> Проблема с PEF22558 (OctalFALC), Не заводится один передатчик
DmitryR
сообщение Mar 24 2009, 07:55
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Такая вот сложность, семь каналов работают нормально, в одном передатчик стоит в средней точке (1.65V) и ни туда, ни сюда (смонтировано две платы). Проверяю два дня уже все:
- есть средняя точка - значит, питание есть
- ни КЗ, ни обрыв в регистрах не показывает, и прозвон монтированной и немонтированной платы это подтверждает (разрыв на монтированной плате не проверить конечно, да вряд ли при монтаже порвали дорожку, да еще одну и ту же на двух платах сразу; могли не пропаять BGA - но тоже сомнительно, что так симметрично на двух платах)
- на программу грешить трудно - там тупо ставится смещение канала и смещение регистра, все одинаково для всех каналов (ну и видно, что проблемный канал при программировании переходит из HighZ в среднюю точку, то есть в регистры попали), впрочем она тоже уже перерыта
- скачана и изучена вся Errata, ничего подозрительного не обнаружено
- влияние неподключенных портов XPx, RPx тщательно исключено программированием
- все лишние детали (защита) отпаяны
- трансформатор проверен омметром на КЗ, обрыв и дополнительно измерителем индуктивности
Ну не предполагать же, что у партии микросхем бит один порт, да? Да и начальство не поверит crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
