Дешевый embedded Wi-Fi, За 15-20 баксов или менее — возможно? |
Mar 4 2009, 21:02
Пользователь №: 33 768
Чем можно добавить возможность связи по Wi-Fi к embedded железке по минимальной цене? Для реализации основной функции железки, в принципе, хватит и восьмибитного микроконтроллера, но при нужде можно поставить и какой-нибудь некрупный ARM (платформа пока еще не выбрана), который сможет потянуть весь стек. Основной критерий — цена, даже скорости особой не нужно, т.к. основная задача — раз в десять минут передать сотню байт. Zigbee и им подобные, к сожалению, не выход, т.к. нужно обеспечить коннективность с имеющимися сетями (Ethernet и Wi-Fi) без дополнительных адаптеров или существенной модификации инфраструктуры (хотя покупка WiFi AP допустима). Выход в интернет не нужен, так что железка может даже не знать про существование роутеров и обходиться одним лишь локальным ARP. В такой постановке задача решаема?
ps. Всевозможные модули (rabbit'ы, bgw2xx от NXP) видел, но там цены начинаются от 50-100 баксов.
pps. На терраэлектронике нашлись max28xx (max2822 например), но это же только PHY, если я правильно понимаю? В этом случае весь стек от MAC и выше придется реализовывать самим?
Mar 4 2009, 22:33
Цитата(DRUID3 @ Mar 5 2009, 01:34)  Любой полноценный ARM9 с USB + Linux с набором Wi-Fi утилиток. Что вставлять в USB я думаю догадываетесь... Догадываюсь, но пятнадцатибаксовых среди них не видел. Кроме того, ARM9 с линуксом и обвязкой — это еще баксов 20-25, если собирать самому из микросхем, и баксов сто модулем, нет? Хотелось бы все же ARM7 за пять без обвязки, или вообще выполнять программу сразу на модуле.
Mar 6 2009, 10:31
Цитата(-=TRO=- @ Mar 5 2009, 23:32)  А что если попробовать пробить среди вариантов которые встраивают в мобильники, КПК и нетбуки? Что то из этого должно поставлятся в ремонтные сервисы в качестве запчастей по заказу. В моём нетбуке (ктоторый стоит меньше 200$) внутри в разъёме стоит относительно маленький Wi-Fi модуль. Да их можно найти, разные там mini-pci и usb бывают баксов по 20-30 в розницу, при б-м массовом производстве можно, наверное, договориться дешевле, но вряд ли очень большую скидку дадут. Тут основных проблем две: 1) 20 баксов -- это абсолютный максимум, нужно за 15, а лучше за 10; 2) дешевые чипсеты обычно тащат заметную часть стека снаружи, в драйверах, а значит, придется ставить еще и довольно мощный процессор на хосте, чего хотелось бы избежать. В общем, если не получится найти легко, то мы скорее откажемся от вайфая вообще, нежели будем до победного конца искать супердешевый модуль. Всем спасибо.
