7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Sim300cz+pic16f877A
av-master
сообщение Mar 20 2009, 14:02
Сообщение #76
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
вот именно, к регистрации в сети никакого отношения ))
M_Z
сообщение Mar 20 2009, 14:25
Сообщение #77
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Читайте внимательнее.
Не лучше ли обсуждать реальные проблемы.
av-master
сообщение Mar 20 2009, 18:20
Сообщение #78
Из: Украина
все, забили...
я вот че сделал, убрал развязку, выходы переключаю на входы, и все работает, кто еще так делает? (да и 100К к замле)
А еще интересует, как передать картинку из памяти SIM5210V ? не вытягивая ее в контроллер...
HARMHARM
сообщение Mar 21 2009, 01:45
Сообщение #79
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 20:20) *
все, забили...
Я так делаю. 300 Ом в разрыв на каждой цепи порта, перед выключением выходы перевожу в высокоимпедансное состояние, включаю подтяжку к минусу. После включения питания - обратно. Можно считать, что подтяжка тоже ~100кОм. Полет нормальный.
Сообщение отредактировал HARMHARM - Mar 21 2009, 02:54
CADiLO
сообщение Mar 23 2009, 08:12
Сообщение #80
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM5210V_ATC_1.00E.pdf
4. Video call related command
4.5 set TX source
AT+VPSOURCE
Maglor
сообщение Mar 23 2009, 09:15
Сообщение #81
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
возникла проблема с соглосованием уровней проца и модуля: не могу найти нигде 74VHC07 и аналогов тоже пока найти не могу. одной замену нашли это совковый К155ЛП9, но он питается только от 5в, второй же буфер необходимо как я понял запитать от Vext, тобишь от 3в. Подскажите пожалуйста что предпринять!?
ЗЫ с протеусом замечательно все состыковалось и все работает, сейчас дописываю прошивку с требуемым функционалом)
ISD
сообщение Mar 23 2009, 11:44
Сообщение #82
Пользователь №: 25 320
Резисторные делители.
CADiLO
сообщение Mar 23 2009, 12:50
Сообщение #83
Из: Днепр
ну-ну..... проходили неоднократно.....
тогда уж диоды шотки + подтяжка - смотреть тут - SIM300C_AN_REFSCH.pdf - в рамочке.
но это на совсем крайний случай
Maglor
сообщение Mar 23 2009, 14:37
Сообщение #84
Из: Kursk
хорошо, уже чтото. я так понимаю с преобразованием уровней для STATUS и PWRKEY можно поступить также только для последнего транзистор нужно. но это все на крайней случай) а не на крайний что можете посоветовать?
CADiLO
сообщение Mar 24 2009, 08:15
Сообщение #85
Из: Днепр
Если нет 74ххх07...... Можно так
M_Z
сообщение Mar 24 2009, 08:50
Сообщение #86
Из: Гродно РБ
А вобще то я советовал испльзовать контроллеры с 3В питанием, и очень много проблем отпало бы.
Maglor
сообщение Apr 13 2009, 12:05
Сообщение #87
Из: Kursk
Ну вот блин приехали - на плате на которой все работало (без МК, которая была для ковыряния с СОМ портом) опять началась лажа с симкартой - при включенной симке (пробовал несколько штук МТС) ответ +CSQ: 99,99 при этом теперь модуль тупо вырубается секунд через 4-5. Без симки модуль работает, CSQ выдает нормальную инфу. Че проверять? с питанием вроде все нормально, симка до этого работала нормально, смски отправлялись, что произошло не наю (((
Maglor
сообщение Apr 13 2009, 13:08
Сообщение #88
Из: Kursk
Взял второй модуль
Замечено следущее поведение:
в какойто момент модуль становится недоступен и никак не отвечает на АТ команды. Если до момента установить АТЕ0 команды обратно не приходят, но после того как модуль становится доступны эхо опять приходит, как будто модуль перезагрузился и настройки сбросились. если чтото страшивать у симки например AT+CPBR=? говорит что не может получить доступ к модулю (ошибка 769) до тех пор пока не придет Call Ready, после этого вроде как нормальный ответ приходит. потом модуль опять клинит и он перезапускается. Время перезапуска примерно одинаково ~17с. из них 12с до появления Call ready и 5 сек до перезапуска. В течении всего времени +CSQ: 99,99
Проверка тестером ноги STATUS подтвердила догадку что модуль вырубается.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 13:27
Сообщение #89
Пользователь №: 47 685
Цитата(Maglor @ Apr 13 2009, 17:08) *
Взял второй модуль
RF часть у вас согласована ?
Maglor
сообщение May 7 2009, 09:05
Сообщение #90
Из: Kursk
Что значит согласована? Я ставил антенну от модуля другого (сименса чтоли) сейчас попробовал просто проводок 4ех сантиметровый прифигачить результат один - без симкарты сеть ловится т.е. +CSQ: 15,0 ну или другие значения вместо 15, тобишь сеть найдена. А вот когда вставляю симкарту происходит следущее +CSQ: 99,99 +CREG: 0,2 +COPS: 0 что сигнализирует на сколько я понимаю от том что операторы не обнаружены но продолжается поиск. В данный момент перезагрузки модуля не происходит но какой то период времени модуль недоступен и на АТ команды не отвечает. Симкарта в момент когда модуль доступен тоже доступна и с нее можно счытвать данные записывать на нее и тд.
Из этого на мой взгляд можно сделать вывод что причина не в антенне, но тогда в чем??? подскажите пожалуйста что проверять и куда копать. по большому счету это пожалуй единственная проблема на данный момент, но весьма существенная
ЗЫ напомню что один раз каким то макаром после подобной ситуации всетки удалось зарегиться в сети при чем целый день все работало, я включал выключал модуль, смски отправлял принимал и тд - все было пучком. повторить сей успех не удалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
