Arr_But (TG_Buttons G_Bt [])
{ INT16U i;
  TG_Buttons *pG_But = &G_Bt [0];
  float k_Y;
   k_Y = (float)Max_TSC_Y / LCD_YSIZE;
for (i=0; i < SizeObj(G_Bt); i++)
    pG_But->Y = ceil ((pG_But->Y + pG_But->dY/2) * k_Y);             //
    pG_But ++;
} // Set_Arr_Buttons (void)
sergeeff
сообщение Mar 17 2009, 17:18
Пользователь №: 4 007
При передаче указателя на массив в функцию информация о размере массива становится недоступной. Один из вариантов решения - использовать класс, эмулирующий массив и содержащий функцию .size().
Qwertty
сообщение Mar 17 2009, 17:34
Пользователь №: 21 527
Передавайте размер. sizeof не функция, а скорее макрос. Результат рассчитывается на этапе компиляции.
meister
сообщение Mar 17 2009, 18:44
Пользователь №: 32 484
template <class T, unsigned N> void kisa(T (&a)[N])
    printf("%p %u\n", a, N);
int main(int argc, char* argv[])
    int a[7];
    char q[11];
    kisa(a);
    kisa(q);
    return 0;
sergeeff
сообщение Mar 17 2009, 19:50
Результат компиляции в Visual Studio 6.0
C:\my_proj\VC++\main.cpp(8) : error C2265: '<Unknown>' : reference to a zero-sized array is illegal
C:\my_proj\VC++\main.cpp(18) : error C2784: 'void __cdecl kisa(T (&)[1])' : could not deduce template argument for ' (&)[1]' from 'int [7]'
C:\my_proj\VC++\main.cpp(19) : error C2784: 'void __cdecl kisa(T (&)[1])' : could not deduce template argument for ' (&)[1]' from 'char [11]'
meister
сообщение Mar 17 2009, 19:54
Нашли чем компилировать.
sergeeff
сообщение Mar 17 2009, 20:38
Да, действительно, в VS2008 - без проблем. Изящно!
ar__systems
сообщение Mar 18 2009, 02:07
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это не изящно, это уродство. Вы представляете как темплайт реализован в компиляторе?
Для каждой длины массива с которой киса вызывается, будет сгенерирована *отдельная* функция. Если киса большая, как-то неразумно.
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 18 2009, 02:12
VAI
сообщение Mar 18 2009, 04:50
Пользователь №: 37
Добавьте в "TG_Buttons G_But []" признак конца - ещё 1 элемент со значением Х = -1 (ну или Y).
тогда цикл у Вас будет выглядеть так:
  for (i=0; pG_But->X >= 0; i++)
    pG_But ++;
Ведь Вас не смущает, что строка заканчивается символом '\0'?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
zhevak
сообщение Mar 18 2009, 05:14
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Да кто Вам такое сказал? Как раз то самое. Самое простое и самое широкоиспользуемое явление -- передавать в функцию указатель вместе с размерностью массива. Посмотрите на библтотечные функции и убедитесь, что это так и делается.
А эта "хотелка" (требование) еще раз подтверждает, что Вам надо делать именно так, как сказано выше -- передавть в функцию два параметра.
Вы видели как дети рисуют картины? Чем детские картины отличаются от картин взрослых? -- Дети стремятся выразить себя не в точности отображения, а в насыщеености и яркости красок. Ни один художник не станет писать свою картину флуоресцентными маркерам. Хотя, в жизни иногда встречваются типа Малевичей... Не важно. Вы понимаете о чем я толкую? Выпендрежный стиль программирования говорит не крутости программиста, а скорее о его кудрявости. Чем больше всяких трюков, тем сложнее (== дольше) отлаживать прогу и сопровождать ее после выхода в свет. Если Вы "играетесь", и результат Вашей работы не имеет никакого значени, то можете делать все что Вам заблагорассудится. Если же Вы намерены делать "по-взрослому", забудьте про витееватость. Делайте как можно проще и понятнее. А свои секреты ппрограммирования защищайте другими способами.
Возвращаясь к вашему коду, скажу, что sizeof -- это оператор, а не функция. Т.е. после компиляции на его месте Вы не найдете вызова какой-то функции, там будет готовая константа, число. sizeof вычисляется на этапе компиляции. Поэтому, если в Вашей программе размеры передаваемых в функцию массивов одинаковые, то использовать вычисления размера не имеет смысла. Если же размеры массивов разные, то вычисление размера следует производит пере вызовом функции и передвать его как еще один параметр.
Конечно, если Вам Ваша религия запрещает использовать дополнительные параметры при вызове функции, то, в принципе, у Вас еще есть две возможности сказать функции о размере массива.
1. Создать глобальную переменную (или локальную файловую перемменную, если все действие у Вас производится в одном и том же файле) и через нее сообщать вызываемой функции размерность массива.
2. Создать еще одну структуру из двух элементов: 1) указателя на массив и 2) числа -- размерности этого массива. И затем передавать в свою функцию эту структуру.
Замечу, что эти два способа работать будут. Но это не есть "кошерно", хотя смотртся круто.
Делайте как можно проще и понятнее. Такой подход выгоднее со всех точек зрения. И это подтверждается практикой.
Мы все когда были на Вашем месте, и тоже не знали как правилно делать. Почитайте K&R, почитайте Страуструпа. И удачи Вам в освоении языка!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
richie
сообщение Mar 18 2009, 08:34
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
+1, zhevak.
Сказал, то что я не мог сказать с утра, т.к. форум был недоступен.
Поэтому, просто присоединюсь!
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2009, 08:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А еще можно объединить этот способ с вариантом имени meistera: сделать шаблон "киса" встраиваемой функцией-оберткой, задача которой - подставить количество элементов вторым параметром при вызове реальной функции:
template <class T, unsigned N> inline void kisa(T (&a)[N])
  Set_Arr_But (a, N);
В этом случае накладных расходов не будет - уникальное тело kisa для каждого набора параметров будет идентично ручному указанию двух параметров.
_Pasha
сообщение Mar 18 2009, 08:50
Пользователь №: 29 509
+10^10 Он не там макрос организовал:
void somefunc_code( sometype *ptr, size_t obj_size, size_t elem_size);
#define somefunc (obj) somefunc_code(&obj,sizeof(obj),sizeof(obj[0]))
Теперь результат выпендрежа детерминирован, т.к. работает только с объектами статической компиляции. Для кучи уже надо не лениться и указывать тип объекта. Тут не лаконично
zhevak
сообщение Mar 18 2009, 09:40
Из: Березовский
Не возражаю. Welcome!
Цитата(Сергей Борщ)
А еще можно объединить этот способ с вариантом имени meistera: сделать шаблон ...
Да, но...
У Vladimir_T ничего не сказано про язык программирования. Судя по исходнику,
он пишет под счистым С, а не в С++. Поэтому решение с использованием шаблонов тут
как-то не совсем верное получается.
А, вообще, где сам топикстартер?
А то мы как всегда между собой бурно обсуждаем тему "от кого там Клавка родила" (С),
а реальное-то состояние дел совсем другое.
ar__systems
сообщение Mar 18 2009, 11:39
self made
Из: Toronto, Canada
Yep, это называлось KISS-принцип в одной книжке --- Keep It Simple, Silly smile.gif
Еще один + к вашему посту.
ps/ Я вообще в шоке от того, что начинающего программера пустили программировать на ембеддед девайс....
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 18 2009, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
