> Существуют ли мониторы отрицательного тока?, Или как его просто реализовать?
spf
сообщение Oct 17 2005, 06:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Пока нашел мониторы тока тольно для положительного плеча источника напряжения.
Необходимо просто и дешево измерить ток, отдаваемый отрицательным плечем
Инструментальной точности не надо, +/-5% достаточно, допустимо даже +/-10% .
Напряжение: -(15..20) В.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Lonesome Wolf
сообщение Oct 17 2005, 08:35
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
The INA193—INA198 family of current shunt monitors
with voltage output can sense drops across shunts at
common-mode voltages from −16V to +80V, independent
of the INA19x supply voltage.
BVU
сообщение Oct 17 2005, 08:52
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Начнем с того, что отрицательного тока не существует (постоянного)! Этот вывод можно сделать из закона Кирхгоффа, для токового узла. Ток всегда течет в одном направлении (постоянный) от '+' к '-'. Электроны движутся в обратном направлении (разночтение исторически сложившееся.)
Исходя из закона Ома для участка цепи I = U/R, что Вам мешает измерить ток в нагрузке Вашего отрицательного источника напряжения использовав для этого вход дифференциального усилителя?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
spf
сообщение Oct 17 2005, 09:00
Странник
Из: Екатеринбург
Спасибо, хорошие девайсы.
Но мне необходимо контролировать недопустипое для них напряжение -
от минус 20 до минус 15 вольт.
kons
сообщение Oct 17 2005, 11:01
Пользователь №: 9 035
Если вывод "+" этого источника можно оторвать от земли, то решение элементарно - включаем туда токосъемный резистор и имеем на нем положительное падение напряжения.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 17 2005, 12:31
Из: Украина
Делается элементарная схемка на ОУ и полевичке, причем питание ОУ привязывается к -. См. datasheet на OP191, если я не ошибаюсь.
spf
сообщение Oct 18 2005, 06:17
Странник
Из: Екатеринбург
Да, но для этого , мне кажется, нужен особый ОУ, rail-to-rail input или wide input.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 07:30
Из: Украина
Даже beyond rails. Некоторые вроде бы rail-to-rail TS921 или LMC7101, например, не работают в таких схемах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
