> SIM300C ограничить питание
Alex_TAV
сообщение Mar 16 2009, 10:36
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
При потере связи с базой(за городом) блок начинает страшно поедать аккумулятор, замучаешся его заряжать. Нет ли способа ограничить потребление модуля? Вот даже неимеет значения дальность работы - задача ограничить потребление. Может есть команды чтобы блок если не может зарегится в GSM не потреблял так уж много?
M_Z
сообщение Mar 16 2009, 11:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Выключайте блок, а потом через какой нибудь промежуток времени включайте и если в течении минуты сеть не найдена, то опять выключайте на к примеру 10 мин. потребление упадет в 10 раз.
av-master
сообщение Mar 16 2009, 13:25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ли в 4-
или в 4-й режим его )) с выключеным радио каналом
Alex_TAV
сообщение Mar 18 2009, 04:22
Из: Россия, г. Омск
Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 19:25) *
ли в 4-
это sleep режим ? Что-то тут на форуме часто слышал что модуль с трудом из него выходит и требуется потом снимать питание для перезагрузки модуля.
Из-за чего собственно возник вопрос - работает блок в котором используется GSM модуль SIM300C и GPS от Leadtek - при выезде за город и при пропадании GSM сигнала, на SIM300C модуле возрастает мощность и пропадают спутники у GPS , т.е. есть ощущение что GSM своей мощностью глушит вход GPS приемника. Сами по себе модули на плате разнесены, но походу не помогает. Как только GSM ловит станцию восстанавливается и GPS .
Сообщение отредактировал Alex_TAV - Mar 18 2009, 04:27
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 06:12
Из: Гродно РБ
А как расположены GSM и GPS антены? далеко друг от друга или нет. Как сделана передача сигнала внутри блока от модулей к кабелям антенным?
Какую используете GPS антену?
может там из за плохого соединения GSM модуля с антеной происходит излучение большое мощности и как следствие дохнет GPS модуль.
А какой Leadtek? на сирфе 3 или нет?
не видя устройства, наиболее вероятное предположение, это излучение внутри блока.
или как вариант, просадки по питанию и ресетися GPS модуль
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 06:14
Alex_TAV
сообщение Mar 18 2009, 09:47
Из: Россия, г. Омск
GSM и GPS антены расположены далеко друг от друга, грубо говоря между антенами растояние доводили до 10м, не помогает.
Кабель GSM припаен непосредственно на модуль SIM300, GPS короткой дорожкой к leadtek LR9548S
антенна ANT380
LR9548S да на сирфе 3
я тоже пришел к мнению что излучение именно внутри блока
просадок по питанию нет, смотрел осцилографом, тем более что все сидит на аккамуляторе
Решение 1 - как-то экранировать внутри модуля, но пока не получилось
2 - В случае пропадании GSM сети усыплять SIM300 - вот только не висанется ли
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 11:17
Из: Гродно РБ
Мы тоже используем LR9548S и антену ANT380. У этого GPS модуля есть глюки, но другого плана.
Что касается ANT380, то это не лучший вариант. Были случаи, когда она вдруг переставала работать, хотя потребление оставалось. Значит кабель целый. Встречались и таким странным поведением. Пропадает прием спутников. Берем кабель складываем свободный кусок в колечко или сминаем в кучу, спутники появились. растягиваем опять, спутников нет. Толи у них плохое качество кабеля и как следствие может быть за счет излучения с кабеля обратно попадает в антену и она переходит в режим генератора. Непонятно но глюки такого плана с этими антеннами замечали. Такие антенны мы выкидывали. Потом перешли на YB-GPS-03. С этими антеннами пока проблем не замечали.
Экранировать 900МГц на плате дело не простое. Может попробуйте запоять кабель GPS антены непосредственно к модулю и отрежте дорожку идущую от модуля. Или попробуйте антену другого типа. Еще как вариант поставить между GPS Модулем и антенным кабелем атеньюатор, либо снизить питание GPS Антены. Во всяком случае с антеннами у которых были проблемы приема в зависимости от укладки кабеля, снижение питания несколько улучшало ситуацию.
av-master
сообщение Mar 18 2009, 11:48
Из: Украина
ИМХО, вы задавливаете GPS сильным сигналом... и его АРУ просто давит полезный сигнал, используйте усиление поменьше, или атеньюатор по входу...
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 11:52
Из: Гродно РБ
Каким сильным сигналом?
av-master
сообщение Mar 18 2009, 11:55
Из: Украина
Теми же спутниками... теми же гармониками... да полно вариантов,
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 12:06
Из: Гродно РБ
Вопервых гармоники они меньше основного сигнала.
А во вторых аттенюатор так же как и АРУ пропорционально задавит все сигналы.
Единственный случай если предположить что сигнал от какого то GPS спутника очень большой(чего не бывает). То атеньюатор поможет.
А так теоретически уровни сигналов принимаемые на земле умноженные на усиление ANT380 меньше максимального допустимого даже для леадтека.
Единственное что аттенюатор лучше согласует выход антенны и как следствие поведение антенны возможно улучшится.
Harbinger
сообщение Mar 18 2009, 18:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Позвольте... когда GSM глушит GPS, явно что-то неладно с фильтрами.
Может, причина в чём-то другом? Скажем, в Киеве есть зоны, где GPS намертво затыкается, но там помехи именно в полосе пропускания GPS-приёмников.
Alex_TAV
сообщение Mar 19 2009, 04:36
Из: Россия, г. Омск
Пробывал припаять кабель напрямую - не помогло. Стандартная ситуация - затыкаю GSM антенну, модуль теряет связь и усиливает сигнал , спустя короткое время не более 5 минут теряются и спутники.
Походу придется в случае потери GSM - отключать GSM модуль на определенное время.
M_Z
сообщение Mar 19 2009, 07:55
Из: Гродно РБ
Все это както странно. Я попробовал проделать туже процедуру с затыканием GSM антенны. Нелегко я этого добился, но спутники не потерялись. Правда у меня теперь нет ANT380. Все таки попробуйте подключить другой тип антенны.
Хотя конечно и вариант отключения модуля тож возможен. на 1минуту включаете, нет сети и выключаете. Следующую попытку через несколько минут.
Ну и если после затыкания GSM антенны несколько минут спутники ловятся, то может и снимет проблему. Правда возможно когда GSM модуль работает на максимальной мощности могут оказаться большие ошибки определения координат. Так что всетаки попытайтесь поменять GPS антену, если бы это помогло, то былобы гораздо лучше.
И еще, Вы уверены что когда передатчик работает на максимальной мощности не происходит сброс GPS модуля? Еще вопрос. Какую дату передает модуль в посылке RMC в случае потери спутников. Неплохо было бы если бы Вы привели посылки GPS модуля в ситуации когда потеря спутников из за большой мощности GSM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
