2 страниц V  < 1 2
> Сшивание участков металлизации переходными отверстиями, Поделитесь опытом
bigor
сообщение Mar 15 2009, 13:51
Сообщение #16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Жека @ Mar 13 2009, 16:34) *
А вот с прогревом непонятно. Зачем прогревать места, которые в этом не нуждаются (где не надо паять) ?
При автоматизированном монтаже, неважно - волной или оплавлением, греется вся плата, а не только точки пайки, как при ручном или селективном монтаже.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
bigor
сообщение Mar 15 2009, 14:54
Сообщение #17
Цитата(Жека @ Mar 14 2009, 09:41) *
Ровная - она только до момента, пока не попала в печку.
А от механических напряжений избавиться не выйдет. Хотя бы потому, что плата состоит из металла и диэлектрика, у которых тепловые параметры сильно отличаются.
Совершенно верно.
Давайте себе представим плату, точнее ее поведение в печке, с такой структурой:
ТОР - установка компонентов собственно, плюс плотная разводка. Сигнальный слой. Количества меди на слое - 60%, толщина меди ~40мкм.
INT1 - плэйн питания. Количества меди на слое - 90%, толщина меди ~18мкм.
INT2 - плотная разводка. Сигнальный слой. Количества меди на слое - 50%, толщина меди ~18мкм.
INT3 - плэйн питания. Количества меди на слое - 90%, толщина меди ~18мкм.
INT4 - плэйн питания. Количества меди на слое - 90%, толщина меди ~18мкм.
INT5 - умеренно плотная разводка. Сигнальный слой. Количества меди на слое - 40%, толщина меди ~18мкм.
INT6 - плэйн питания. Количества меди на слое - 90%, толщина меди ~18мкм.
ВОТ - установка обвязки, плюс остатки разводки. Сигнальный слой. Количества меди на слое - 30%, толщина меди ~40мкм.
Толщины диэлектрика между слоями одинаковы.
Как видим - стек симметричный. Как по структуре, так и по толщинам. Но не однородный по количеству металла в слоях.
При нагревании медь расширяется больше чем диэлектрик, создавая таким образом механические напряженности в структуре платы. Чем больше меди - тем выше градиент напряженностей.
В рассматриваемой структуре меди больше всего на ТОРе, а меньше всего - на ВОТе. Таким образом, плату будет весьма ощутимо "гнуть" в сторону ВОТа. Чем это грозит:
1) если плата паяется в два прохода (сначала обвязка на ВОТе, а потом основная масса комплектации на ТОРе), то при втором проходе компоненты на ВОТе начнут "сыпаться". Особенно компоненты в типоразмерах 1206 и больше, в виду их больших линейных размеров.
2) Из-за коробления платы качественная пайка BGA, QFN и прочих многовыводных мелкошаговых компонент станет весьма проблематичной, поскольку для их монтажа весьма влиятельным фактором является плоскостность платы.
3) На выходе из печки плата не станет опять ровной. Это происходит в виду того обстоятельства, что коэффициенты линейного расширения диэлектрика до температуры стеклования (120-140С для обычного FR-4, как правило, и 170-180С для High Tg FR-4) весьма различны. Поэтому сжатие материалов при охлаждении после пайки происходит по иным законам, чем расширение при нагревании до нее.
Если плату повело после первого прохода пайки, то монтаж ТОРа, как правило уже достаточно проблематичен. Причем проблемы начинаются в самом начале - при нанесении пасты. При установке компонент другие проблемы: установщик "вдавливает" компоненты, находящиеся ближе к центру платы, и "бросает" те компоненты, которые расположены на периферии. Результаты такой установки - выдавливание пасты за пределы КП, образование перемычек припоя между соседними площадками и просто капелек припоя вокруг, смещение компонент от их номинального положения. О проблемах собственно пайки уже говорилось выше.
Общие выводы: Для качественного монтажа крайне важным является балансирование по меди слоев МПП. Зеркальные слои должны содержать по возможности одинаковое количество меди, причем медь должна быть распределена по всей плоскости слоя как можно более равномерно.
Если не следовать этому правилу, получите дефекты монтажа вплоть до таких, как показано на рисунке ниже.
Жека
сообщение Mar 15 2009, 15:38
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Честно говоря, никогда не занимался балансированием слоев МПП по меди. И дефектов монтажа не наблюдалось.
И плата оставалась ровной. Подозреваю, что здесь бОльшую роль играет качество материала, как пишет Jul
Цитата(Jul @ Mar 15 2009, 10:40) *
А вообще на коробление в б'ольшей степени влияет качество стеклотекстолита, чем рисунок (стекловолокно должно быть однородным по обоим направлениям, волокна лежать в материале строго ортогонально, и заготовки каждого слоя одинаково ориентированы относительно волокон).
Кстати, на рисунке показана ДПП, причем из отечественного материала. Поправьте, если вру
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
b.igor
сообщение Mar 16 2009, 07:08
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Качество материала - первейший и самый важный фактор. Тут спору нет.
Но это не значит, что заложив качественный материал, брендовый диэлектрик, получим на выходе качественную плату.
