> Батарея/аккумулятор для RTC
3.14
сообщение Mar 18 2009, 17:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Требуется запитать (1,8В) RTC процессора (AT91SAM9260) и часы модема (SIM300D), автономная работа хотя бы в течении месяца, индустриальный диапазон температур.
Есть мотив не использовать литиевую батарею ...
Сперва думал ионистор поставить, потом начитавшись разного, пришел к выводу, что ионистор разрядится (при токе нагрузки ~10мкА) максимум через несколько дней, да и с температурой (из доступных) проблема (от -25)
Потом решил поставить маленький NiMh аккумулятор и держать его на вечной подзарядке ~0.005-0.01C, но тогда придется батарею ставить т.к. нужно 1,8В (габарты не последний фактор) и опасаюсь, что со временем элементы "разъедутся" вплоть до перезаряда слабого сильным ...
Еще как вариант, использовать чип со встроенной батарейкой, правда вспомнить/найти не могу smile.gif
Похоже, что придется все же ставить литиевую батарейку ...
Может что посоветуете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Methane
сообщение Mar 18 2009, 17:42
Пользователь №: 43 230
Это смотрели?
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor
31*24*60*60*10E-6
ans = 26.784
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...;name=P11066-ND
сообщение Mar 18 2009, 18:17
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) честно говоря я не понял, что вы посчитали, для ионисторов правильнее считать по формуле отсюда (я то же обрадовался когда с наскоку прикинул тау цепи да же при фарадном ионисторе, а потом ...) http://www.macrogroup.ru/content/data/stor...f_270_831_1.pdf
2) 2.3В слишком мал запас (разряжаться ведь будет) до 1.8В, нужно около 4
3) как уже говорил, температурный диапазон не устраивает
Прикинул насчет батарейки 2477, вроде как лет на 10 должно хватить (и с температурой все в порядке), вот только габарит пугает, она в держателе займет места больше чем сам модем (почти как сам AT91SAM9260), да и по весу (около 8 грамм) на вибростенде боюсь вылетит пулей и посшибает потраха smile.gif ...
Вот интересно, литиевые аккумуляторы, для материнских плат, насколько откланяются их параметры за температурным диапазоном?
Мне в принципе и 10мА/ч достаточно будет (чтоб регламентируемый месяц перебиться) если емкость на "минусе" падает, думаю, при более 60 она не взорвется smile.gif, а изменение емкости в этом случае меня особо не волнует т.к. значит железяка работает и часы питаются от внешнего источника ...
HARMHARM
сообщение Mar 18 2009, 18:57
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Есть маленькие NiMH аккумуляторы, кажется 65 маЧ, button cell. Две последовательно отлично работают. На месяц точно хватит, дальше уж не знаю как там с саморазрядом.
Methane
сообщение Mar 18 2009, 19:24
Что думать? У фарадного конденсатора при токе 1А напряжение меняется на 1 вольт за одну секунду.
Про токе 10E-6
1/10E-6/60/60/24
ans = 1.1574 дня.
см. выше. Я привел ссылка на десятки фарад.
сообщение Mar 18 2009, 21:03
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
мд-а, "чукча писатель, чукча не читатель" wink.gif ...
Gagarin
сообщение Mar 20 2009, 13:41
Пользователь №: 34 581
А почему такое отторжение к Li-Ion?
alex840
сообщение Mar 22 2009, 19:59
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
2477 - ну зачем оно Вам, если 10 лет не надо? хотя работать будет. даже при -25С.
Ставьте или что-то из CR серии поменьше, на типовой срок обслуживания, на год вам 100мАч хватит.
http://www.panasonic.com/industrial/batter.../lith/coin1.htm
Ставьте в хорошем холдере, или с приваренными контактами, для впайки в плату.
Ну не хотите не перезаряжаемый - поставте пере- . Тоже самое - через года два-три все равно сдохнет, но еще и заряжать надо.
http://www.panasonic.com/industrial/batter...m/lith/vana.htm
ArseGun
сообщение Mar 22 2009, 21:26
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Можно использовать 3V LiIon батарейку помельче + LDO с собственным микропотреблением, например TPS79718 (1.2uA) - легко достать, дешева, корпус SOT-323, -40..+85С. Этот вариант экономичней, чем SuperCapacitor и прочие, предложенные выше решения.
Gagarin
сообщение Apr 6 2009, 20:47
Отличная микруха, я использовал LT3009, а TPS79718 просто тогда не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
