4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Драйвер для трехфазного движка
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 21:50
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Это больше похоже на "мама, поставь мне ласковый май..." Ок, действительно попробую лучше мучать PWM3B.
24, 36, 48, 60, 96 ?
_Pasha
сообщение Feb 14 2009, 22:24
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
1.Это больше похоже на трехфазный драйвер, чем горение на костре вместе с PWM3B. Хотя, объективно, PWM3B получше...
evgeny_ch
сообщение Feb 14 2009, 22:36
Сообщение #18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
От напряжения питания зависит лишь максимальная частота вращения вентильных двигателей.
Ниже формула. Когда противоэдс достигнет напряжения питания, вы не сможете поддерживать ток обмотках двигателя.
Следовательно напряжение питания драйвера д. и. такую величину, которая позволит достичь нужной частоты вращения,
сохранив при этом потребный момент на валу, который обеспечивается амплитудой тока в обмотках двигателя.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 14 2009, 22:45
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 23:21
Сообщение #19
Из: РФ
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24) *
Эээ, не понял, 36 или 48, но не более ?
Субъективно, PWM3B лучше, для меня. Я ж думал про альтернативу, но не в области МК, а чегой-нибудь железно-аппаратного, чтоб писанием не маяться.
Аха, т.е. такой подход применяется и не только к ШД.
VladimirYU
сообщение Feb 16 2009, 06:57
Сообщение #20
Пользователь №: 26 782
ИМХО нужно все-таки определиться с двигателем. Известно: есть три фазы => шаговый, асинхронный, синхронный. Вентильный - маловероятно, т.к. нет датчиков положения. Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино.
А PWM3 к тому же B, да еще под рукой, ИМХО вполне достаточно.
И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны.
dowhile
сообщение Feb 16 2009, 09:03
Сообщение #21
Пользователь №: 44 853
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 14:03) *
Есть, но не среди AVR.
Чеж так ?
Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861
Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 09:15
Сообщение #22
Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 12:03) *
Чеж так ?
У атмелов нету такой фичи, чтобы по POWER-UP ноги на управление силовухой находились в предопределенном состоянии, поэтому лично мне это все хозяйство нравится меньше.
Огурцов
сообщение Feb 16 2009, 20:16
Сообщение #23
Из: РФ
Pullup/pulldown резистор ?
Тиньки неплохи для этого, даже получше m8, но у них нет железного uart`а, а софтовый мне очень не нравится.
Датчиков нет. Или уже нет.
То, что не асинхронник, я просто уверен.
Я думаю, заложусь, а использовать или нет - будем посмотреть.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 23:11
Сообщение #24
Действительно - резистор может быть и Ом 680..1к ! Тогда на это можно плюнуть. Пусть себе жрет больше, зато без сюрпризов
Огурцов
сообщение Mar 26 2009, 10:13
Сообщение #25
Из: РФ
Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ?
Удобоваримых шунтов (на 1 мОм ?) не представляю.
Acs75* не быстрые и как бы не дешевые. Отказываться от защиты каждого канала и контролировать только ток потребления ?
Толстый нихром/фехраль и иже с ними не понятно как крепить, ну чтобы эстетично было.
PhX
сообщение Mar 26 2009, 16:31
Сообщение #26
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Если средства позволяют продукция LEM к вашим услугам.
Если все, то не я...
-=TRO=-
сообщение Mar 26 2009, 16:55
Сообщение #27
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Медный шунт, и датчик температуры с этого шунта (если необходима статичная точность). Калибровка.
_Pasha
сообщение Mar 26 2009, 17:11
Сообщение #28
Honeywell смотрите. Там найдете датчики типа CSLA, CSNA
Iptash
сообщение Mar 26 2009, 19:09
Сообщение #29
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вам конкретно для измерения или же чисто для защиты?
INT1
сообщение Mar 26 2009, 19:22
Сообщение #30
deleted
Пользователь №: 8 024
Вот он, анфас и профиль:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
