> Монитор SAM-BA, Вредители навредили?
DpInRock
сообщение Mar 25 2009, 16:44
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Спаял наконец AT9SAM9261 плату.
И обнаружил следущую вещь.
1. Система команд SAM-BA в даташите неполная. Команда G (jump to address) может иметь параметр, который отвечает за REMAP.
Т.е. делать ремап или не делать.
Пример.
G00000# - делает джамп без ремапа, т.е. моментально вылазит BootRom/
G00000,1# - делает ремап. Программа стартует, загрузчик вырубается.
2. В Самбе уже под виндами в юзергайде неправильно описали команду send_file. Почему-то не указали параметр, который также отвечает за ремап. Т.е. сама программа подсказывает, что одного параметра не хватает. И этот параметр зовется remap.
Вопрос. Кто с этим сталкивался. Чего-нибудь еще там забыли сказать важного?
Или это я глючу после пайки деталей 0204?
aaarrr
сообщение Mar 25 2009, 21:08
Пользователь №: 1 448
Весьма вероятно. SAM-BA - программа минимальной работоспособности, поэтому лучше не искать новые сюрпризы, а быстрее переходить на свое ПО.
DpInRock
сообщение Mar 25 2009, 22:48
Из: Moscow
Так бог с ней виндовской самбой. Тут странности с прцессорным монитором, который начального загрузчика изображает.
aaarrr
сообщение Mar 25 2009, 22:54
Ну, и его туда же: dataflash->свой загрузчик->...
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 13:34
Из: Moscow
AAARRR, вы умный. Как поступить.
Компилятор п адресу сброса ставит команду перехода LDR PC. Скажем, по адресу 244. А он находится, еще в области ПЗУ. Команда G монитора как-то не хочет делать ремап перед джампом. НЕ желает.
Программа оттранслированная на неремапленные адреса - работает.
Или команда G делает ремап перед джампом, но я что-то не так делаю?
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 14:30
Что-то я не очень понимаю ваши затруднения. Если у Вас внешняя флеш, то зачем команда G? Просто загружаетесь с нее при BMS=0. Или программа загружается во внутреннюю SRAM?
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 15:00
Из: Moscow
Программа грузится в внутреннюю SRAM. Флэши пока нет. Чтобы что-то во флэш записаить - надо все равно какую-то программу грузить. Либо отдельным программатором. А это неудбно очень.
Так вот. Загрузить я могу с адреса 30 0000. Это как раз SRAM. Но проограмма транслируется на адреса 0-26000. Т.е на уже ремапленные.
А первой командой компилятор ставит загрузки PC из таблицы, где указан адрес 224. Т.е. на уже ремапленный. А кто проц ремапить будет? Без ремапа проц идет по адресу 224, а там его поджидает ROM. И привет.
Вот собираюсь узнать как разместить процедуру по абсолютному адресу. Она будет ремапить и джампить на 0.
Т.е. загрузка по 30 0000. Далее выплнение команды Gxxxxxx - где xxxxx - адрес хитрой процедуры. Ну а дале - будет все нормально. Проц ремапится и начнет выполнятся начальный старт.
Так удобн отладку делать. Сразу в память. Эта же программа вполне будет работать и из флэша. Ибо Атмел уверяет, что при загрузке из флэша загрузчик ремап делает.
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 15:58
Можно немного подправить стартап, и ремапить самой загружаемой программой. Для этого по нулевому адресу меняем ldr pc, ... на b ..., затем ремапим процессор и делаем финт ушами:
        bic        pc, pc, #0x300000
        nop
Ну а саму программу линкуем под нулевой адрес, естественно.
UPD: И кэш инструкций надо не забыть грохнуть сначала.
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 17:10
Из: Moscow
Надеюсь отыщу как убивать кэш. Вроде мелькало где-то.
Вообще это тогда будет частный случай. Если эту же программу проц будет грузить из флэша будет облом. Он ремап сам делает перед джампом на 0. Ну, так уверяет даташит. Прямым текстом.
Все-таки выгоднее тогда изобразить функцию по какому-нибудь известному адресу. Она вызываться будет исключительно снаружи. И никому не будет мешать. Вот щас пороюсь, узнаю, как такую функцию писать наиболее просто.
Хотя первой можно поставить команду которая идет по относительному адресу. А ей будет все равно ремаплено или нет. А уж дальше разбираться.
Но все это как-то странно. У атмела на этот счет ни гугу. Типа, чтоб сами разбирались?
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 17:24
        mrc        p15, 0, r0, c1, c0, 0    ; read CP15 register 1 into r0
        bic        r0, r0, #0x01            ; clear MMU enable
        bic        r0, r0, #(0x01 << 0x0c)    ; disable I Cache
        bic        r0, r0, #(0x01 << 0x02)    ; disable D Cache
        mcr        p15, 0, r0, c1, c0, 0    ; write value back
Не будет он делать ремап, если это внешняя флеш (не dataflash). Состояние ремапа всегда можно проверить.
У Атмела remap - это просто старая традиция. Ну, и разбираться там особо нечего.
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 17:58
Из: Moscow
Как раз датафлэш у меня. Ничего особенного. И загрузчик, обнаруживая прогу в датафлэш закачивает ее, делает ремап и джамп.
Это вроде точно (типа, так написано).
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 18:01
Да, это точно. Тогда проверяйте состояние ремапа и переключайте только когда это необходимо.
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 18:41
Из: Moscow
Совсем просто расположить функцию по адресу как-то тяжело.
Решил дело проще.
#pragma location=0x200
unsigned long q[5]={code1, code2, code3,code4,code5};
Где сразу забью код кманд ремапа и джампа.
Потом этот массив можно и использовать повторно. Для чего-нибудь.
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 19:58
Из: Moscow
А оказалось еще проще.
Закачал себе 5.4 ИАР. И там в стартапе для 9261 в комментариях к этому джаму по нулевому адресу написан кммент, типа засунь сюда относительный джам, ежели требуется ремап. Вот спасибо иаровцам.
Теперь придется смотреть систему команд. Понятия не имею как выглядит этот относительный джамп.
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 20:45
b <метка> Но систему команд изучите обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.03067 секунд с 7
