> Синхронизация устройств с точностью не более 15 мкс., Нужно обеспечть запуск разнесенных устройств
Димитрий
сообщение Mar 25 2009, 06:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Растояние между устройствами 1 км, имеется изернет. Протягивать кабели не желательно. Возможно ли синхронизировать по GPS с указанной точностью?
rx3apf
сообщение Mar 25 2009, 12:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Типично джиттер секундного маркера не хуже 1 uS, у многих - 100 nS и даже лучше. Так что если синхронизироваться с точностью до секунды, то дальше можно работать с секундным маркером, и иметь микросекундную точность взаимной синхронизации.
_pv
сообщение Mar 25 2009, 12:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Телепаты в отпуске. (с)
что за устройства?
что это за езернет такой на целый километр? если не оптика, то наверное посередине еще что-то есть, что качество синхронизации явно не улучшит.
для синхронизации через езернет ключевые слова NTP и еще PTP (IEEE 1588).
при этом самые оптимистичные цифры которые видел в описании NTP вроде как 50мкс. насколько понимаю там от операционной системы уже сильно зависит.
а для PTP вроде что-то аппаратно должно (либо может) быть реализовано в езернет контроллере.
ну а еще можно просто выдать каждому устройству по GPS приёмнику, пусть синхронизируются.
Димитрий
сообщение Mar 25 2009, 15:13
Из: Нижний Новгород
Модемы которые видел работают по протоколу NMEA 0183 в котором передедся время в формате hhmmss.ss то есть точность не более 10 мс. Или вы имеете в виду необходимо собрать свой приемник?
Наверное будет оптика.
Спасибо посмотрю.
Сейчас смотрю в сторону GPS. Только пока не знаю как из приемника получить время в микросекундах.
Задача проста. Есть несколько датчиков которые записывают данные с привязкой по времени где разбег не более 15 мкс. Далле в какой то момент времени они останавливаются и сливают инфу на центральный пост. в принципе все.
Сообщение отредактировал Димитрий - Mar 25 2009, 15:15
rx3apf
сообщение Mar 25 2009, 15:40
Из: Moscow, Russia
Разумеется, собирать (ну, или использовать готовые, имеющие выход секундного маркера, а не туристические приемники). Из потока NMEA время можно вытащить, но с куда худшей точностью (про какие-то, помню, рассказывали страсти, что там в смежных секундах одно и то же значение секунд наблюдалось - уж не знаю, правда, или какой-то глюк). Даже на 10 mS (по моменту старт-бита первого байта соответствующей посылки) я бы не полагался - вывод NMEA это достаточно низкоприоритетная задача, имеет полное право "тормозить". Нет, речь идет о отдельном выводе секундного маркера (1pps), который есть почти у 100% OEMных модулей (однако бывают и исключения !), джиттер которого типично не хуже 1 uS даже у самых старых. Ну и такое решение достаточно дешевое - модули в розницу начинаются от порядка $30. Бывают и с интегрированной антенной (но тогда все надо вытаскивать наружу). Естественно, для правильной работы нужна постоянная видимость созвездия (более экзотические и дорогие "тайминговые" модули могут обходиться видимостью даже одного спутника - для такой задачи). Если с этим сложности - то можно сделать и свой эталонный генератор, подстраивая его посредством GPS. Решения с готовым эталоном обойдутся гораздо дороже...
Димитрий
сообщение Mar 26 2009, 04:22
Из: Нижний Новгород
Спасибо, буду смотреть OEM модули
HardJoker
сообщение Mar 26 2009, 07:38
Пользователь №: 5 713
Последний абзац "Передача времени на расстояние" - http://www.timeseller.ru/rubric/rubric_513...&oldSub=383
rx3apf
сообщение Mar 26 2009, 10:46
Из: Moscow, Russia
Учитывая что в небольшом абзаце сразу две заведомые заведомые глупости (про номинал несущей и про номер телевизионной строки), дальше этом "материал" и его источник изучать не стоит...
Димитрий
сообщение Mar 27 2009, 14:58
Из: Нижний Новгород
Интересно, спасибо.
HardJoker
сообщение Mar 27 2009, 15:12
А поднять трубку телефона и получить консультацию в первоисточнике - http://www.vniiftri.ru/rus/contacts/rukovodstvo/ не додумался?
Еще до кучи - http://www.radio.ru/archive/oldbbs/connect/thread23874.shtml, http://mauhome.narod.ru/howtos/Clock/Clock-4.html
P.S. Если совсем все плохо, набираешь в яндексе "точное время по радио"
rx3apf
сообщение Mar 27 2009, 15:21
Из: Moscow, Russia
А на кой черт мне бы это было нужно (я как бы имею некоторое представление о вопросе) ? Информация общедоступна, ничего особо сложного там нет. Просто не надо ее изучать по сомнительным источникам с нулевой компетентностью. А для решения описанной задачи ничего проще модулей GPS нет...
HardJoker
сообщение Mar 27 2009, 15:24
Ага, как для обеда - Макдональдса...
rx3apf
сообщение Mar 27 2009, 15:44
Из: Moscow, Russia
Я так понимаю, что в Вашем представлении - обед это как минимум в ресторане ? wink.gif Нет, GPS в данном случае существенно избыточнее озвученных требований. Зато просто, дешево и универсально. В отличии от...
anton
сообщение Mar 27 2009, 15:50
Пользователь №: 422
А есть не дорогие оем GPS модули которые имеют более высокачастотный выход (эталоны с GPS выдаюшие 10мгц видел, страшно дорого)
rx3apf
сообщение Mar 27 2009, 16:04
Из: Moscow, Russia
Я таких не видел. Модули от uBlox можно вроде бы перепрограммировать на другую частоту следования маркера (если мой склероз не врет, то период от 1 mS), а вот чтобы подстраиваемый опорник сразу наружу - не припомню.
Неудивительно, это ведь уже не модуль, а готовый эталон. От задачи зависит. Никто ведь не мешает сделать свой собственный эталон с подстройкой по GPS. Такую самоделку я видел еще лет десять назад. Там, правда, алгоритм фильтрации был очень посредственный, и сама схема была громоздкая. Сейчас такое слепить можно существенно проще. Самой дорогой частью будет термостатированный опорник (если использовать готовые изделия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
