Вопрос WG2002 |
Oct 13 2004, 11:28
Пользователь №: 870
Работаю в PCAD 2002. Пытаюсь раразобраться с библиотеками в WG2002. Объясните кто может, как создать гетерогенный компонент ? (Например, реле - смивол на схеме катушка и контакты, на плате - 1 корпус).
Заранее спасибо.
(1 - 13)
Nov 30 2004, 18:18
Пользователь №: 662
Цитата(fill @ Oct 14 2004, 17:41) В принципе по библиотекарю в том числе я ответил в др. ветке (WG2004). Но могу повторить. На диске SDD лежит две версии библиотекаря: одна для работы с DC\DV, другая для DxDesigner. Обе они могут запускаться отдельно (не изнутри схемного или топологического редактора). При запуске отдельно становятся активны все редакторы библиотекаря. при установке wg2004 в меню не оказывается менеджера библиотек. при запуске из редактора схем можно заниматься только символами . как называется его файл, который можно запустить и работать сразу со всеми разделами библиотеки? или для этого обязательно нужен SDD?
Dec 14 2004, 14:25
Пользователь №: 920
Если не затруднит вышлите библиотеку для WG. Заранее благодарен.
demsky@orizon-navigation.com
