> PCAD2004 разделение/расщипление полигонов одной цепи, Пути решения.
cdg
сообщение Mar 19 2009, 15:56
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Поиском не нашел, возможно не то искал, так что не пинайте сильно.
Есть такая задача, которую нужно решить в рамках PCAD2004 - пусть для наглядности есть цифровая и аналоговая земли, которые должны сооединяться в одной точке, установлены BGA корпуса, как собственно выполнить разводку с требованием соединить полигоны только в одной точке????
Вариант первый - именуем цепи по-разному разводим, отводим по слою на полигон, соединяем на слое TOP помещением туда некоторого элемента или линии, в результате имеем варнинги по DRC и возможно еще какие нибудь последствия при перерисовке полигонов и т.п. (если знаете подскажите) и если эти вещи делаются не для одного корпуса а скажем для 10 это уже сильно напрягает.... однако при этом подходе минимальный ручной труд с переходными отверстиями и возможность ошибки сводится к минимуму.
Вариант второй - цепи не разделяем т.е. имеем одну и туже цепь, отводим по слою на полигон, при создании переходных отверстий очень внимательно указываем для каждого отверстия подключаемые слои, результат ошибок DRC нет, но вот труда, столько что не захочешь и главное тяжело проверить, т.е. фактически прийдется перепроверять каждый переход ручками!!!!!
Есть еще какие либо разумные способы выполнить разводку для PCAD2004?????
З.Ы.
По корпусам еще уточнение, типы микросхем разные и у каждой свои цифровые и аналоговые земли и не по одной!!!!, которые должны быть разведены по разным слоям и потом должны соединяться в одной точке, и фактически являются одной и той же цепью. Вот такая задача cranky.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
