> Аппартный сброс и ОЗУ
stapleman
сообщение Mar 20 2009, 17:13
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
У меня имеется несколько вопросов по поводу аппаратного сброса:
1. Что происходит с ОЗУ контроллера при аппаратном сбросе.
2. Если ОЗУ обнуляется, то можно ли это обнуление запретить.
3. Обнуляются ли регистры общего назначения.
А в целом проблема заключается в следующем:
Мне необходимо сохранить в контроллере некое значение. Затем сделать резет контроллера (питание при этом не сбрасывается гарантированно). И чтобы это значение потом прочитать. Вся загвоздка заключается в том, чтобы не использовати EEPROM, так он имеет конечное число циклов перезаписи, и не хочется чтобы через пару лет устройство перестало работать.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2009, 18:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничего.
Даташит  - наша библия. В даташите нет ни слова об обнулении. Раздел System Control and Reset
Нет. См. п.2
Интересно, как вы отличите это значение от мусора, который будет в том месте после включения питания?
smk
сообщение Mar 20 2009, 18:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
char my_variable __attribute__ ((section (".noinit")));
Вот так получается в WinAVR. Использую для подсчета числа засыпаний при пробуждении от вочдога.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 20 2009, 18:59
Guests
Не меняется ни ОЗУ ни РОН.
P.S. А проверить было в "железе" не судьба? Ведь это дело 5-ти минут
stapleman
сообщение Mar 20 2009, 20:01
Спасибо большое. Я тоже WINAVR использую, поэтому такой ответ мне очень помог.
PS Можно ли где-нибудь про такие штуки типа __attribute__ ((section (".noinit"))); почитать на русском?
SasaVitebsk
сообщение Mar 20 2009, 20:28
Пользователь №: 11 521
Если имеется аппаратный PowerFail, то возможно, путём выделения спец зоны озу с контролем по типу контроля протокола.
galjoen
сообщение Mar 20 2009, 20:49
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
1. Там можно CRC на данные хранить.
2. Можно флаг EXTRF проверять (если внешний BOD не используется).
А вообще состояние ОЗУ после включения не такое уж и случайное. Пробовал по нему защиту от копирования делать (не на АВР). Получалось.
defunct
сообщение Mar 21 2009, 00:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно по флажку POR в регистре MCUSR(MCUCSR). Если взведен - было отключение питания
Сбрасывать флажек надо вручную.
AlexCrush
сообщение Mar 22 2009, 09:16
Пользователь №: 3 573
Вообще, с ОЗУ контроллера при сбросе действительно ничего не происходит.
Более того, при выключении питания тоже содержимое ОЗУ сохраняется некоторое время (несколько минут) невредимым.
Я это использую в одной разработке следующим образом: есть некое состояние системы, которое вообще было бы неплохо (но не обязательно) восстанавливать после сбоев питания. Однако в EEProm для данного состояния места нет, да и состояние меняется слишком часто чтобы позволить себе запись в ЕЕПром.
Выход - храним состояние в ОЗУ. А при старте МК проверяем, в порядке ли состояние в ОЗУ. Если нет - не беда, "холодный" старт. Если же в порядке - ну повезло, старт будет "горячий".
Проверка правильности выполняется просто - контрольная сумма, пересчитываемая при каждой записи в "охраняемую" область ОЗУ.
Позднее на плату добавился ионистор для поддержки питания МК в течение нескольких десятков секунд для того чтобы сохранить всё в ЕЕПром, при этом обнаружился эффект: при разрядке ионистора и падении напряжения питания до 2.4 в МК вырубается BOD-ом, при этом МК почти перестает потреблять энергию и оставшиеся 2.4 падают до 0.5в в течение нескольких часов. Всё это время состояние ОЗУ сохраняется! Т.е. если ус-во включить - то происходит горячий старт с поднятием состояния из ОЗУ.
Вот такие пироги.
woroba
сообщение Mar 22 2009, 14:00
Пользователь №: 6 871
Спасибо за идею, как раз ломал голову как сохранить состочние МК(запись вEEPROM не укладывается по времени)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
