23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации
ZED
сообщение Mar 22 2009, 16:03
Сообщение #91
Пользователь №: 27 102
Все вроде понял, т.е. мы сразу после АЦП добавляем знаковыми разрядами до 17 разрядов и гоним в паямть с 17 разрядными словами и уже работаем с 17 разрядными данными.
Sefo
сообщение Mar 22 2009, 16:22
Сообщение #92
Пользователь №: 7 537
Вы хотели на коэффициенты заложить 12 разрядов. У коэффициентов БПФ диапазон Re и Im частей от -1.0 до +1.0. Как Вы думаете, какое 12-ти разрядное число лучше поставить в соответствовие -1.0 и какое в соответствие +1.0? И почему?
Опыт бабочки должен Вам помочь.
ZED
сообщение Mar 22 2009, 16:43
Сообщение #93
1.0 это 2047
-1.0 это -2047
Чтобы не увеличивать разрядность:
Забегая вперед, кроме бабочки, в умножителе, когда -32768 Вы умножите на -1.0, то получите +32768 - это число для представления требует опять таки 17 разрядов (как видите, даже если убрать округление в бабочке, то нам все равно не избежать этой проблемы в умножителях).
Sefo
сообщение Mar 23 2009, 07:53
Сообщение #94
Давайте пока так начнем. Впроцессе реализации сами догадаетесь, почему это не самый лучший вариант. Хотя так тоже можно. Кстати, надеюсь, что написав
Вы имели ввиду разрядность коэффициентов.
Все данные с бабочки мы направим на блок комплексных умножителей. В этом блоке будет 4 умножителя, один из которых всегда умножает на (1.0 + j0). Такой подход удобен т.к. все данные (все 4 точки) идут единым путем и каждый блок нашего БПФ сам заботится о том, чтобы одни данные не "отстали"/"опередили" другие.
Итак:
1) жду от Вас код блока комплексных умножителей
2) код самого комплексного умножителя.
ZED
сообщение Mar 24 2009, 15:32
Сообщение #95
Вот комплексный перемножитель, не знаю правильно ли я все сделал, но вроде умножает=))
Прикрепленный файл  complex_multiplier.rar ( 418.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Sefo
сообщение Mar 24 2009, 19:37
Сообщение #96
Хорошо. Код внимательно посмотрю завтра - навскидку, вместо
CODE
entity complex_multiplier is
generic (b_size: natural := 17;
w_size: natural := 12
port (
y_re: in std_logic_vector(b_size downto 0);
y_im: in std_logic_vector(b_size downto 0);
наверное должно было быть
CODE
port (
y_re: in std_logic_vector(b_size-1 downto 0);
y_im: in std_logic_vector(b_size-1 downto 0);
Присланное закрывает пункт 2, а что с пунктом 1 ? Где блок умножителей согласно блоксхеме?
Sefo
сообщение Mar 25 2009, 11:56
Сообщение #97
Цитата(ZED @ Mar 24 2009, 18:32) *
вроде умножает=))
Я Вас попрошу серьезнее относиться к результатам симуляции. Ни черта он у Вас не умножает.
Результат должен был быть 58593 + j 0, а у Вас в 2 раза меньше.
Вопрос на засыпку - Вы уже на нем засыпались smile.gif, но теперь, надеюсь, ответите правильно:
Чему равна разрядность произведения двух знаковых чисел, если разрядость одного числа n, а другого k?
ZED
сообщение Mar 25 2009, 17:23
Сообщение #98
n+k
Вот, теперь выдает то, что нужно...
Блок умножителей я так понимаю лучше сделать компонентами...
А вот вроде как блок, не знаю то или не то, голова уже не работает, вроде по RTL 4 комплексных перемножителя в одном блоке...
Прикрепленный файл  complex_multiplier.rar ( 433.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  block_multipliers.rar ( 239.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Sefo
сообщение Mar 25 2009, 18:12
Сообщение #99
Цитата(ZED @ Mar 25 2009, 20:23) *
n+k
Не угадали. smile.gif n+k это для беззнаковых операндов. А для знаковых чуть-чуть иначе. Ну, подумайте же как следует!
ZED
сообщение Mar 25 2009, 18:20
Сообщение #100
По-моему что для знаковых, что для беззнаковых произведение будет размерности n+k, только для знаковых старшие два разряда знаковые. Если вы это имеете ввиду, то можно сказать, что для знаковых размерность будет n + k -1.
Sefo
сообщение Mar 26 2009, 12:17
Сообщение #101
Не стоит так интерпретировать. Дополнительный код подразумевает только один знаковый разрад. Да и то, знаковым его называют только для удобства.
