> Это что за компонент?, (интересно опознать фитюльку из радиобрелока)
RodionGork
сообщение Mar 23 2009, 11:49
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Я тут как-то раз в обеденный перерыв взял у начальника и разобрал радиобрелок от шлагбаума (от местной стоянки) с надписью CAME... Как обычно - желание посмотреть что внутри... В общем все понятно (мне кажется), только в схеме собственно генератора частоты (433.92МГц судя по всему) кроме транзистора, горстки конденсаторов, резисторов и антенны присутствуют два странных елемента.
Выглядят они так: двухконтактный, SMD размера 0603, зелененький параллелепипедик (высота и ширина примерно одинаковы), на одной из сторон, на верхней, половинка покрашена черным (типа черный квадратик со стороны одного из контактов).
На прозвон показывает сопротивление около 0.3 Ом (похоже, именно резистивное свойство) в обе стороны, в связи с чем я думал что это дроссель мелкий. При перепаивании его "наоборот" продолжает открывать шлагбаум. При выпаивании или закорачивании - перестает.
В общем, если кто наверняка знает - подскажите, плиз, а то стыдно как-то мне видеть компонент, которого не знаю... ;-)))
Родион
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:35
