> Проблема с МК Silabs C8051F352
Мария Е
сообщение Mar 19 2009, 16:44
Пользователь №: 32 424
Здравствуйте!
Возникла проблема с МК Silabs C8051F352. Есть задача связать по I2C (SMbus) этот контроллер и mega88, причем F352 должен быть мастером. Дело в том, что просто не выставляется старт при выпролнении STA=1. Хотя линия свободна (на SCL и SDA высокий уровень). Конфигурирую всю периферию с помощью Configuration Wizard 2. Если кто-то с такой проблемой сталкивался или есть идеи, как решить, напишите, плз
void SMBus_Init()
    SMB0CF    = 0xDC;
    void Write_mega(unsigned char adress, unsigned char dat )
        unsigned char i;
        unsigned char time = 0x10;
        STA = 1;                        // Start transfer
        while (!MASTER);
        while (!SI);                     // ждём появления прерывания по завершению операции (SI = 1)
        for ( i = 0; i < time; i++ );
        SI = 0;                            // Clear interrupt flag
        led_1_on();
        SMB0DAT = adress;                    // посылаем адрес
        STA = 0;                        // end Start transfer
        if(ACK)
            for ( i = 0; i < time; i++ );    //
            led_2_on();
            SMB0DAT = dat;                    // посылаем значение регистра
            if(ACK)
                STO = 1;
                led_3_on();
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
