> Объявить неприкасаемый регион памяти, в Keil uvision v3
axa09
сообщение Mar 17 2009, 06:15
Пользователь №: 44 105
требуется объявить "неприкасаемый" регион памяти - тоесть чтоб линковщик не размещал там никаких функций/данных/стеков
для собственных нужд...
напишите плиз фрагмент объявления такого сегмента(секции)
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 09:47
Пользователь №: 1 448
Если хотите использовать какой-либо регион в своих целях, то просто опишите эти цели линкеру, ничего лишнего он туда не положит.
А если хотите совсем неприкасаемый регион, то линкеру можно просто не говорить о его существовании smile.gif
richie
сообщение Mar 17 2009, 10:46
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Объяви массив нужной тебе длины и скажи линковщику куда его положить.
Обещаю, больше линковщик с ним ничего делать не будет.
axa09
сообщение Mar 18 2009, 03:22
у меня Keil uv 3.3 там директива __at не работает: char P[0x1000] __at 0x00201000 - выдаёт ошибку!
языком скрипта реалвьюшного линкера не владею, посему прошу участников написать фрагмент sct-файла, чтоб зарезервировать к примеру адреса : 0x00201000...0x002010FF
для арм7 прошу дописать Sct-файл:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00100000 0x00010000  { ; load region
  ER_IROM1 0x00100000  {      ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   * (+RO)
  RW_IRAM1 0x00200000 0x00004000  { ; RW data
   * (+RW +ZI)
aaarrr
сообщение Mar 18 2009, 12:06
Вот так просто выгрызать 256 посередине региона не лучшая идея - замучаетесь потом секции распихивать, и уж без владения линкерным скриптом никак.
А выделить кусок в начале или в конце памяти можно достаточно спокойно - нужно лишь исправить адрес и длину execution region'а RW_IRAM1. И инициализацию стека еще проверить, чтобы не было пересечений.
scifi
сообщение Mar 18 2009, 12:29
Пользователь №: 25 136
Вот и у меня возникала потребность сделать "дыру" в памяти. Помнится, линкер от IAR делал это без проблем: сам раскидывал секции по обе стороны "дыры". А вот у RealView такой фичи не вижу, только ручная сортировка секций. Или я плохо искал? Просьба знающим людям прокомментировать.
aaarrr
сообщение Mar 18 2009, 12:54
Нет, такой фичи нет.
AShurick
сообщение Oct 10 2009, 17:58
Из: Киев Украина
Пользователь №: 52 743
В Keil это сделать просто. Заходим в опции проекта, выбираем вкладку Target и корректируем поля в Read/Only Memory Areas. Таким образом сообщаем Линковщику где можно использовать FLASH и по каким адресам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
