> at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА, Реально ли довести до минимумма, около 1 мА ?
PrSt
сообщение Mar 24 2009, 07:23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Хочу спросить спецов по семеству этого чипа - at91sam7s64
Кто делал портативные устройства с минимальным потребленгием на нем?
Щас мной разрабатывается новый проект (на всяк случай - ссылка).
(планируется как открытый проект)
Вот есть такой ньюанс.
Так как устройство портативное, нужно минимальное потребление (здесь не требуется большая тактовая), тактовая около 1МГц, и потребление хочется до 0,5-1 мА.
С целью снижения потребления тока чипом - Тактовая, планируется до 1 МГц .
Из используемой пеерферии I2C, PWM, UART, ADC, GPIO, IRQ при планируемой частоте около 1МГц.
Также планируется слип-режим.
если верить даташиту то реально, но хотяд слухи что есть приведения в этом чипе и он меньше 1мА не потребляет даже в слипе - что сильно обламывает...
Это реально на этом проце на практике?
Почему я задался этим вопросом:
очень не хочется что бы после запуска оказалось что он реально не может потреблять меньше чем 2-3мА(а можети больше)
- PrSt   at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА   Mar 24 2009, 07:23
- - _4afc_   Если верить буржуям, то усыпить менее 60мкА не уда...   Mar 24 2009, 12:41
|- - PrSt   Цитата(_4afc_ @ Mar 24 2009, 14:41) Мне б...   Mar 24 2009, 13:55
|- - _4afc_   Цитата(PrSt @ Mar 24 2009, 16:55) не совс...   Mar 25 2009, 08:12
- - Flexz   Извиняюсь что не совсем в тему, но вы уверены что ...   Mar 24 2009, 15:42
|- - PrSt   Цитата(Flexz @ Mar 24 2009, 17:42) Извиня...   Mar 24 2009, 19:43
- - sensor_ua   Из всей открытости проекта не понял, почему не хва...   Mar 24 2009, 19:52
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Mar 24 2009, 21:52) Из...   Mar 24 2009, 21:46
- - sensor_ua   Простите, но Вы бы не могли разъяснить Ваше понима...   Mar 25 2009, 06:27
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 08:27) Пр...   Mar 25 2009, 06:44
|- - ar__systems   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 01:27) Пр...   Mar 25 2009, 17:04
- - sensor_ua   Цитатано как вы MPLAB ICD при этом пользуете? поль...   Mar 25 2009, 17:24
|- - _4afc_   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 20:24) но...   Mar 26 2009, 08:30
- - Mahagam   самая гремучая смесь автономности периферии и эком...   Mar 26 2009, 11:01
|- - PrSt   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 13:01) сама...   Mar 26 2009, 11:13
||- - Mahagam   Цитата(PrSt @ Mar 26 2009, 14:13) устроит...   Mar 26 2009, 13:12
||- - PrSt   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 15:12) захо...   Mar 26 2009, 13:55
|- - ar__systems   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 06:01) сама...   Mar 26 2009, 13:28
|- - Mahagam   Цитата(ar__systems @ Mar 26 2009, 16:28) ...   Mar 26 2009, 15:24
|- - ar__systems   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 10:24) а мн...   Mar 26 2009, 18:27
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Mar 26 2009, 20:27) ...   Mar 27 2009, 08:38
|- - ar__systems   Цитата(PrSt @ Mar 27 2009, 03:38) если ис...   Mar 27 2009, 11:43
|- - Mahagam   Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 14:43) ...   Mar 27 2009, 12:21
||- - ar__systems   Цитата(Mahagam @ Mar 27 2009, 07:21) ну т...   Mar 27 2009, 12:36
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 13:43) ...   Mar 27 2009, 13:47
- - sensor_ua   Цитатачерез COM порт, а не через USB У современных...   Mar 26 2009, 11:22
- - Mahagam   что-то я не вижу физического обоснования в повышен...   Mar 27 2009, 10:00
- - aaarrr   Если рывки не очень редкие, то можно и китайским т...   Mar 27 2009, 14:00
|- - ar__systems   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 09:00) Если ...   Mar 27 2009, 14:49
- - sensor_ua   Цитатакто как меряет когда контроллер в режиме ...   Mar 27 2009, 16:46
|- - ar__systems   Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2009, 11:46) Ст...   Mar 27 2009, 17:16
- - sensor_ua   Цитатаа зачем тогда стабилизатор? У меня батарейны...   Mar 27 2009, 18:54
|- - ar__systems   Неплохой способ для измерения тока на этапе разраб...   Mar 27 2009, 19:06
- - sensor_ua   Цитатано видимо слишком долгий Что мешает взять ко...   Mar 27 2009, 19:12
|- - PrSt   угу, так то-есть практика показывает что работать ...   Mar 31 2009, 21:56
|- - ar__systems   Цитата(PrSt @ Mar 31 2009, 16:56) достато...   Apr 1 2009, 05:25
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Apr 1 2009, 07:25) Д...   Apr 1 2009, 07:24
|- - _4afc_   Цитата(PrSt @ Apr 1 2009, 10:24) опираясь...   Apr 1 2009, 15:01
- - sensor_ua   Цитатадостаточно ли будет этих толщин дорог А конд...   Apr 1 2009, 04:51
- - sensor_ua   Цитатаони по одному электролиту э, нет. так не пой...   Apr 1 2009, 20:16
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 1 2009, 22:16) э, ...   Apr 1 2009, 20:39
- - sensor_ua   Цитатассылка с схемой посмотрел. странные моменты....   Apr 2 2009, 07:12
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 09:12) пос...   Apr 2 2009, 11:41
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 10:12) пос...   Apr 2 2009, 17:34
- - sensor_ua   Цитатаиначе там на "висячих входах" 0В, ...   Apr 2 2009, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:52
