2 страниц V  < 1 2
> Монитор SAM-BA, Вредители навредили?
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 21:20
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Палучилось. !!!!!! Целый день, ё, мучался. Спасибо Иару 5 и принявшим участие в горькой судьбе начинающего армовладельца.
Поправил на релятивный бранч и вставил ремап без проверки. Чего там проверять. Надеюсь, не будет неопознанных стартов с нулевого адреса.
Но до чего же странно устроены ихние армвские команды.
Чтобы загнать число в регистр они делают вот что:
Требуется записать по адресу FFFF EE00 число 3.
Берем инвертируем FF для получения FFFF FF00 MVN R0, #0xFF
Потом инвертируем пару бит для получения FFFF EE00 BIC R0, R0, #0x1100.
Теперь в регистре R0 требуемый адрес. У него что, все команды только из одного слова состоятьт могут?
И так Си с каждой константой мучается? Надо будет посмотреть.
O!
А если использовать команду BL, то в R14 запишется PC? Это значит, я смогу узнать откуда стартовал и требуется ли ремап?
Невреддно читать систему команд. Си как-то настраивает на леность в этом вопросе.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 26 2009, 21:26
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 21:25
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Да.
DpInRock
сообщение Mar 26 2009, 21:54
Сообщение #18
Из: Moscow
Да. Посмотрю. Чтоб по крайней мере узнать какие переменные лучше использовать. Похоже на то, что все одиноко стоящие переменные лучче собрать в массив. Чтоб он так с каждым адресом не суетился. Не сильно наглядно, но экономно.
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 22:33
Сообщение #19
Да не надо в массив, у Вас же не будет сотен отдельных глобальных переменных. А экономия копеечная в лучшем случае выйдет, при полной потере читаемости.
DpInRock
сообщение Mar 27 2009, 00:25
Сообщение #20
Из: Moscow
У меня любительская радиостанция на стапеле. Там стоко переменных, что жуть берет.
А читаемость - полдня дефайнов и будет читаться как роман. Но это я так. Пока проблема памяти не стоит. Инит всей периферии занял всего 1.5К бинарника.
Кстати, я сделал на перемычках переключение 16 и 24 битного цвета.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
