> i2c, Кто реально работал, нужен совет по SCL сигналу
Fynjisx
сообщение Apr 1 2009, 04:00
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет ВСем!
Вот везде пишут по i2c следующее - если slave устройство медленнее Master'а, то в конце 9-го такта ведомый может перевести линию scl в низкое состояние,
пока не будет готов к приему следующего байта...С этим все понятно...
Но вот если приемник освобождает линию scl как раз в тот момент времени, когда на ней осталась 1мкс(возьмем к примеру частоту scl - 100kHz,тогда период получается 10мкс)
высокого уровня такта scl, будет ли этот "осколок" синхронизировать бит информации передаваемый по линии sda? Или бит информации будет передавться только при следующем
нормальном такте SCL???
заранее спасибо...
С Уважением...
evg123
сообщение Apr 1 2009, 08:08
Пользователь №: 20 282
высокого уровня такта scl...
Клок scl - он тоже "умный", он будет только пытаться поднять уровень вверх, но видя, что у него ничего не получается (из-за того, что слейв тормозит), он всякий раз будет преркащать попытку и через время начинать снова (это "слежение" сделано аппаратным образом). Поэтому, как только слейв отпустит клок, scl тогда только начнёт его поднимать на полный scl-ный импульс.
SasaVitebsk
сообщение Apr 1 2009, 19:07
Пользователь №: 11 521
Ну и хочу немного дёгтя добавить. Не все мастера будут это видеть. Опция появилась позже и не все её реализовывали.
singlskv
сообщение Apr 1 2009, 19:14
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Опция то сразу же появилась, просто некоторые производители решили ее не реализовывать,
например Atmel в At91SAM7...
rezident
сообщение Apr 2 2009, 15:03
Пользователь №: 3 882
В нормальных I2C-master даже логика входов и выходов SCL и SDA разная. Т.е. выходной сигнал SCL тактирует выход, а вход SCL, подключенный внутри м/с к этому же пину, тактирует входную часть логики (приемника) мастера. Т.е. внутри м/с мастера входная логика работает также, как у слейва. Вот только режим мультимастер, как здесь уже заметили, реализуют далеко не всегда и не везде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
