> микрополосковый циркулятор/изолятор на 3 Ггц, Развязка приемника и передатчика, без использования ферритов
Serj78
сообщение Mar 20 2009, 19:01
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возникла такая задача- работа на одну антенну приемника и передатчика, развязка между ними нужна не хуже 35-40дб,
а вот с потерями до 3дб можно смириться...
Возможно ли такое сделать только на микрополосках, без использования ферритовых Y-циркуляторов?
Диапазон 3Ггц. Готовые циркуляторы обычно обеспечивают развязку 20дб и очень малые потери- до 0.3дб.
В справочнике по расчету микрополосковых устройств такие устройства отсутствуют как класс...
Или, если такое не возможно, может, получится конструктивно объединить две антенны в одном корпусе ? (как у НВО в С300? smile.gif)
(Задача- радиовысотомер малых высот -до 1.5км (ЛЧМ) )
Антенны предполагаю патчи с рефлектором , усиление 8-10dbi.
Вот только чует мое сердце что для развязки в 35-40дб придется их разнести метр, а то и полтора sad.gif
Ответов (1 - 2)
DEM_ALEX
сообщение Mar 20 2009, 19:27
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Когда мне не хватало развязки между плечами циркулятора я ставил еще дополнительно вентиль. Может в вашем случае тоже подойдет.
WEST128
сообщение Mar 21 2009, 15:16
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Даже с идеальным циркулятором такой развязки получить нереально, и дело тут вот в чем : поскольку антенна явно не идеально согласована, то от нее пойдет отраженная волна, по направлению совпадающая с полезной для приемника волной, и никакие примочки не смогут ее отделить, если они только не различны по частотному плану. В предельном случае развязка с циркулятором равна КСВ антенны, который редко лучше 15 дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
