> Эквивалентность двух схем, Если ли подобные утилиты?
des333
сообщение Mar 23 2009, 18:10
Пользователь №: 39 079
Существуют ли программы, позволяющие сравнить функциональность нескольких проектов и сделать вывод об их эквивалентности?
Maverick
сообщение Mar 24 2009, 05:27
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Чесно говоря я такого не слышал (особенно не представляю если схемы нарисованы в shematic editor и с использованием генератора готовых ядер (например CoreGenerator в Xilinx ISE), то как будет будет делаться вывод об их эквивалентности) laughing.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sefo
сообщение Mar 24 2009, 07:37
Пользователь №: 7 537
Существуют Formal Verification тулы, но они предназначены для проверки соответствия RTL и синтезированного из него Nenlist (и то и другое обычно на каком-либо HDL языке). Искать надо у Ментора, Синопсиса и Каденса. Попробовать, думаю стоит, но совсем не факт, что они подойдут к вашему случаю. Если дойдет до экспериментов, то интесесно узнать результаты.
cdg
сообщение Mar 24 2009, 10:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Смотря о какой эквивалентности речь?
Если имеется ввиду функциональная эквивалентность, например когда несколько кусков проекта модифицировались, но при этом функциональность не подлежала(так задумывалось, что не должна была подежать smile.gif ) модификации , то решение задачи видится в моделировании с максимальным покрытием исходного проекта, а потом в сравнении полученных результатов, это можно сделать в modelsim, active-hdl или любом другом симуляторе, естественно если проект большой задача не из легких.
des333
сообщение Mar 24 2009, 16:08
Просто, на мой взгляд проверить, что проект работает так, как он задумывался, намного сложнее, чем проверить, что он работает аналогично другому проекту(могу ошибаться).
Поэтому удивило, что таких утилит нет.
Сообщение отредактировал des333 - Mar 24 2009, 16:11
SM
сообщение Mar 24 2009, 19:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну елки-палки, как это нету таких программ?
Formality® is an equivalence-checking (EC) solution that uses formal, static techniques to determine if two versions of a design are functionally equivalent. EC tools verify large designs quickly and completely without the use of test vectors. Formality supports all major hardware description languages, database formats, flows, and implementation design optimizations to provide the most comprehensive verification solution available
http://www.synopsys.com/tools/verification.../formality.aspx
И никого не трогает, что сравнивается, netlist vs исходник или исходник1 vs исходник2, или нетлист1 vs нетлист2
А что тут представлять-то? Синтезировать, да сравнить нетлисты формальной верификацией.
des333
сообщение Mar 24 2009, 19:15
SM:
Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал des333 - Mar 24 2009, 19:15
vitan
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вроде бы, спрашивают про разные проекты, а не про две версии одного и того же...
SM
сообщение Mar 24 2009, 19:18
Из: Moscow, Russia
А в чем разница? Если учесть их формальную эквивалентность? Или Вы никогда не слышали, что бывает так, что вторая версия проекта переписана с нуля и совершенно не узнаваема по сравнению с первой?
тем более, что
Если имеется ввиду функциональная эквивалентность, например когда несколько кусков проекта модифицировались, но при этом функциональность не подлежала(так задумывалось, что не должна была подежать )
подтверждает то, что речь идет о сравнении двух разных версий одного и того же.
vitan
сообщение Mar 24 2009, 19:22
Ну да, это все правильно. Просто, des333 вроде бы, не хотел ничего синтезировать... От синтезаторов тоже много чего зависит. Если они разные, то и работать может по-разному, это уж совершенно точно, сам проходил.
SM
сообщение Mar 24 2009, 20:15
Из: Moscow, Russia
А вот это, кстати, очередное, даже основное, применение формальной верификации, проверка эквивалентности синтезированного нетлиста исходному тексту. Чтобы исключить всякую самодеятельность синтезаторов.
Цитата(des333 @ Mar 24 2009, 22:15) *
Скачать - дело за малым - стать своим.
И... Если Вы еще не под линуксом, то мы идем к вам smile.gif Ибо под винду этого софта нет в природе. Как и очень многого другого, касаемого процесса разработки ПЛИС/ИМС.
disel
сообщение Mar 24 2009, 20:28
Пользователь №: 4 410
А не подскажите где эта замечательная штука лежит? Не смог найти. Formality входит в какой то пакет, или это отдельный продукт?
SM
сообщение Mar 24 2009, 20:31
Из: Moscow, Russia
Хренасе, до чего дошел прогресс....
http://www.synopsys.com/Tools/Verification...ges/ESP-CV.aspx
Это получается можно сравнить эквивалентность описания на верилоге с имплементацией в виде схемы из отдельных транзисторов rolleyes.gif
pub/EDA/_Synopsys_/fm_vY-2006.06 а новее версии к сожалению пока мимо не проходило.
atlantic
сообщение Mar 24 2009, 20:36
участник
Пользователь №: 14 402
Ага, только разберитесь сначала какой дистрибутив правильный, а то потом окажется, что под линукс софт(касаемого процесса разработки ПЛИС/ИМС и PCB) глючит значительно значительней чем под винду.
SM
сообщение Mar 24 2009, 20:42
Из: Moscow, Russia
Вы это мне??? Я уже очень давно работаю с разработкой асиков под линуксом, и при первой же возможности ушел туда и с ПЛИСами. Глюков не замечено. Ни со старой FC4, ни сейчас с центос 5.2. А несовместимости - попадались, так это не глюки, и лечатся дибо установкой чего-нить, либо тупым созданием линков туды-сюды.
А что касается PCB... А именно экспедишена, так там глюк дистрибутивонезависимый smile.gif smile.gif , а именно "падучая" у либрари-манагера.... Но и что с него взять... Он линуксовый только одним названием, а на самом деле майнвин...
А винда... Место ей на столе у рядового юзера. А у разработчика - разве что для разработки софта и дров под нее, которые этот юзер юзать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
