4 страниц V  « < 2 3 4
> Драйвер для трехфазного движка
_Pasha
сообщение Mar 28 2009, 21:04
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 21:56) *
Кстати, я вот чувствую из ваших с Евгеничем постов, что ток при остановке и нулевой ошибке с движка снимается.
Этот вопрос более философский smile.gif Коллекторник удержать с хорошей точностью - задача еще та...
Не помню. Вроде бы зачем нам кузнец тепловая модель ?
Смысл этих манипуляций был в том, чтобы упреждать показания датчика температуры, который отображает уже то, что было вчера smile.gif с учетом инерции корпуса модуля. И еще, чем больше кирпич (модуль) - тем это более актуально, плюс к тому это должно помочь поднять КПД.
Цитата(Iptash @ Mar 28 2009, 22:42) *
А также не плохо измерять температуру движка для температурной компенсации (не помню как просчитывать).
+1 Кстати, где-то болталось, поищу (формулу)
Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 23:04) *
Раньше не замечал этого датчика у LEMа, а ведь какая идея интересная.
Тут была ветка про мощный ПЧ, если помните. Там ведь то ж самое. Мне что-то тоже все больше нравится.
Огурцов
сообщение Mar 29 2009, 03:18
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 20:04) *
Полигон на печатной плате это не часть датчика это проводник по которому течет измеряемый ток,
Все-таки часть, поскольку форма полигона нормируется. Иначе датчик погоду будет показывать. Интересна зависимость точности и расстояния между входом-выходом. Я так понимаю, если рядом поставить еще один датчик, то показания будут еще более интересные )
а датчик пронизывает магнитное поле создаваемое током. Если измеряемый ток небольшой, то для усиления потока пронизывающего датчик, токовым проводником накручивают витки.
Посмотрите, на картинке практически нет гальванической развязки. Несерьезно.
Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 19:31) *
Если требования по динамике сервосистемы слабые, то можно конечно обойтись без регуляторов тока. Иными словами, если не требуется формировать диаграмму разгона и торможения.
Ее тоже можно формировать аналитически, зная индуктивность обмоток.
А что у Вас асинхронник в роли серводвигателя (двигатель управляющий положением рабочего механизма)?
Нет, синхронный.
Смотря какой момент на валу, если движок ведро с водой держит на нужной высоте, а мы момент снимаем...
Так и я про то же самое.
Когда движок крутит с ускорением ток необходимо ограничивать допустимым значением, оно обычно дано в паспорте на движок и в разы больше номинального.
А, т.е. есть еще второй режим типа форсаж ? Интересная мысль.
Цитата(Iptash @ Mar 28 2009, 19:42) *
сопротивления на допустим 0,01 Ом
Не, на 100А это 100W получится. Максимум 0.001.
Pls, компенсации чего ?
Согласен, полезно. Однако опять же снимать ток не нужно, а нужно снимать температуру, что гораздо проще, и анализировать ее динамику.
В общем, я так смотрю, измерение тока можно перенести аж в первичную цепь БП, т.к. его там мало )
Огурцов
сообщение Mar 29 2009, 05:52
Сообщение #48
Из: РФ
Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-3023B - трехфазный мост 30A, 150V, с встроенным шунтом. Цена преемлемая. Пару таких в параллель...
Iptash
сообщение Mar 29 2009, 06:12
Сообщение #49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 07:18) *
...Pls, компенсации чего ?
Частота скольжения должна коректироваться при изменении температуры. Конечно если стабильность важна.
А на каких напряжениях планируется эксплуатировать?
Огурцов
сообщение Mar 29 2009, 06:19
Сообщение #50
Из: РФ
Цитата(Iptash @ Mar 29 2009, 06:12) *
Частота скольжения
Это для асинхронника ? А синхронный вроде без скольжения работает.
24V, м.б. умноженное на 1,7
Iptash
сообщение Mar 29 2009, 06:39
Сообщение #51
Совершенно верно, для асинхронника. Прошу прощения за невнимательность.
_Pasha
сообщение Mar 29 2009, 06:54
Сообщение #52
Короче. Очем мы(я) тут говорим? Есть ОС по скорости? Мерять ток не надо.
Где? Они ж все In Stock или "под заказ" - форма услуги для лохов, которые не знают, кому деньги подарить. cranky.gif Нет их в свободной продаже. На таких токах в параллель - это тоже  cranky.gif - корпуса должны быть совсем рядом. Хотя эст мысль: можно их ставить под углом 90 градусов (один корпус прямой, второй - формованный). Аж сам прикололся...
Огурцов
сообщение Mar 29 2009, 09:15
Сообщение #53
Из: РФ
А черт его знает. Меня интересует только положение и есть ОС по положению. А скорость вроде бы будет ее производной. Скорость - как получится, но желательно лучше, чем хуже. Это будет "особенность работы", т.е. ТТХ.
И еще, я вот тут смотрю, в этом же модуле всего один резистор. Т.е. ток контролируется только общий. Значит ток по каждой обмотке не измеряется, что по-идее абсолютно равно тому, чтобы совсем его не измерять. Т.е. измеряли один раз (индуктивность, ток/сопротивление) при настройке и все, достаточно.
4 конторы на ефайнде готовы привезти, по 70 штук в упаковке. Храктеристики, конечно, у модуля дерьмовые, но зато все в одном, компактно, а это важно.
Или 6 штук, через 60 градусов, как 6-ти цилиндровый движок. Лол.
Вообще, я имел ввиду в ряд. Радиатор сверху, а ребра для крепления модулей - вниз. И никаких сверх-индуктивностей.
Огурцов
сообщение Mar 30 2009, 16:31
Сообщение #54
Из: РФ
Аккуратно разобрал движок, оказалось, что включен уже звездой. К счастью, намотан в два провода. Итого на данный момент имеем 48V движок, а требования к максимальному току снизились до 50A. Средний, видимо, и того меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
