4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Параллельное соединение полевиков
_Pasha
сообщение Apr 1 2009, 08:55
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(jam @ Mar 31 2009, 22:16) *
Драйвер может и сам ток ограничивать
Нормальный драйвер это тоже может, включая контроль dV/dT
А разрешите полюбопытствовать, где живут эти "нормальные" и оч. умные драйверы, как их зовут  и какая у них цена-с ? smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 1 2009, 11:17
Сообщение #32
Guests
Да не спасает это все....
Да и к чему? Прибавить пару баксов на драйвер, чтобы сэкономить $0.003 на резисторе?
Управление все равно теряется на подводящих проводах...
jam
сообщение Apr 1 2009, 19:38
Сообщение #33
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Около 10 лет назад я пользовал Si99xx от фирмы Siliconix - вот погуглил немного и оказалось их сейчас купил Vishay
http://www.vishay.com/power-ics/list/product-70009/
Сейчас я в другой тематике, поэтому о новинках не ведаю...
Цитата(orthodox @ Apr 1 2009, 00:56) *
А чтобы получить минимальное значение резистора - наверное,
подход к драйверу, начиная с его питания и всем затворным цепям должен быть как при проектировании СВЧ схем...
С учетом каждого миллиметра... 2нГ/мм — не хрен @ий ...
Похоже что так - помню одна немецкая фирма выпускала усилитель под названием MOS-PRO - после изменения разводки платы, детали при этом не изменились, со слов представителя фирмы звук ухудшился (на прослушиваниях). А всего-то земли побольше залили... Реально образовались какие-то резонансы на частотах около 500кгц, как уж они на звук влияли я не знаю, но использовал я эти усилители в ультразвуковой технике, поэтому разница была....
mpr
сообщение Apr 2 2009, 03:52
Сообщение #34
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
У IR есть документ посвященный параллельному соединению MOSFET.
При параллельном соединении возникает склонность к паразитному самовозбуждению. По этой причине необходима развязка затворов, достаточная для предотвращения генерации.
Цитата(_Pasha @ Mar 31 2009, 13:38) *
Я не могу утверждать, что она обязательно будет. Но если будет - резисторы помогут.
Случай из практики – мостовой инвертор на IFR840. Соратники из соседнего отдела, чтобы снизить потери установили еще один параллельно. Результат получили обратный. Многое зависит от топологии.
Занимался этим вопросом, была "грязь" при переключении, вылечили установкой индивидуальных резисторов в затворы.
bureau
сообщение Apr 2 2009, 21:34
Сообщение #35
Пользователь №: 25 593
Звоны можно давить хоть до второго пришествия...
Прикрепленный файл  Paraleling_MOSFET.pdf ( 303.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
Есть еще статья в "Силовая Электроника, № 1’2007" (не смог прикрепить)
Вот еще немножко... Это то что под рукой было... но на эту тему есть много статтей... особенно в апликухах производителей,
как уже оговаривалось... Дерзайте, потому что абсолютно идеального случая, даже с одинаковыми транзисторами вы не получите... как мин когда-нибуть при работе вы в момент "открытия" можите получить открытие только одного транзистора и весь ток потечет через него...
Прикрепленный файл  paralleling_of_IGBT_an_2001_03.pdf ( 25.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Русланчик
сообщение Apr 3 2009, 07:49
Сообщение #36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Силовая электроника №1'2007
Я по названию не смог определить. Какая именно статья?
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
mpr
сообщение Apr 3 2009, 08:06
Сообщение #37
Из: Россия, Сибирь
IGBT: инструкция по эксплуатации или об уважительном отношении к силовой электронике
раздел - параллельное соедиение
http://www.power-e.ru/2007_01_17.php
_Pasha
сообщение Apr 3 2009, 08:53
Сообщение #38
Нет проблем - драйвера умные, но проблему параллельного соединения полевиков они не решат. Как раз из-за "грязи" при переключении там будет аццкий хаос.
jam
сообщение Apr 5 2009, 16:52
Сообщение #39
Из: Транай
Насколько я понимаю, два отдельных драйвера развяжут затворы получше всяких резисторов и грязи будет меньше.
Methane
сообщение Apr 5 2009, 16:57
Сообщение #40
Пользователь №: 43 230
Разве что два ОЧЕНЬ одинаковых. Да и какой смысл?
mpr
сообщение Apr 6 2009, 04:20
Сообщение #41
Из: Россия, Сибирь
Естественно, какой смысл, если цена вопроса резистор
jam
сообщение Apr 6 2009, 15:52
Сообщение #42
Из: Транай
Смысл может быть если не хватает тока драйвера чтобы быстро открыть транзистор , а тут ещё и резистор мешает...
Конечно можно взять драйвера от IXYS - только у них цена кусается.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 16:08
Сообщение #43
Guests
резисторы не мешают - в каждом затворе свой, при увеличении числа ключей паралелятся. Лишь бы драйвер выдал нужный ток.
ну если все же мешают - выше кто-то приводил статью о ферритовых бусинах...Мне как-то не пришлось пользоваться этим,
но вроде как хорошо.
Короче, это все уже физика и геометрия - никуда от такой защиты от звонов не деться...
INT1
сообщение Apr 6 2009, 18:14
Сообщение #44
deleted
Пользователь №: 8 024
В журнале "Chip News" N2,2009 p.16 есть статья на эту тему , хотелось бы ее почитать:
http://www.chipnews.com.ua/ru/archive/articles/?cat_id=171
_Pasha
сообщение Apr 7 2009, 17:26
Сообщение #45
Не читал, но осуждаю думаю, что глубже чем в инете авторы статьи не нырнули, а погуглимши igbt mosfet paralleling получим где-то 200000 ссылок
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
