> Глюк UART
Rash
сообщение Oct 14 2005, 14:00
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, что за глюк, использую ATMeha162, код из даташита. Или я чё то не понял
 UBRR1H = (unsigned char)(uiBaud>>8);
 UBRR1L = (unsigned char)uiBaud;
работает, а
UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
пишет
Error[Pe020]: identifier "RXEN1" is undefined
KRS
сообщение Oct 14 2005, 14:10
Пользователь №: 555
А вы поставили галочку в Enable bits defenition in I/O include files ?
Rash
сообщение Oct 14 2005, 14:18
незнаю а где это надо ставить и что ещё что бы всё работало как надо. Я начинающий по IAR.
KRS
сообщение Oct 14 2005, 14:21
Пользователь №: 555
В опциях
категория General
вкладка Libriary configuration
Rash
сообщение Oct 14 2005, 14:28
В опциях
категория General
У меня IAR 4.11а, это всё верно только вкладка System, ну е моё и разработчики все нужные вещи поотключали, не по людски.
Rash
сообщение Oct 14 2005, 14:56
После этого выдаёт ошибку
Building configuration: PostN - Release
Updating build tree...
Uart.c
Linking
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x20 more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=0-2F", where at the
moment of placement the available memory ranges were "CODE:0-2f"
  Reserved ranges relevant to this placement:
  CODE:0-2f            INTVEC
прерывания описаны так:
#pragma vector = USART0_RXC_vect
__interrupt void USART0_RXC(void)
BlackJack
сообщение Oct 14 2005, 16:54
Пользователь №: 9 276
Модель памяти сделай Small а не Tiny, там же -в сетапе.
Rash
сообщение Oct 19 2005, 07:00
Изменил, всё равно
Changed settings forces a full rebuild...
Rebuilding configuration: PostN - Release
14 file(s) deleted.
Uart.c
HCI_Command.c
PostN.c
Timer.c
Linking
  CODE:0-2f            INTVEC
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
может надо какой то #include <...> подключить или ещё что нибудь
NickB
сообщение Oct 19 2005, 07:23
Пользователь №: 102
Linking
  CODE:0-2f            INTVEC
[/code]
Надобно подключить соотв .h файл - #include <iom162>
Выбрать в настройках General тот же файл
Проверить правильно ли подкл .xcl файл в опциях линкера
Rash
сообщение Oct 19 2005, 07:34
Цитата(BVU @ Oct 19 2005, 10:27)
Rash,
что бы не заниматься подобными 'глупостями' (че-то работает али нет...) ИЗУЧИТЕ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ 'С'!!!
Вам помоемому это где-то уже на форуме советовали...  Это одно из начальных требований для начинающего программировать.  Нельзя ничего сделать стоющего не зная предмета!  Если нуждаетесь в литературе, на форуме так же имеються много тем изобилующих ссылками.
Совет конечно дельный, спору нет. Только причём тут Си и эта ошибка, а изуть его можно и год и два да всего не изучишь.
Rash
сообщение Oct 19 2005, 07:43
[/quote]
#include <iom162>
Подключил
как это сделать
beer_warrior
сообщение Oct 19 2005, 09:28
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
To BVU зря вы так, здесь проблемы не в языке, а в реализации
конкретной среды разработки. Я далеко не новичок, но при переходе с gcc на iar тоже имел немало сексу :-(
To Rush: подключение *.xcl на вкладке XLINK/include,
выбираете между стандартным скриптом и собственным.
Настоятельно рекомендуеться к прочтению XLINK-*.pdf.
Будут вопросы - пишите.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Oct 19 2005, 10:28
BVU. Здрав, будь боярин. Разберёмся и так ещё не таким лосям рога обламывали как IAR или С. Просто есть люди, которые помогают, какой бы ни был глупый вопрос, все когда-то начинали, а есть которые знают или не знают, но всё, что скажут, читай документацию и т.д.
beer_warrior
сообщение Oct 19 2005, 11:20
Из: Kiev, UA
Вообще-то
Linking
Error[e16]:
предполагает, что компиляция проехала нормально и соответствующие макросы были распознаны.
Окромя того, модели памяти, описания прерываний, определения битов и есть то что лежит за пределами стандартного K&R и разниться даже между компиляторами для одной платформы.
Кроме того вы видели книги где внятно излагаються (с объяснением что к чему) фокусы с прерываниями, setjump/longjump, линковкой,
библиотекарями, написание make-файлов итп
Имхо сие постигаеться только на собственном опыте и на советах коллег.
Если вы знаете такую книгу - дайте ссылку с удовольствием почитаю.
Хорошего настроения!
Rash
сообщение Oct 19 2005, 12:16
Дело было не в С, а в настройках проекта дружище BVU, а по С я конечно почитаю "совет дельный был" не без того, программить, то надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
