> Ещё раз о экранировании СВЧ-устройства
MikeSmith
сообщение Mar 26 2009, 09:48
Пользователь №: 28 160
Здравствуйте.
Недавно познакомился с конструкцией СВЧ-модуля одной известной фирмы. Вся схема (широкополосный радиоприёмный тракт с тройным преобразованием частоты) была расположена на многослойной печатной плате с двух сторон. Затем эта плата зажата между двумя фрезерованными крышками с экранирующими отсеками. Для обеспечения качественного контакта крышек-экранов с платой на крышки нанесён электропроводный герметик (ширпотребовский мультиметр при лёгком касании щупа показывает нулевое сопротивление). Конструкция привлекательна с точки зрения простоты реализации и технологичности изготовления.
В связи с чем имею два вопроса.
1. Насколько данная конструкция хуже по экранированию, чем у при размещении функциональных модулей на отдельных платах в отдельных отсеках? (понимаю, что вопрос довольно субъективный, но может кто-то имел практический опыт использования такой конструкции?)
2. Какой токопроводящий материал (герметик) можно использовать в данном случае? Судя по образцу, он наносится на экран и затем высушивается (полимеризуется, вулканизируется), адгезия к корпусу хорошая, а к плате не липнет и позволяет довольно просто собирать/разбирать данную конструкцию. У буржуев подобный материал называется как Form-in-place EMI Shielding Material. Можно ли его в России заказать/купить и у кого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