Формат числа с разрядами от X(0) до X(n-1) включительно в дополнительном коде такой
(-(2^(n-1))*X(n-1) + (2^(n-2))*X(n-2) + ... (2^1)*X(1) + (2^0)*X(0).
Из-за этого у дополнительного кода имеется "перекос", заключающийся в том, что модуль самого маленького числа на 1 больше модуля самого большого.
И "расширение знаком" это очень условное название - это не значит, что после расширения знаком у Вас в числе стало n знаковых разрядов smile.gif
Если следовать вашей логике, то формат результата умножения 2-х знаковых чисел получается такой
(-(2^(n+k-1)))*X(n+k-1) - (2^(n+k-2))*X(n+k-2) + ... (2^1)*X(1) + (2^0)*X(0). Надеюсь очевидно, к чему это приведет smile.gif
Опишите, пожалуйста, математическим выражением то, что делают ваши умножители. Попробуйте подставить в эту формулу значение, которое Вы выбрали в качестве 1.0 (т.е. 2047) и проанализируйте, что же получается не совсем честно и какую интерпретацию это имеет с точки зрения БПФ?
Сообщение отредактировал Sefo - Mar 26 2009, 12:49
ZED
сообщение Mar 28 2009, 08:51
Сообщение #102
Честно говоря я не совсем понял, в дополнительном коде для числа с разрядностью n:
модуль числа:
(2^(n-2))*X(n-2) + (2^(n-3))*X(n-3) + ... +(2^1)*X(1) + (2^0)*X(0);
X(n-1) - знаковый разряд;
знак числа:
0 - если число положительное;
1- если число отрицательное.
Кроме того для отрицательных чисел все X(n-2) ... X(0) инвертируются и к получившемуся числу прибавляют один.
Расширение знаком предполагает, знак представляют два разряда, например расширим число на один знаковый разряд, тогда разрядность увеличивается на 1 и становится n+1:
X(n) и X(n-1) - знаковые разряды;
знак числа:
00 - если число положительное;
11- если число отрицательное.
Для отрицательных чисел все остается по-прежнему: все X(n-2) ... X(0) инвертируются и к получившемуся числу прибавляют один.
Сообщение отредактировал ZED - Mar 28 2009, 08:53
Джеймс
сообщение Mar 28 2009, 11:32
Сообщение #103
Пользователь №: 13 399
Sefo
ZED
1.0 это 2047
-1.0 это -2047
Сорри, я всю ветку не читал, но это место бросилось в глаза. Диапазон -1 ... +1 представить нельзя. Можно представить только -1 ... (1-1LSB).
-1 = 0x800
0 = 0
(1-1LSB) = 0x7FF
Sefo
сообщение Mar 28 2009, 12:15
Сообщение #104
-1 = 0x800
0 = 0
(1-1LSB) = 0x7FF
Тут Вы не правы. Если Вы берете 12-ти разрядное знаковое число, то Вы не сможете в -1...1 представить как -2048 ... +2048 т.к. у знакового 12-ти разрядного числа диапазон значений -2048 ... 2047, но Вам совершенно никто не мешает принять за -1 -2047, а за +1 +2047. Равно как и представить -1 ... +1 диапазоном -2000 ... +2000. Такой выбор имеет некоторые "неудобства", но он ничему не противоречит. (про неудобства мы поговорим позже - я бы предпочел, чтобы ZED сам их увидел). Вас никто не обязывает использовать весь диапазон значений 12-ти разрядного числа для представления диапазона от -1.0 до +1.0.
Цитата(ZED @ Mar 28 2009, 11:51) *
модуль числа:
знак числа:
Расширение знаком предполагает, знак представляют два разряда ...
sad.gif Да... Вы меня не на шутку огорчили... Придется с дополнительным кодом, да и вообще со способами представления чисел разобраться.
Пока почитайте вот это http://en.wikipedia.org/wiki/Two's_complement (только именно эту статью на английском - аналогичная на русском языке полная фигня) Вечером постараюсь прокомментировать все ваши заблуждения относительно двух знаковых разрядов и пр.
Любопытно стало где Вы учитесь и на какую специальность?
ZED
сообщение Mar 28 2009, 20:02
Сообщение #105
Я учусь в МЭИ на радиотехника, с вычислилкой туговато, дают общее представление а так вертись как хочешь. Вот так учили, все приходится осваивать самому. я понимаю, со мной очень трудно, но у меня есть желание учиться и спасибо таким людям, как вы, которые помогают разобраться с реальными проблемами на практике... Этого очень не хватает, когда учишься все просто, но кода дело доходит до реализации тут то все и начинается. Я понимаю, что у меня специальность не вычислительная техника или что-то подобное, но мне очень хочется разобраться, для меня это важно... Не сердитесь, просто нам так преподносили материал и мы так привыкли его воспринимать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
