> USB устройство, состоящее из 2-х виртуальных COM-портов
ArkZel
сообщение Apr 1 2009, 06:52
Из: Томск
Пользователь №: 42 479
Всем привет!
Пытаюсь реализовать USB - устройство которое в Windows будет представляться как 2-COM порта.
Один COM - порт реализовал, драйвер использовал стандартный usbser.sys.
Дескрипторы при этом следующие:
DeviceDescriptor CDC1_HS_Device_Descriptor[] =
    18,
    0x01,
    USB_VERSION_20,
    0x02,
    0x00,
    0x00,
    0x40,
    0xABCD,
    0xABCD,
    USB_RELEASE_NUMBER,
    0,
    0,
    0,
    0x01
ConfigurationDescriptor    CDC1_Standard_Config_Descriptor[] =
    9,
    0x02,
    0x43,
    0x02,
    0x01,
    0x00,
    0x40,
    250
InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[] =        //communication interface
    9,
    0x04,
    0x00,
    0x00,
    0x01,
    0x02,
    0x02,
    0x01,
    0x00
InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] =        //data interface
    9,
    0x04,
    0x01,
    0x00,
    0x02,
    0x0A,
    0x00,
    0x00,
    0x00
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] =            //heder functional descriptor
    0x05,
    0x24,
    0x00,
    0x00,
    0x02
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Call_Management_Descriptor[] =             //call management descriptor
    0x05,
    0x24,
    0x01,
    0x03,
    0x01
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] =             //abstract control management descriptor
    0x04,
    0х24,
    0x02,
    0x06,
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] =                 //union interface functional descriptor
    0x05,
    0х24,
    0x06,
    0x00,
    0x01
EndpointDescriptor CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] =
    7,
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
    0x82,
    0x03,
    0x0020,
    0x02
EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] =
    7,
    0x04,
    0x02,
    0x0020,
    0x00
EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] =
    7,
    0x84,
    0x02,
    0x0020,
    0x00
Конфигурацию отправляю в следующем порядке:
CDC1_Standard_Config_Descriptor[], //9-байт
CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[], //9-байт
CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC1_Call_Management_Descriptor[] //5-байт
CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] //4-байт
CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] //7-байт
CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] //9-байт
CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] //7-байт
CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] //7-байт
Устанавливаю драйвер и все работает.
Для 2-х COM-портов:
CDC2_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[], //9-байт
CDC2_Heder_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC2_Call_Management_Descriptor[] //5-байт
CDC2_Abstract_Control_Management_Descriptor[] //4-байт
CDC2_Union_Interface_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC2_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] //7-байт
CDC2_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] //9-байт
CDC2_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] //7-байт
CDC2_HS_Bulk_In4_Descriptor[] //7-байт
Теперь используется 4-е интерфейса.
Появляется устройство только драйвер на него поставить не удается.
В каком порядке нужно передавать дескрипторы для 2-х COM - портов?
Сколько интерфейсов при этом используется?
Нужно ли использовать IAD?
Седой
сообщение Apr 2 2009, 05:57
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Обязательно.
ArkZel
сообщение Apr 2 2009, 06:20
Из: Томск
Цитата(Седой @ Apr 2 2009, 12:57) *
Обязательно.
Поискал немного в инете и нашел очень полезную ссылку:
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=...p;\#223235
Сделал все как там говорится. И все заработало.
Сделал даже 3 устройства в одном (Audio + 2 COM). Ставлю на них дрова и все работает. Только для CDC устройств использую не usbser.sys, а другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.03399 секунд с 7
