> аналоги датчиков тока MAX4173, русские нерусские доступность
mux
сообщение Oct 6 2005, 07:38
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
в оригинале MAX4173 High Side Current Sensor
в свзи с кривостью закупок -неспешно ищется адекватная функциональная замена ( LTC-тоже нереально) blink.gif
Ответов (1 - 11)
mov
сообщение Oct 6 2005, 08:12
Пользователь №: 226
Подойдёт ли от TI INA138(139) INA169(170) ?
mux
сообщение Oct 6 2005, 09:28
Из: Moscow RF
благодарю -ДА!
функциональный аналог LT1158 (LTC) -не встречали?? поставки от 300шт -нереально на этапе макетирования образцов
так же интересуют -точные токовые шунты на 0,001-0,005ом
не подскажете может у кого на складах замечали smile.gif)
mov
сообщение Oct 7 2005, 06:16
Пользователь №: 226
Что удалось найти замену LT1158 это MIC5022 от www.micrel.com ( в тонкости не вдавался). Но её не рекомендуют для новых разработок.
Резисторы 10 мом заявлены www.smd.ru . Меньше не встречал если только за бугром заказывать образцы.
mux
сообщение Oct 7 2005, 10:40
Из: Moscow RF
Avlad
сообщение Oct 16 2005, 19:24
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Еще можно глянуть на ZXCT1009 от Zetex. Стоит раза в два дешевле, чем альтернативы от Maxim и LT, корпус SOT23, всего 3 вывода вместо 5 у Maxim. Использовал в серии, работает без проблем.
spf
сообщение Oct 17 2005, 05:23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Где их можно приобрести?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Avlad
сообщение Oct 17 2005, 06:28
Из: Рига
Например, в Digikey
Avlad
сообщение Oct 17 2005, 06:38
Из: Рига
А на какие токи и какой точности ? Это будут 4-проводные шунты с креплением под винт. 2-проводные начинаются с 10 мОм, да и то разброс и-за сопротивления пайки довольно большой будет.
mux
сообщение Oct 17 2005, 19:15
Из: Moscow RF
токи 4-20А -
двух или четырех пока не определился
двух проводные видел у немцев ниже 10mOhm -помоему до 1 -ну это экзотика
10милиом устроит -точность 1% или выше
мощность желательно 2ватт
Avlad
сообщение Oct 17 2005, 21:11
Из: Рига
Цитата(mux @ Oct 17 2005, 22:15)
[10милиом устроит - точность 1% или выше
10 мОм с точностью 1% - это только на четырехпроводке реально. И то не очень просто и будет плавать с изменением температуры (от нагрева шунта и внешней). У типового такого резистора 400 ppm/C, то есть 1%/25C.
Вроде подойдет Ohmite 13FPR010E.
mux
сообщение Oct 18 2005, 07:48
Из: Moscow RF
Stackpole Electronics, Inc.
Current Sense Chip Resistor handles up to 63 A.
December 10, 2004 - Housed in 2512 size package, Model CSRL2 is rated to 2 W at 70°C and has resistance values as low as .0005 ohm. It exhibits inductance of less than .02 nH and has TCRs of less than ±100 ppm/°C. Operating temperature is -55 to 150°C. In addition to portable electronic devices, unit is suited for current-sensing and feedback circuits in disk drives, power supplies, automotive systems, and instrumentation.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
