> Не надо оптимизировать, Keil
toweroff
сообщение Mar 26 2009, 00:36
Пользователь №: 20 514
Отдельный кусок с 3-мя циклами записи в external компилятор гонит полную чушь (но не с его, компилятора, точки зрения). В результате получаю 2 вместо трех шинных операций. Код для идентификациии чипа flash банален:
*((unsigned int*) (0x80000000 + (0x555<<2))) = 0xAA00;
*((unsigned int*) (0x80000000 + (0x2AA<<2))) = 0x5500;
*((unsigned int*) (0x80000000 + (0x555<<2))) = 0x9000;
Смещение на 2 разряда - т.к. шина 32 бита
в результате осциллом вижу только два обращения (записи) в память
Смещение на 8 бит - условие организации не от меня зависящей памяти
дополню:
   281:         *((unsigned int*) (0x80000000 + (0x2AA<<2))) = 0x5500;
0x00002EA0  E3A01C55  MOV       R1,#0x00005500
   280:         *((unsigned int*) (0x80000000 + (0x555<<2))) = 0xAA00;
0x00002EA4  E3A00102  MOV       R0,#0x80000000
0x00002EA8  E58B1AA8  STR       R1,[R11,#0x0AA8]
0x00002EAC  E2800A01  ADD       R0,R0,#0x00001000
   282:         *((unsigned int*) (0x80000000 + (0x555<<2))) = 0x9000;
   283:
более из того куска компилятор не сделал
как компилятор заставить делать именно то (в данном случае) что я хочу? Есть ли описание C для Keil (ARM), чтобы не дергать лишний раз всех?
Сообщение отредактировал toweroff - Mar 26 2009, 00:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
