> Схема тактирования нескольких SDRAM, применять ли clock disrtibutors и если да, то какие
Гяук
сообщение Mar 19 2009, 07:26
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
В разарботке планируется применить MT48LC32M8A2- обычный SDRAM от Micron. Планирутся организация двух каналов памяти, по три микросхемы в каждом, для расширения шины данных до 24 бит. Память будет подключена к ПЛИС. Возник вопрос: что делать с сигналом CLK? У меня на данный момент есть два варианта:
1. По-простецки, сигнал CLK развести от одной ноги ПЛИС на все 6 микросхем "звездой", поставив для порядка на каждую линию по резистору 30 Ом.
2. Взять "клокоразветвитель" и раздавать CLK на SDRAM через него.
Второй вариант не дает мне покоя, но... Среди огромного разнообразия clock disrtibution микросхем что-то никак не удается выбрать такой, от которой не захотелось бы поморщиться - то propagation delay такой, что боюсь мне потом по этому клоку данные не собрать, то output skew превышает нормы, рекомендуемые micron'ом...
Короче говоря, прошу совета у более опытных товарищей - как вы поступали в такой ситуации? Если пользовали clock disrtibution, то какие и с какой памятью.
Заранее спасибо!
- Гяук   Схема тактирования нескольких SDRAM   Mar 19 2009, 07:26
- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 09:26) В разар...   Mar 19 2009, 07:37
|- - Гяук   Цитата(Methane @ Mar 19 2009, 10:37) я бы...   Mar 19 2009, 08:16
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 10:16) Контрол...   Mar 19 2009, 08:22
|- - Гяук   2 Methane Спасибо, понял. Тут вдогонку возникае...   Mar 19 2009, 11:43
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 13:43) 2 Metha...   Mar 19 2009, 12:22
- - Iouri   попробуйте взять Hyperlinx от Mentor graphics пр...   Mar 20 2009, 15:00
- - SFx   самое главное длинну всех цепей старайтесь выдержа...   Mar 20 2009, 19:14
|- - Methane   Цитата(SFx @ Mar 20 2009, 21:14) самое гл...   Mar 20 2009, 19:22
- - Гяук   Methane, Iouri, SFx: Спасибо. Methane, насчет пр...   Mar 20 2009, 19:33
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 20 2009, 21:33) Methane...   Mar 20 2009, 21:06
||- - Гяук   Цитата(Methane @ Mar 21 2009, 00:06) не п...   Mar 23 2009, 06:36
||- - __Sergey_   Приветствую. SDRAM имеет километровые запасы по та...   Apr 24 2009, 08:43
||- - Uuftc   Цитата(Гяук @ Mar 23 2009, 10:36) З.Ы. П...   Apr 29 2009, 01:07
|- - SFx   Цитата(Гяук @ Mar 20 2009, 22:33) SFx, кс...   Mar 21 2009, 07:54
- - WEST128   Тогда прийдется сильно парится при разводке. Да и ...   Mar 21 2009, 16:56
|- - VslavX   Если хватает нагрузочной способности тактового вых...   Mar 21 2009, 18:14
- - Iouri   дело ваше я советовался непосредствено с Микроном ...   Mar 23 2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.02447 секунд с 7