На рисунке показана приблизительно четвертая часть 6-и слойной платы. Плата изготавливалась в Корее из материала Doosan (что то из серии DS-7405 - DS-7409).
На рисунке ниже - другой фрагмент платы, на котором видны полигоны во внутренних слоях.
Особенностью этих плат было отсутствие меди во всех слоях (кроме наружных) на показанном участке. На остальных участках меди вдоволь во всех слоях. Результатом стало не просто коробление (его, кстати, в виду полной симметричности структуры, практически не заметно было), а расслоение платы.
Расслоение произошло в результате локального сильного перегрева этого участка платы. Причина перегрева - разная теплоемкость разных участков платы: те участки, которые имели много меди на всех слоях (меди на этой плате было 35мкм на внутренних слоях и около 50-60мкм на внешних, если мне не изменяет память) имели большую теплоемкость, поэтому, чтобы создать на них необходимую темперературу, технологи "добавили копоти" печке. Естественно, при такой удельной мощности теплового потока на проиллюстрированном участке платы с малой теплоемкостью, температура диэлектрика была значительно выше положенных 280С. Отсюда деградация стекловолокна и расслоение структуры.
Жека
сообщение Mar 18 2009, 10:38
Сообщение #20
Из: Петербург
Нашел статью о расслоении плат и методах борьбы с ним. Авторы делают акцент на необходимость тщательной сушки плат перед пайкой. И есть интересный абзац
Для МПП, в структуре которых используют массивы фольги на внутренних слоях земли и питания, интенсивно выделяющийся пар, встречая непреодолимое сопротивление фольги и не успевая рассосаться, распирает слои, вызывая расслоение. Часто это явление сопровождается короблением плат, которое обнаруживается после пайки.
http://www.tech-e.ru/2007_1_29.php
b.igor
сообщение Mar 18 2009, 14:45
Сообщение #21
Группа: Banned
Цитата(Жека @ Mar 18 2009, 12:38) *
А с другой стороны, каждый полигон, вследствие своей влагонепроницаемости, препятствует проникновению влаги в более глубокие слои диэлектрика, увеличивая таким образом возможные сроки хранения платы в ненадлежащих условиях wink.gif
Сообщение отредактировал b.igor - Mar 18 2009, 14:47
Жека
сообщение Mar 19 2009, 08:11
Сообщение #22
Из: Петербург
Ну, кому что важнее. Кому-то подольше хранить плату в ненадлежащих условиях, кому-то получить качественное работающее устройство smile.gif
Zeroom
сообщение Mar 19 2009, 11:00
Сообщение #23
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Насколько я понимаю, возможность интенсивного испарения материалом при нагревании возвращает рассуждения к вопросу его качества wink.gif которое, как уже выяснилось, имеет первостепенное значение.
З.Ы. А сушат в нормальном производстве все - и платы, и компоненты, если прислано не в вакуумной упаковке.
bigor
сообщение Mar 19 2009, 11:16
Сообщение #24
Цитата(Жека @ Mar 19 2009, 10:11) *
... подольше хранить плату в ненадлежащих условиях....
На самом деле авторы статьи затронули весьма актуальную тему.
Но вот только не использовать полигоны в сложных МПП или делать заливку сеткой - практически невозможно.
Дабы не возникало расслоений при монтаже вследствие повышенного содержания влаги необходимо придерживатся простых правил:
1) не хранить платы длительное время без крайней на то необходимости. Помимо накапливания диэлектриком влаги происходит еще и старение финишного покрытия, что приводит к ухудшению паяемости или же вовсе к потере оного.
2) хранить платы необходимо в прохладных хорошо вентилируемых помещениях с низкой влажностью.
3) не нарушать заводскую упаковку плат. Как правило платы поступают от производителя в вакуумной упаковке, предохраняющей платы от воздействия влаги. Многие производители сложных МПП внутрь упаковки кладут адсорбенты - тот же мешочек с силикагелем, например.
А вот на счет сушки: если влага проникла глубоко во внутренние слои диэлектрика многослойки, то суши такую плату, не суши - толку не будет. ИМХО.
pcbfabru
сообщение Mar 20 2009, 14:04
Сообщение #25
Пользователь №: 13 510
...Полигоны иногда можно делать не только регулярной сеткой, но и с градинентом геометрии ячеек...
Сообщение отредактировал pcbfabru - Mar 20 2009, 14:22
Прикрепленный файл  anisotropy.rar ( 258.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Uree
сообщение Mar 20 2009, 15:37
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И к чему так изголяться...
bigor
сообщение Mar 20 2009, 17:53
Сообщение #27
Такая конструкция питающего/земляного слоя как то не очень подходит для высокоскоростных плат.
Georgy
сообщение Mar 23 2009, 12:59
Сообщение #28
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Красиво, но...
Можно конечно и доску к потолку,... Каков навар с такого хитрого рисунка, плотности выравнивать? Вот мне зачем это? это вообще проблемма производителя. не могут ровно делать - уйду к другим, кто умеет, только и всего.
Коллектив-Большая Сила!
Jul
сообщение Feb 24 2010, 19:18
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Балансировка меди - как одно из решений для минимизации коробления МПП.
Каким инструментом ее выполнить наиболее оптимально ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
