> Vinculum не отвечает, по UART
torik
сообщение Mar 27 2009, 13:34
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Решил попробовать работу с VNC1L. Заложил его в свой проект на ПЛИС. Схему прилагаю.
Сигналы USB_RTS_n, USB_CTS_n, USB_RX, USB_TX идут на ПЛИС (модуль UART в SOPC Builder).
Сигнал USB_POWER включает питание 3.3В для винклума. Это сделано для того, чтобы можно было снять питание при зависании винклума (вычитано с форума).
Значит так, при подаче питания ноги CTS_n, RTS_n стоят в нуле. Перемычка PROG установлена. Посылаю команду 0xfa и не получаю ответа, сигналы CTS_n, RTS_n не меняются даже при посылке другой команды (смена скорости обмена например). Хотелось бы услышать ответ микросхемы, чтобы переходить в дальнейшем к прошивке...
Подскажите, пожалуйста, как начать работу с микросхемой, какие сигналы подать и что поглядеть?
Кроме того, наблюдаю помеху по цепи VCCUSB33, размахом чуть не 0.4В, пила. Может не хватает мощности стабилизатора?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Vinculum не отвечает   Mar 27 2009, 13:34
- - rezident   А почему вы не хотите воспользоваться штатной утил...   Mar 27 2009, 14:25
- - torik   Штатной утилитой не хочу, потому что надо организо...   Mar 28 2009, 10:33
|- - rx3apf   Цитата(torik @ Mar 28 2009, 13:33) Но дел...   Mar 28 2009, 12:34
|- - rezident   Цитата(torik @ Mar 28 2009, 15:33) Штатно...   Mar 28 2009, 13:08
|- - andrey74   начал разбираться с VNC1L. действительно ли, что б...   Aug 20 2012, 07:08
- - torik   КодЕсли посылка правильная - должна бы отвечать. А...   Mar 29 2009, 08:14
- - torik   Посмотрел на 7 ноге примерно 1.5В постоянки. Так и...   Mar 30 2009, 05:26
- - torik   ЦитатаПопробуйте подать на вход CTS лог.1., на RTS...   Mar 30 2009, 07:30
- - torik   Проблемы было две: 1) непропай конденсатора, поэто...   Mar 30 2009, 10:52
- - torik   Прошил прошивкой VDAP с компьютера. Запускаю терми...   Mar 31 2009, 11:12
|- - rezident   Цитата(torik @ Mar 31 2009, 17:12) В чем ...   Mar 31 2009, 15:03
- - torik   Работаю в режиме расшыренных команд. Поставил друг...   Apr 1 2009, 05:16
- - torik   Итак, что-то заработало. Если кому-то интересно: -...   Apr 3 2009, 11:15
|- - GetSmart   Цитата(torik @ Apr 3 2009, 16:15) Итак, ч...   Apr 3 2009, 18:53
- - torik   Не знаю, может обрабатываете данные долго? "г...   Apr 3 2009, 20:27
- - GetSmart   Цитата(torik @ Apr 4 2009, 01:27) Не знаю...   Apr 4 2009, 04:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
