> Структура программы, Вырабатываю хороший стиль программирования
UniBomb
сообщение Mar 18 2009, 11:33
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Возник у меня вопрос, который терзает моё эго и не даёт спокойно работать. Вопрос заключается в организации программы. В общем вот:
Допустим есть ТЗ: сделать прибор, который должен:
- считывать температуру с датчика по шине TWI
- считывать значение напряжения с АЦП с датчика влажности
- расчитывать значение влажности в общепринятых единицах
- выдать предупреждающие сигналы в случае превышения норм
- показать значения на дисплее
Зада просто и понятна (хоть и высосана из пальца). Реализовал бы всё это дело я так:
#include <io.h>
volatile int counter;
int main()
//инициализирую всё и вся
for(;;) //пустой бесконечный цикл
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
switch(counter)
   case 100: BeginTempConvers(); break; //посылаю запрос для начала считывания температуры
   case 200: GetADCValue(); break; //считываю значение с АЦП
   case 300: ProcessADCValue(); break; //раситываю необходимые значения
   case 400: GetTempValue(); break; //считываю температуру
   case 500: SetAlarm(); break; //проверяю значения и вывожу аварийные сигналы если надо
   case 600: DisplayValues(); break; //вывожу все данные на экран
counter++;
if(counter == 601)
  counter = 0;
Так вот вопрос - хорошо ли я делаю? Какие есть ещё способы реализации поставленной задачи. Просто мне почему то кажется, что всю логику работы прибора нехорошо запихивать в таймер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
