2 страниц V  < 1 2
> уникальный идентификатор, как при помощи макросов сформировать уникальный идентификатор
ReAl
сообщение Mar 28 2009, 16:50
Сообщение #16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 01:38) *
А как быть с расстановкой очерёдности инициализации разных модулей?
Уж если считаете, что Вам стал жать С используйте С++ с его конструкторами и деструкторами,
А что, очерёдность вызовов конструкторов (т.е. инициализации) статических объектов из разных модулей в С++ будет определена?
И неужели Вы думаете, что при наличии функции init_XXX(), которая может вызываться по ходу программы в разных местах кто-то будет дублировать её тело в init-блоке? Хотя можно её вызов вставить в
INIT(8) { init_XXX(); }
Cам подход "подключили модуль - он автоматически проинициализируется по умолчанию" имеет право на жизнь, у того же борланда это делалось через #pragma startup/#pragma exit.
И дело не только в экономии нескольких байт и тактов, но и в автоматизации того, что можно и нужно автоматизировать, а не нагружать себя самого созданием нагромождения вызовов init_XXX() в начале функции main() (заодно явно видно, какие инициализации терпят перестановку местами, а уж то, что осталось в виде init_XXX() - обкомментировать как и почему оставлено и в каком порядке должно вызываться, если это важно).
Ну и кроме того случаи бывают разные, например, может захотеться у той же меги64 или 162 внешнюю память сделать продолжением внутренней и "без дырок" - стек разместить в конце внешней памяти (да, будет работать несколько медленнее, "ну и что"). Тогда включить внешнюю шину надо до первого вызова, даже в С++ с его конструкторами. Вот тогда фрагмент комментария из темы по ссылке выше как раз и поможет.
*  INIT_CODE(1)
*    MCUCR = (1 << SRE);
*    XMCRA = (4 << SRL0) | (0 << SRW00);
*    XMCRB = (1 << XMBK);
static inline тут не поможет.
Я таким образом настраиваю всякие таймерные и не только прерывания - рядом с обработчиком ISR() и (если они есть) функциями доступа к разделяемым с прерываниям данными торчит INIT(8), который это всё хозяйство инициализирует. Пусть он себе "вызывается" автоматичекски.
Рассматривайте этот метод как расширение возможностей start-up-модуля, но без модификации его текста (чем этот метод и является) и станет понятно, когда его удобно и "правильно" применять.
start-up-модуль занимается подготовкй окружения для функции main() (можно було бы ведь в начале функции main() вызывать библиотечные функции clear_bss(); init_initialized_data(); - Вы же не боретесь за право это делать? ) для общго случая, а код в отданных программисту секциях .init1/3/5/7/8 уточняет это для данной конкретной программы.
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2009, 18:54
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ReAl, искреннее Вам спасибо! Всё разложили по полочкам!
Так действительно может оказаться нагляднее и удобнее, нежели править startup.S, чем я обычно и занимался по мере необходимости.
ReAl
сообщение Mar 28 2009, 20:56
Сообщение #18
И отдельное спасибо авторам за раскладку секций:
*  .init0  Start here after reset.
*  .init1
*  .init2  Clear __zero_reg__, set up stack pointer.
*  .init3
*  .init4  Initialize data and BSS.
*  .init5
*  .init6  C++ constructors.
*  .init7
*  .init8
*  .init9  Call main()
Имеем достаточно мелкую "нарезку" для того, чтобы подсунуть своё именно на нужном этапе.
Да, с init1 надо осторожно, если встречается что-то в духе
MCUSR = 0;
то это надо делать в init3, так как оно будет скомпилировано отправкой в SFR регистра r1, а он обнуляется в init2.
ARV
сообщение Mar 30 2009, 05:02
Сообщение #19
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Mar 30 2009, 06:24
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Я вот тоже не правлю стартап, но в секциях init* пишу асмовый код. На всякий случай, вдруг концепция измениццо smile.gif
ReAl
сообщение Mar 30 2009, 13:05
Сообщение #21
Цитата(ARV @ Mar 30 2009, 08:02) *
Ну да, там и почитано, им и спасибо.
KRS
сообщение Mar 30 2009, 22:19
Сообщение #22
Пользователь №: 555
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 17:43) *
А в программе просто подключаю инклюдом нужный файл без всяких там #if #elif #endif
#include XSTR(LOW_LEVELX_H)
Мне нравится.
C инклюдами можно проще гораздо.
Например:
-DTEST_CFG="\"test1/test_cfg.h\""
#include TEST_CFG // "test1/test_cfg.h"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
