> Atmega8, программирование на "С"
kernel32ddl
сообщение Mar 21 2009, 15:23
Из: Penza
Пользователь №: 14 526
В свое время приходилось много писать на "С" для DSP TMS. Для этого пользовался средой Code Composer Studio, которая являлась одновременно и компилятором и отладчиком для данного процесссора при подключении оного через JTAG.
А есть ли аналогичная среда для контроллера ATMega8 и JTAG ByteBlaster? Откуда можно скачать если есть?
MrYuran
сообщение Mar 21 2009, 15:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть.
IAR - коммерческий.
WinAVR (AVR-GCC) - свободный.
Атмел бесплатно раздаёт AVR-Studio
kernel32ddl
сообщение Mar 21 2009, 15:43
Из: Penza
Цитата(MrYuran @ Mar 21 2009, 18:39) *
Есть.
IAR - коммерческий.
Ну а какой лучше? Какой-нить из них позволят отлаживать программу в реальном времени?
MrYuran
сообщение Mar 21 2009, 15:45
Из: Н.Новгород
Да вобщем все позволяют.
Лучше конечно ИАР.
Но и стоит соответственно.
Хотя, если совесть не мучит, можно ломаный поставить
kernel32ddl
сообщение Mar 21 2009, 15:55
Из: Penza
Лучше конечно ИАР.
А IAR через ByteBlaster будет работать?
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2009, 17:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет. Для AVR существуют другие отладчики.
kernel32ddl
сообщение Mar 21 2009, 17:33
Из: Penza
Т.е. его вообще нельзя использовать для ATMegи?
Или я путаю простой программатор с отладчиком... Это не одно и тоже?
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2009, 17:55
Из: Рига, Латвия
Немного путаете. Отладчик позволяет отлаживать, т.е. запускать программу и иметь возможность пошагового исполнения, чтения/записи регистров и т.д. Отладчик может выполнять функции программатора. В качестве программатора байт-бластер использовать можно, в качестве отладчика - нет. И программировать в этом случае придется не напрямую из ИАРа или студии, а запуская промежуточную программу (AVReal).
kernel32ddl
сообщение Mar 21 2009, 18:02
Из: Penza
Отлично, теперь все стало ясно. Т.е. в IAR как я понял можно скомпилировапть hex файл программы написанной на "С" для заливки в контроллер, который потом шьется AVRealом через BB?
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2009, 19:15
Из: Рига, Латвия
Да. Вызов AVReal можно встроить в меню Tools оболочки IARa. Но вы не зацикливайтесь на IARe - посмотрите и на на WinAVR.
Stanislav_S
сообщение Mar 21 2009, 19:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Именно так, кроме того в IAR можно скомпилить файл, который можно передать в AVR Studio для отладки, кстати отладку можно производить и в IAR.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
defunct
сообщение Mar 22 2009, 04:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Cтоит сказать, что ATMega8 (сам проц) - не поддерживает отладку.
Если интересует именно отладка (пошаговое исполнение, точки останова, boundary scan и т.д. в схеме), то можно пойти двумя путями:
1. Взять pin-to-pin совместимый ATMega88 /168 у которого есть dW интерфейс и отлаживать его с помощью покупного AVR-Dragon'a.
2. Взять совместимый по периферии с Mega8, но несовместимый по ножкам ATMega16 у которого есть JTAG, и выполнять отладку с помощью эмулятора JTAGICE
(схема последнего достаточно простая и достуная для повторения - в инете куча примеров, делается он на Max232 + такой же Mega16, который надо будет единожды прошить BB с помощью AVReal).
Отадчик JTAGICE поддерживается и IAR'ом и AVR-Studio.
Насчет AVR-Dragon'a, не знаю как в новых версиях IAR'а, но раньше поддерживался только AVR-Studio.
kernel32ddl
сообщение Mar 22 2009, 05:13
Из: Penza
Kompot
сообщение Mar 23 2009, 15:20
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Если вышенаписанное - правда, то особых проблем с отладкой программ для АВР у Вас быть не должно.
Но поскольку АВР - процессор намного менее мощный, чем TMS, то я бы не стал на Вашем месте особенно зацикливаться на внутрисхемной отладке - это глючно, медленно и большинство реалтаймовых задач просто не будут работать (например, 1-wire интерфейс для термометров Dallas - он требует очень точных временнЫх соотношений).
Абсолютное большинство задач отладки для АВР решается с помощью последовательного порта и любой терминальной программы на PC. Плюс - Вы не зависите от глюков отладчика. Минус - а вдруг послед. порт используется в самой программе. На этот случай есть альтернативное решение - делаем еще один последовательный порт на любой ножке, но уже софтовый. Скоростей больших не надо. Даже 2400 бод уже годится для отладки.
kernel32ddl
сообщение Mar 23 2009, 15:47
Из: Penza
Цитата(Kompot @ Mar 23 2009, 18:20) *
Если вышенаписанное - правда...
АТВЕЧАЮ, ВАСЯ! (с) Жорик Вартанов
А если серьезно, то считаю возможность внутрисхемной отладки несомненным плюсом, скажу больше, для некоторых задач это просто жизненно необходимо. Другое дело что для тех задач которые я хочу осуществить с ATMegой - поиграться со светодиодами, кнопочками - особой нужды нет. Да и как я понял внутрисхемный отладчик будет стоит не дешево.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
