> Nios и UART, Как правильно работать?
torik
сообщение Apr 1 2009, 06:45
Пользователь №: 10 359
В SOPC Builder имеется Nios и UART. Необходимо организовать связь с Vinculum. RTOS отсутствует.
Не хотелось бы делать все вручную через регистры UART. Прерывания тоже, вроде не нужны.
Пытаюсь для начала работать с UART как с файлом:
char msg1[1024];
FILE* fp;
fp = fopen ("/dev/uart_0", "r+");
if (fp) {
fread (&msg1, strlen(msg1), 1, fp);
При этом, во-первых, сообщение от винкулум теряется почти полностью. Во-вторых, сразу после старта программы, когда еще даже не открыт файл, сигнал RTS уже 0. А это есть не правильно, т.к. дает винклуму передать сообщение еще до открытия файла.
Где бы можно поподробнее, с простыми примерами поглядеть, как правильно работать с UART, как с фалом или через HAL? В даташите на сам UART мало чего сказано...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Serhiy_UA
сообщение Apr 1 2009, 09:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Лучше все написать самому, без HAL и файлов. Тем более, у Вас без прерываний.
Организуйте выдачу одного байта, потом цепочку. У меня так и работает.
Если у Вас старт-кит, то можно также и через USB-Blaster, с выводом на консоль.
Kuzmi4
сообщение Apr 1 2009, 10:06
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Что есть Vinculum не знаю, но в своё время очень сильно терроризировал альтеру по поводу вывода чего либо через УАРТ.
Всё в обсчем свелось к тому что гораздо проще написать свой код для передачи приёма данных по уарту через интерупт, чем подъёзать хал..
Не составило труда портировать код с меги (были наработки smile.gif )
Выложил бы , но оно где то дома в горах дисков......
torik
сообщение Apr 1 2009, 10:07
А почему это лучше? Мне как раз казалось, что лучше стандартными средствами. Единственное, что непонятно, каким образом "стандартные средства" будут рулить CTS, RTS. Эксперимент показывает, что никак вообще sad.gif.
И тогда уж, где можно картинки посмотреть с сигналами RTS, CTS?
Нет, у меня своя плата, но через USB-Blaster также можно вывести на консоль.
Kuzmi4
сообщение Apr 1 2009, 10:18
Если глянуть в
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii51010.pdf
страница 6-14
If the Flow Control hardware option is not enabled, the RTS bit always reads 0, and writing
has no effect. Refer to ”Flow Control” on page 6–5.
Там так же написано что RTS битик в status-регистре напрямую конектится к пину.... То есть его самому писать нужно..Врядли стандартные халовские ф-ции это делают...
torik
сообщение Apr 1 2009, 10:23
Нет, не то же smile.gif. У меня Flow Control hardware option разрешена...
Serhiy_UA
Из: next to Odessa
Про консоль: подразумевал JTAG-UART. Здесь вообще все просто и наглядно.
А с RTS, CTS не работал, хватило RxD, TxD. С этими двумя не сложно, начните с них.
Просто при приеме цепочки байт из компа, нужно было делать логику выделения-отделения этих цепочек, т.е. промежутков между командными блоками. В этом случае вводил в SOPC еще аппаратный таймер.
По поводу HAL: наелся, что называется задешево, теперь оскома.
Kuzmi4
сообщение Apr 1 2009, 10:31
2 torik -
А есчё может глупый вопрос - а Include CTS/RTS pins and control register bits настрока вкл ? А т опишут что если setting is off, то будет плохо...
Попробуйте всё же напрямую пописать в RTS битик в status-регистре..
И замкнуть RTS и CTS - по идее вы должны будете увидеть связь - там в описании корки говорится что это почти сквозные сигналы ( разве что по CTS там можно генерить прерывание и есть детектор фронта) rolleyes.gif
Не было там трудностей с этими сигналами - работал правда в ручную, но всё работало как по http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii51010.pdf
torik
сообщение Apr 2 2009, 05:57
А как насчет примерчика работы с УАРТ вручную? Что-то не клеится.
Вот код функции чтения. Ставим CTS, после чего девай начинает передавать данные моему УАРТу. Я просто анализирую флаг приема.
Вроде бы все элементарно, но нихрена не работает sad.gif.
void vnc_rx(    alt_vnc* vnc,
                char* msg
    int tmp2 = 0;
    alt_u16 tmp, tmp1;
    int timeout = 0;
    IOWR(vnc->UART_BASE,2,0);
    tmp = IORD(vnc->UART_BASE,2) & 0x00000080;
    vnc_rts_on(vnc); //разрешаем устройству передать данные
    while(timeout < 350000) { //ждем приема пока таймаут не сработает
        tmp = IORD(vnc->UART_BASE,2) & 0x0080; //анализируем флаг приема УАРТ
        if(tmp) {
            timeout = 0;
            tmp1 = IORD(vnc->UART_BASE,0);  //читаем принятый байт
            *msg = tmp1;
            msg++;
            tmp2++; //считаем число принятых символов
        timeout++;
    vnc_rts_off(vnc);
После того как я устанавливаю CTS, девайс сразу выдает мне все данные, что у него накопились. Если я пошагово лезу в эту функцию, то первый байт принимаю (остальные, ясно, теряются).
Но если я выполняю функцию целиком, у меня вообще ничего не принимает, ни одного байта. Ну иногда могу словить часть сообщения.
Может где-то задержка нужна или еще чего?
С сигналами CTS, RTS все в норме, они включаются и выключаются как надо. Отказаться от них не могу изначально, т.к. они для винклума нужны обязательно.
В даташите нет примера работы вручную
yura-w
сообщение Apr 2 2009, 06:23
Пользователь №: 28 617
посмотрите здесь
применял в своем проекте, все работало.
Serhiy_UA
сообщение Apr 2 2009, 07:37
Из: next to Odessa
По поводу опроса статуса, у меня так (а у Вас зачем vnc->UART_BASE ????):
alt_u16 w;
// ----- for Input
w=IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE);
if (w & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK)
Похоже Вам все таки нужно прерывание...
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Apr 2 2009, 07:39
torik
сообщение Apr 2 2009, 09:15
vnc->UART_BASE
Это просто структура создана для удобства...
А прерывания-то зачем? Мне сообщения должны приходить только когда я их "попрошу"
torik
сообщение Apr 2 2009, 10:21
Прием пошел, видимо я регистр статуса не очищал после приема байта.
Сделал прием по таймауту (я же не знаю сколько символов мне придет)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
